Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Soundausgabe & -anschluss » Shit LIMA
Gyros-das-Virus
Anmeldung: 24.11.2004
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 20:15  Titel: Snif ! Shit LIMA
habe ein Problem mit dem Sound
Habe immer dieses tolle pfeifen von der Lima!!!
Es hört nur dann auf, wenn ich die PC Chinchkabel zum Radio abziehe wenn ich das Stromkabel vom PC abziehe passiert nichts es summt weiter vor sich hin!!!
Wie kann es sein, dass es der PC ohne Strom weiter summt????
Ach ja ich habe einen Solarcontroller alles richtig verkabelt nur das Massekabel für den Abnehmer (PC) hab ich einfach vom Versorger genommen also gebrückt kann das schon mein fahler sein???
Oder muss ich das Gehäuse noch mal erden???
Habe ehrlich gesagt keinen Nerv mehr alle Massekabel auf einen Punkt zu legen!!!!
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 20:46  Titel:  (Kein Titel)
hast du ein display angeschlossen ?
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Ja habe ich einen Flachbild tv!!!!
jonsn
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 22:19  Titel:  (Kein Titel)
probier mal den flachbild von der spannung zu trennen, wenn sich nichts ändert, dann schreib mal was noch alles an geräten angeschlossen wurde
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Ja mach ich nur nicht mehr heute ich mach’s morgen früh was ist denn wenn es aufhören sollte beim abstöpseln????
Komischerweise hatte ich das Problem vor ein paar Tagen noch nicht da hatte ich den PC noch unterm Sitz jetzt habe ich ihn neben der Rücksitzbank in der Nähe meines Verstärkers!!!!
Könnte es denn damit zusammen hängen, dass ich kein extra Masse Kabel vom Solarcontroller zum PC habe??? Muss ja irgendeinen sinn haben, dass der Controller immer für jedes Gerät einen + und einen – Eingang bzw. Ausgang hat oder???
jonsn
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 22:37  Titel:  (Kein Titel)
ich kenn keinen solarcontroller, mit verstärker kanns auch was zu tun haben, würd ich als erstes probieren, obs immer noch ist, wenn du den pc vom verstärker wegbewegst
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Falls das der Fall ist was kann ich dann machen außer den PC woanders unter zu bringen????
jonsn
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2004 09:13  Titel:  (Kein Titel)
hab im forum gelesen, das es manchmal klappt mit alufolie abzudecken, ansonsten fällt mir nur noch ein nen guten entstörer, oder einen entkoppler anzuschliessen
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2004 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ne Masseschleife. Einfach die Masse aller Geräte (PC Radio Verstärker usw.) auf einem Punkt der Karosserie legen.
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 31 Dez, 2004 14:02  Titel:  (Kein Titel)
kleines Prob, das sind Potentialunterschiede. du brauchst nen Mantelstromfilter bzw massestromfilter die zwischen den Chinch Kabeln zum Autoradio reinkommen. wenn de ne sehr billige Variante haben willst, lötest du zwischen die 4 Adern (jeder Kanal hat2) nen 10nF Kondensator, Rauschen ist weg, geringer Soundverlust.
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U
Software: CPos
sewy
Anmeldung: 28.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 18:26  Titel:  (Kein Titel)
@ longlife: Hängst du einfach die cap seriell in die leitung,
wirkt das nicht wie ein hochpaß, oder täusch ich mich?
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 17:27  Titel:  (Kein Titel)
oh wieder ein uralt Thread ausggraben.
Die meisten Sounprobleme sind immernoch ungenügende Stromversorgung (Auch mal Massekabel der Bat checken. 35 mm² Stromkabel bringen nicht wenn das Werkkskabel an der Bat auf Masse geht)
Und dan wie gesagt alles an einem Punkt auf Masse schalten
[ Zeit: 1.2238s ][ Queries: 47 (0.5420s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
