manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2004 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Loch in der Folie ist wohl bis jetzt der beste Vorschlag.
Sehen wird man das auf keinen Fall. Weder von aussen noch von innen.
Sonst sehe ich leider kaum ne Möglichkeit.
Gruß Manu
sLeepY
Anmeldung: 18.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2004 19:10  Titel:  (Kein Titel)
das denke ich bis jetzt auch, das loch muss doch nur genau so gross sein wie das "loch" der kamera, oder muss das noch größer?
lg
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2004 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Nein, muss es nicht. Die Größe der Linse (ca. 1,5mm) reicht vollkommen aus!
Gruß Manu
sLeepY
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2004 19:52  Titel:  (Kein Titel)
das hört sich sehr gut an, dann werde ich das so glaube ich mal testen, entweder es klappt oder nicht*g*
lg
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2004 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Welche Cam nimmste denn jetzt?
Die von Conrad oder eine aus eBay???
Gruß Manu
sLeepY
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2004 20:16  Titel:  (Kein Titel)
die von conrad will ich mal versuchen......
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
die idee mit dem spiegel ist aber trotzdem gut, sie hat nämlich einen entscheidenden vorteil:
das bild ist gespiegelt! (bei vielen displays fehlt diese funktion ja leider)
sLeepY
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2004 21:26  Titel:  (Kein Titel)
das bild kannste aber auch ganz leicht per software spiegeln......
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2004 21:29  Titel:  (Kein Titel)
@sLeepY
mag sein... aber nen av eingang kannst du doch schlecht per software ändern Wink
sLeepY
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2004 21:33  Titel:  (Kein Titel)
ach irgendwie wird das schon*g* ob das hindernis dann links oder rechts erscheint beim rückwärts fahren ist ja eigentlich wurscht...
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 31 Dez, 2004 03:35  Titel:  (Kein Titel)
hm also wenn das programm mit direct show arbeitet sollte programmiertechnisch das spiegeln das bildes möglich sein egal ob av eingang oder webcam
newevent
BeitragVerfasst: Fr 31 Dez, 2004 11:04  Titel:  (Kein Titel)
@the-x
Stimmt da fällt mir die Überwachungssoftware "go1984" ein. Die sollte das auch können.
Aber extra nen Rechner hochfahren, um mal eben den Parkplatz zu wechseln oder mal eben zu post fahren, ist auch wieder zu umständlich Wink
sLeepY
BeitragVerfasst: Fr 31 Dez, 2004 17:22  Titel:  (Kein Titel)
der ist ja eh die ganze zeit an, die cam soll ja nur als i-tüpfelchen dadrauf Very Happy ausserdem wird die auf einem gestell montiert das schwenkbar ist, ich denke jetzt an die situation nette mädels im auto hinter einem toothy10
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 04 Jan, 2005 11:43  Titel:  (Kein Titel)
@sleepy
Falls du die Kamera noch nicht gekauft haben solltest, würde ich mi diese mal angucken. LINK!!!
Ich finde das klingt auch äußerst vielversprechend. Ich denke da werde ich zuschlagen, weil ich ja was wasserdichtes suche!
Gruß Manu
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 06 Feb, 2005 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Und, hast du sie inzwischen mal ausprobiert?
Würde mich interessieren, was daraus geworden ist!
Gruß Manu
sLeepY
BeitragVerfasst: So 06 Feb, 2005 23:34  Titel:  (Kein Titel)
hallo!
nein, habe mir noch keine kamera zugelegt! hatte letzten wochen stress wegen prüfung und so, da musste ich mein hobby nr.1 leider etwas zurückstellen. aber nächste woche gehts wieder rund Wink
lg
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 00:31  Titel:  (Kein Titel)
@manu
genau die Kamera habe ich seit 4 Monaten. Habe dafür extra ein Loch in die Heckklappe meines BMW´s gedremelt. War eine Sauarbeit.
Innen anbringen kann man vergessen, da die Scheiben zu sehr spiegeln. Die Infrarotleds kann man von innen auch vergessen, weil das Infratlicht von der Scheibe nach innen gespiegelt wird.
Nachteil: Das Bild ist nicht gespiegelt. Warum ist das wichtig: Wenn man rückwärts fährt, dann schlägt man automatisch die falsche Richtung ein. Das ist stressig.
Woanders habe ich dann einen Hinweis darüber gelesen, dass man auf der Platine der CAM eine Brücke löten kann, damit das Bild gespiegelt wird. Allerdings, ausprobiert habe ich es nicht, weil ich das dusselige wasserdichte Gehäuse nicht aufbekommen habe. Daher habe ich das dann gelassen.
Man kann natürlich eine AV USB Karte am Rechner anschliessen und dann durch die WebCam Software das Bild spiegeln lassen (das macht mittlerweile fast jede WebCam Software) Das werde ich jedenfalls noch mal ausprobieren.
Bis dann
Ronald
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 14:55  Titel:  (Kein Titel)
"genau die Kamera habe ich seit 4 Monaten."
Welche meinst du? Die, die hinter dem Link steckt oder die von Conrad?
"Habe dafür extra ein Loch in die Heckklappe meines BMW´s gedremelt. War eine Sauarbeit."
Haste mal ein Bild davon? Bei mir soll die Kamera ja auch in die Heckschürze, da würde mich am interessieren, ob das sehr auffällt. Wie groß hast du das Loch denn gemacht?
"Die Infrarotleds kann man von innen auch vergessen"
Brauch ich wahrscheinlich eh nicht. Ich hoffe, dass das Licht von den Rückfahrleuchten reicht.
"Nachteil: Das Bild ist nicht gespiegelt."
Gibts denn kein Modul mit Chinchein- und ausgang, das das Bild grad spiegelt? Das wär ja das einfachste!
"Man kann natürlich eine AV USB Karte am Rechner anschliessen und dann durch die WebCam Software das Bild spiegeln lassen "
Ich will die Cam aber direkt an das Display anschließen, daher entfällt das bei mir leider!
Gruß Manu
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Feb, 2005 18:39  Titel:  (Kein Titel)
bin leider noch nicht so weit wie ihr mit euren pc´s, aber je nachdem was man für ein auto hat könnte man ja den heckscheibenwischer entfernen und dort die kamera installieren... also so würde ich das machen
newevent
BeitragVerfasst: Do 17 Feb, 2005 19:13  Titel:  (Kein Titel)
ja aber jeder der am Auto vorbei läuft, wird sich erstmal wundern, was das für ein Knubel auf dem Auto ist. Und schaut dann ein zweites Mal hin und sieht dann evtl. die Cam... Sad
edit:
kann man diesen Thread nicht umschreiben in "Welche Rückfahrkamera und wie einbauen" oder so ^^
[ Zeit: 0.5101s ][ Queries: 48 (0.2236s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
