randy
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 22:56  Titel:  Xenarc TFT - Touch fällt nach kurzem betrieb aus. software?
hi leute
ich habe bei mir ein Xenarc 700TVS oder wie das ding heißt verbaut. jetzt habe ich den carpc fertig eingebaut (sempron2400+,...) und
das display in die mittelkonsole verbaut. dieses ist halt mit einer
usb verlängerung angeschlossen (touch)
jetzt habe ich den rechner installiert, und folgendes problem...
nach kurzem betrieb (kein genauer zeitraum feststellbar) würde sagen
ca. 30 sek - 3 min. geht das touch vom display nicht mehr im mediacar, und überhaupt... es läuft aber alles normal weiter...
wenn ich das display aus - und anschließend wieder einschalte kann ich wieder kurz "touchen" aber dieses mal nicht ganz so lange...
hat jemand diesen fehler schon mal gehabt ?! nervt echt extrem, und
bevor ich alles wieder zerlege, oder neu installiere wollte ich erst nach hinweisen/tips fragen...
danke
neelex
Anmeldung: 12.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 01 Jan, 2005 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir steigt das Xenarc zu Anfang auch mehrere Male aus, allerdings geht dann sogar das Display aus oder friert ein. Ich denke, daß es bei mir an der Spannungsversorgung liegt, da das Problem primär nach längerer Standzeit und wenn es kalt ist auftritt. Vor allem jetzt im Winter (kalt, div. elektr. Verbraucher). Vermutlich hängt sich das Display aufgrund von Spannungsschwankungen auf. Ich hoffe, daß sich das Problem erledigt hat, wenn ich mein Cartnetix eingebaut habe.
Evtl. hast Du ein ähnliches Problem?
Neelex
randy
BeitragVerfasst: So 02 Jan, 2005 15:47  Titel:  (Kein Titel)
hm, also bei mir laufen zur zeit eigentlich nicht viele verbraucher mit.
und da mein wandler von 12/230V über eine spannungsüberwachung
verfügt, die wirklich sehr kleinlich zu piepsen beginnt, kann ich mir das nicht vorstellen, denke eher an ein usb problem aufgrund der länge oder so. ist aber auch eine gute idee, falls das mit usb bei mir nix bringt.
den treiber habe ich mittlerweile auch schon erneuert, hat aber nix gebracht Sad
sonst werde ich evtl. mir mal das display zum testen an die steckdose klemmen oder so, ausbauen ist leider nicht mehr drin...
danke für infos...
[ Zeit: 1.5558s ][ Queries: 47 (0.9704s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
