stefan.by
Anmeldung: 23.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2004 21:33  Titel:  Home PC als CarPC
Hallo erstmal !!!
Ich bin durch zufall hier auf eurer Forum gestoßen und muss sagen das es einfach nur Super !!!
Aber jetzt zu meiner Frage was haltet ihr von einem AMD Athlon Prozessor mit 1000Mhz einer 60GB 2,5 Notebook Festplatte und einer Hercules 3D Prophet geforce Grafikkarte als Car-PC zu nutzen ???
Wie realisiere ich das mit dem Strom ?
Ich bin leider totaler neuling in sachen Car-Pc.
Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht ein paar Tipps geben .
Gruß Stefan
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2004 22:08  Titel:  (Kein Titel)
also realtisieren kannst du das auf jeden fall. spannungswandler findest du im forum ->suche nutzen...
ansonsten kannst hardware technisch net viel verkehrt machen, nur auch einen vernünftigen einbau solltest du achten. auch das kühler etc. richtig fixiert sind, weil sonst die vibrationen die funktionalität beeinträchtigen können...
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde das nicht über nen Spannungswandler machen... Ich werde mir das hier zulegen: http://www.cartft.com/carpc/catalog/item/?wm_item_id=408
Meiner Meinung is des Schwachsinn, die Spannung auf 230V hochzutransformieren, um sie wieder auf 12V runterzutransformieren...
Naja die Spannungswandler sind dagegen billiger... Muss jeder wissen, was er machen will....
stefan.by
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 00:28  Titel:  (Kein Titel)
Ja hält das Netzteil das aus ? Und wie ist es mit dem Stromverbrauch ? Bracht das Netzteil weniger wie der Wandler ?
csdragon
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 01:04  Titel:  (Kein Titel)
Also ich denke mal schon dass das Netzteil das aushält.. Hat ja immerhin 250 Watt (falls es nicht stimmen sollte, macht mich ruhig fertig... dann habe ich es nicht anders verdient) und meinen letzten 1GHz hab ich an nem 200Watt Netzteil hängen gehabt! Kommt halt darauf an, wie viele "Extrateile" du noch anschliessen willst (wie z.B. Lüfter, Kaltlichtkathoden, etc...)
Zu dem Stomverbrauch: Ich denke mal schon, dass es weniger braucht als n Wandler... Bin jetzt aber kein Elektoniker! Aber aus der Physik der Realschule weiss ich noch, dass beim Hoch- und Runtertransformieren immer Strom verlohren geht (OK OK um es genau zu sagen, es wird in ne andere Form umgewandelt, die man nicht nutzen kann (Wärme usw.))
Außerdem must du hinter den Spannungswandler dann sowieso noch n 230V-Netzteil (also n Standard-ATX-Netzteil) hinhängen...
stefan.by
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 01:19  Titel:  (Kein Titel)
Ja aber da hätte ich noch eins rumliegen.
Kann mir vielleicht einer ungefähr sagen wieviel mehr es strom braucht mit nem Wandler ?
stefan.by
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 01:21  Titel:  (Kein Titel)
Noch eins passen die Stecker von dem Netzteil auf ein Normales Board ?
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 10:41  Titel:  (Kein Titel)
stefan.by hat folgendes geschrieben:
Das angesprochene 12V Netzteil ist ein "normales" ATX-Netzteil und kann somit als vollwertiger Ersatz für ein 220V ATX-Netzteil genommen werden...
Bernd
BS177
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 11:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe einen Wandler mit 600/1200W und der hat 2x40A Sicherungen... Ein 12V 250W ATX-Netzteil wird ca. 25A Strom ziehen unter Volllast...
Bernd
stefan.by
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 13:23  Titel:  (Kein Titel)
Naja dann werde ich wohl so ein Netztteil kaufen.
Das ist ja schon ein erheblicher unterschied.
Wie ist des eigentlich mit dem Via epia Board ? Was brauch ich da für eine Strom Quelle ?
csdragon
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich weiss, brauchste da auch n Netzteil... allerdings mit weniger Watt (ich glaub da reichen auch schon 70W z.B. die Carnetix-Netzteile)
Der Vorteil von den Epia Boards ist hat, dass die weniger Storm ziehn, allerdings musst du dann halt mit Grafik-on-board auskommen... (Also mit NFSU2 wird das nix mehr Wink )
Aber bei den Epia-Boards hat Roan ( http://www.car-pc.info/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=590 ) glaub n bissl mehr Ahnung... schreibsch ihm halt mal ne Private Nachricht!
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 14:07  Titel:  (Kein Titel)
wenn Du noch einen 12v->230V Wandler rumliegen hast, probier es erstmal damit aus, bevor Du Dir so ein teures 12v atx-netzteil zuzulegst.
Der Stromverbrauch hängt nicht davon ab, was der wandler maximal zieht, sondern von der leistungsaufnahme deines PC's, und die wird bei ca. 100W liegen.
Im Wandler wird natürlich noch etwas Leistung in Wärme umgewandelt, aber mehr als 10-15A wird er nicht verbrauchen.
Es ist auch nicht Schwachsinn, die Spannung auf 230V hochzutransformieren, um sie wieder auf 12V runterzutransformieren.
Jeder DC-DC Wandler (also auch das 12VATX Netzteil) arbeitet nach dem Prinzip, eine Gleichspannung in eine Wechselspannung und danach wieder in eine Gleichspannung zu wandeln. Ob die Wechselspannung nun 230V oder xy V beträgt ist dabei unwichtig. Du mußt bloß drauf achten, daß die 230V gut Isoliert sind, damit es keine Verbindung zu irgendwelchen metallteilen oder zu Dir selbst Wink gibt. aber darauf achtest Du zuhause ja sicherlich genauso.
ich hab bei mir einen 150W Wandler drin mit einem microatx board, auf dem ein athlon xp 2400 werkelt.
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube, dass das Problem der Stromversorgung nicht so hoch ist. Es gibt ja viele Vorschläge und Hinweise im Board.
Nein: Ich sehe das Problem eher bei dem stabilen Aufbau eines PC´s in den Wagen.
1. Die Prozessorkühler sind für einen 1000er Athlon ziemlich groß und haben vor allem ein sehr hohes Eigengewicht. Wenn man hier jetzt die Masse sieht und dann die Beschleunigung (negativ wie positiv) betrachtet, dann wird es hier doch sehr schwierig, diesen so zu befestigen, dass er nicht abreißt.
2. Zusätzliche Karten (und vorallem AGP Karten) geben manchmal schon den Geist auf, wenn diese nur einen Bruchteil eines Millimeters nicht sauber im Slot sitzen! Ein normales PC Gehäuse ist nicht verwindungssicher und daher nicht geeignet, Karten zu fixieren.
Die einzige Komponente, die aufgeführt wurde, ist die Festplatte Very Happy . Diese ist für den Einsatz im Auto (Thema Schockfestigkeit) schon geeignet.
Wenn du also eine fast sichere Methode suchst, den PC zu schrotten, dann ist der Einsatz im Auto ideal Twisted Evil .
Bis dann und noch Happy X-mas
Ronald
stefan.by
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Also meinst du ich sollte mir gleich ein Via Board kaufen.
csdragon
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Dann lasst uns mal den PC schrotten Wink
stefan.by
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Ne da habe nicht wirklich Lust zu. Dann kaufe ich mir gleich das Via Board.
Könnt ihr mir vielleicht sagen wo ich es günstig her bekomme ?
csdragon
BeitragVerfasst: So 26 Dez, 2004 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Nee ich ja auch net... Aber ich vertraue darauf, dass der Kühler von meinem Pentium net soo arg beansprucht wird, und dass meine Geforce mir das ganze nicht allzu übel nimmt!
Haben ja auch schon andere Leute nen normalen Computer zum CarPc umgebaut (siehe letztes Treffen in München!...)
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 26 Dez, 2004 14:42  Titel:  (Kein Titel)
So gefährlich ist das ganze garnicht. Es gibt schon genug leute die hier mit normalen Home Komponenten rumfahren. Der CPU Kühler darf nur nicht zu schwer sein und das Board sollte waagerecht gelagert werden.
ronmue
BeitragVerfasst: So 26 Dez, 2004 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich habe es gemacht. Nach 2 Monaten war der PC schrott! Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, um einen PC, der mit mehreren Steckverbindungen (PCI Slots - nicht seriell u.ä.) ausgerüstet ist für längere Zeit einsatzbereit zu halten: Ein Industriegehäuse, dass die Komponenten absolut fest aufnimmt, und das verwindungssicher ist.
Weiterhin kommt es natürlich darauf an, welche Strecken man nun mit dem Auto fährt und wie das Fahrwerk abgestimmt ist (bei mir ein echtes Sportfahrwerk - also sehr hart eingestellt)
Wenn man dann auch noch öfter Gleisübergänge und auch noch Kopfsteinpflaster befährt, dann ist der Erfolg des Schrottens absolut garantiert.
Von Fliehkräften und kinetischer Energie will ich hier garnicht erst sprechen!
Ein weiterer Nachteil darf einfach nicht verschwiegen werden: Das Temperaturproblem. Mainboards und die Komponenten für so einen Heim PC sind nicht für hohe Temperaturschwankungen ausgelegt.
Ich möchte allerdings niemanden davon abhalten, selber Erfahrungen zu sammeln. Dies sind nur Hinweise und ich glaube schon, dass man mit entsprechendem Aufwand auch einen normalen HeimPC verwenden kann.
Bis dann
Ronald
ringman
Anmeldung: 04.06.2004
BeitragVerfasst: So 26 Dez, 2004 16:43  Titel:  (Kein Titel)
man kann durchaus unterschiedliche Erfahrungen sammeln. Ich habe einen normalen Desktop-PC Pentium3 933 in meinem Kofferaum liegen.
Alles Standar-PC Komponenten (P3 mit Lüfter, 3,5" HD usw.) aber nen Onboard-Grafikchip ohne Lüfter.
Seit nunmehr über eineinhalb Jahren habe ich null Probleme gehabt und die Kiste funktioniert bis heute tadellos. Da ich den kompletten Rechner damals für 70 Euro kaufen konnte und er für alle meine Anwendungen im Car-PC von der Leistung ausreicht, hab ich nicht lange überlegt und meine Entscheidung bisher nicht bereut.
Es kann also auch gut gehen. Smile
Beste Grüße
- ringman -
[ Zeit: 3.5013s ][ Queries: 47 (0.6044s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
