Counterfeiter
Anmeldung: 25.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 18:14  Titel:  TFT im Civic, was haltet ihr von dem Einbauplatz? (BILDER)
wollte mir nen 7" Monitor in die Mittelkonsole spachteln und hab mal ne Schablone ausgeschnitten die 20cm breit und 17cm lang ist... So wie der eine Einbaurahmen von nem TFT war...
Hier gleich mal die Bilder... eins ist ohne Blitz... ich hoffe die Lichtverhältnisse sind da zu sehen und das der TFT schon nen bissel leuchten darf Smile
Was haltet ihr davon? Soll ich den TFT lieber bissel angewinkelt einspachteln oder gerade... wenn ich ihn gerade einspachtel, dann muss ich meine Klimanalge und den Umluftschalter als Kippschalter bauen und an ne andere Stelle, das wäre aber nicht das Problem...
Wenn ich ihn angewinkelt da dran stelle dann muss ich die Ecken vom Papier knicken, dass heißt ja dann, es wird Eng. Das heißt, die Schalter oben müssten eh weg und dann angewinkelt, oder lieber nicht?
Wenn ich den Rückwärtsgang einleg, dann hat man von der Fahrerund Beifahrerseite super Sicht, hinten is mir erstmal egal!
-=[ kleinermc ]=-
Anmeldung: 28.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich würd' ja versuchen es oben einzubauen und das Radio und die Schalter nach unten setzen. Denn da unten siehst du ja nichts auf dem Display (und wer fährt schon in Rückwärtsgang *gg*).
Die Uhr weg, die beiden Schalter zum Schaltknüppel und das Radio unter die Heizung.
Gruss Markus
Counterfeiter
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Hm stimmt!
Warnblinklicht und Scheibenheizung können ja an die zwei freien Plätze unter der Heizung und die Uhr hat eh nen Lichtausfall und benutzt ich schon ewig nicht... Nur würde dann der Monitor oben leicht überstehen... was ja Theoretisch nicht stören sollte, nur vielleicht von der Optik her?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 26 Dez, 2004 21:39  Titel:  (Kein Titel)
@Counterfeiter
Also wenn schon dann angewinkelt, wenn du ihn unten einbauen möchtest. Sonst wirst du alles auf dem TFT sehr schlecht sehen können.
Übrigens schöne Bilder Very Happy und Respekt das du dir viel zeit genommen hast, den Beitrag zu schreiben. So was muss auch mal gelobt werden Very Happy Wink
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: So 26 Dez, 2004 22:02  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde die Tasten für Umluft / Klima über ( also wagerecht und nicht senkrecht,falls es einfachte Schalter ohne mechanische Verbindung sind )die den Schalthebel legen. und dann das TFT ohne Einbaurahmen verbauen.
Falls du diese beiden Tasten aber dort lässt wo sie jetzt sind und auch die 2 blindabdeckungen dazwischen erhalten bleiben, würde ich eine blindabdeckung so verarbeiten, das wenn du eine IR Tastatur benutzen willst, dort der Sender integriert wird.
p2m
[ Zeit: 1.0792s ][ Queries: 47 (0.5292s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
