danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mo 27 Dez, 2004 19:32  Titel:  Navilock-Treiber machen arge Probleme!!!
Hi!
Hab die Navilock-GPS-Maus. Die hängt direkt am USB-Port des Mainboards. Strom regelt mein Carnetix.
Problem: Wenn der Prozessor mal richtig gefordert wird (z.b. Datenbank bei MediaEngine erstellen) kommt ein Bluescreen. Dort steht das übliche und weiter unten dann "ser2pl.sys". Das müsste der Navilock-Treiber sein. Bekommt da die Maus zu wenig Saft und der Treiber stürzt ab oder was ist da los?
Gibt es evtl. GPS-Mäuse die auch mal mit weniger Saft arbeiten?!
Danke!
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2004 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht hast etwas zu wenig Arbeitsspeicher...?
Ist nur ne Idee.
[ Zeit: 0.7878s ][ Queries: 48 (0.2487s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
