Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2004 17:13  Titel:  Opus 90W Problem bei Kälte
Hi Leute, nachdem ich seit etlichen Tagen auf fehlersuche war (weils Opus einfach nichtmehr wollte) hab ich scheinbar ne Lösung gefunden oder besser zumindest mal die Ursache: http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=38230
das Opus scheint regelrecht einzufrieren sobald es unter 2°C geht. sobald es wieder aufgetaut ist und resetet wurde funktioniert es wieder einwandfrei.
wass ist dass denn für ne Sch***e, dafür dass einen dass Netzteil nach #Lust und Laune im Stich lässt zahlt man 150€ (+Versand) Dass kanns ja wohl nciht sein.
Ja, ich schweb hier gerade etwas unter der Decke.
Da ich aufgrund dieses Fehlers schon alle andere Hardware ausgetauscht habe (nachdem ich es immer im warmen Haus wieder getestet habe und da dass Opus wunderbar funktionierte)
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2004 00:14  Titel:  (Kein Titel)
scheint auch ein kondensator problem zu sein
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2004 00:22  Titel:  (Kein Titel)
warum auch?? wo gibbet noch solch ein Problem?
newevent
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2004 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Das m10000 board hat ab ca. 5 grad Macken. Ab -5 Grad will es gar net mehr anspringen. Deswegen “auch“! Ich meine immer Außentemperatur! Ich bin nicht allein, mit dem Problem. Wink
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2004 13:54  Titel:  (Kein Titel)
ach so, dass ist natürlich auch nicht praktisch.
kennt jemand ne Möglichkeit die sachen zu isolieren (soll ja aber auch nciht überhitzen) so dass die Temperatur bei sagen wir 5°C bleibt (meinetwegen mit nem kleinen Heizelement oder so.
hab natürlich auch opus angeschrieben, da die ja nen Temp Bereich von bis -20°C angeben.
newevent
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2004 14:56  Titel:  (Kein Titel)
@Polo_100PS_TDI
schau dir mal die beiden Beiträge an!
Da wird erklärt, wie man das am einfachsten regeln kann, mit einer Heizfolie! Wink
Die Kondensatoren wechseln, ist wohl die schwierige Variante!
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=2467&highlight=kalt
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=30286#30286
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2004 19:23  Titel:  (Kein Titel)
zumal dass auf den ersten Blick schon ne ganze Menge sind Smile auf den ersten Blick sinds schon 10 nicht SMD Kondensatoren, dann kommen noch n paar in SMD Technik hinzu wenn ich mich nicht irre. Smile
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 01 Jan, 2005 19:11  Titel:  (Kein Titel)
die in SMD Technik sind egal
die großen Elektrolyt Kondensatoren sind das Problem
da drinnen friert die Flüssigkeit zu und der Kondensator schafft nicht mehr die Spannung was er haben sollte
Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 01 Jan, 2005 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Die grossen Elko's kann man doch einfach wechseln, oder? Sollte doch reichen wenn man den gleichen Wert einfach bei Reichelt bestellt, und dann einbaut. Achtung, nicht nur die Kapazität muss stimmen, auch die Spannung!!!
[ Zeit: 1.1963s ][ Queries: 47 (0.6834s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
