b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2004 10:52  Titel:  Welche Gehäuse sind denn nun die Empfehlenswerten?
Welche Vor- und Nachteile haben denn die gängigsten? Ich kann mich nicht entscheiden...wollte eigentlich das Morex 3688, aber wenn das Netzteil zu schwach ist, kann ich auch direkt auf ein anderes ausweichen...?
Holger
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2004 13:40  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mich inzwischen doch für den Kauf eines Gehäuses entschieden, da ich lange rumgesucht hab wegen Alu-Profilen usw. und am Ende doch nix passendes gefunden habe.
Es sollte halt auch nach etwas aussehen. Ausserdem ist beim fertigen Gehäuse alles dabei - Winkel, Schrauben usw. ...
ich hab mich - weil ich Platz habe - für ein Casetronic Travla 137 entschieden:
dieses Gehäuse hat unter anderem den Vorteil, dass es 2 PCI Slots hat...
müsste heute eigentlich mit der Post kommen Very Happy
b7turbo
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2004 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Und die PCI´s werden dann mittels Riser eingebaut, oder wie? Und was hast Du dafür bezahlt?
Holger
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2004 13:55  Titel:  (Kein Titel)
richtig... eine einfache RiserCard für einen PCI Slot ist dabei (siehe Bilder auf der Seite / Link oben im Text) eine für 2 Slots ist optional.
Ich brauch aber auch nur einen - der 2te Slot bekommt nur eine Blende mit 15pol. Stecker für die Steuerleitungen nach vorne ins Cockpit (Power, Reset, HDD-LED, Power-LED)
Bestellt hab ich die 60W Version (gibts auch 90W und 120W) für 138 Euro bei HRT (http://www.mini-itx.de) + Versandkosten. Das Netzteil ist nicht groß und wird im Auto dann ersetzt durch mein eigenes...
ollium
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2004 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Hobi hat folgendes geschrieben:
... der 2te Slot bekommt nur eine Blende mit 15pol. Stecker für die Steuerleitungen nach vorne ins Cockpit (Power, Reset, HDD-LED, Power-LED) ...
da sagst Du was Smile das habe ich noch garnicht bedacht das ich ein paar Leitungen nach vor'n legen muß *ggg*
b7turbo
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2004 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Aber eine PCI bekomme ich auch im Morex 3688 unter, oder? Weil, das ist doch erheblich günstiger...(88,-€)
Holger
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2004 17:34  Titel:  (Kein Titel)
das...
...ist ein Morex 3688 von hinten. Wo willst du da eine PCI Karte hinbauen ? Razz
Nachtrag:
noch ein Bild von innen...
[ Zeit: 1.7619s ][ Queries: 47 (0.6041s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
