MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2004 21:55  Titel:  Welches Netzteil brauche ich?
ich habe einen Barebone von IPC2U, den ES-161LP.
Ist ein Gerät mit Intel 865GV Chipsatz, 2GHz Intel Celeron CPU, 512MB DDR-400 RAM, und hat einen runden Anschluß für ein externes Netzteil.
Mitgeliefert wird folgendes Netzteil (FSP060-1AD101C):
Eingang: 100-240V AC / 1,6A, 50-60Hz
Ausgang: 12V DC / 5A, maximal 60W
An dem ca. 0,5cm großen runden Stecker ist der innere Pol mit Plus belegt, der äußere Pol mit Minus.
Wenn ich den Barebone jetzt im Auto verwenden will, welches Netzteil sollte ich dafür kaufen?
Reicht hierfür der "ITPS-Auto Power Sequencer and Dropout Regulator" oder brauch ich z. B. das "M1-ATX 6-24V DC/DC (90 Watt)"?
Oder muss ich beide Sachen verwenden?
Für Tipps dazu wäre ich sehr dankbar.
Wünsche schon mal vorab einen guten und vor allem gesunden Rutsch ins Jahr 2005.
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2004 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde dir entweder zu den Geräten:
http://www.car-pc.info/modules.php?name=News&file=article&sid=58
oder dem Carnetix raten!
Das M1-ATX ist zum internem Einbau und hat ATX Ausgänge.
Da du aber , wenn ich das richtig verstehe, einen 12V Eingang hast brauchst du nur einen 12V Regulator. Es sei denn du willst dein Internes Netzteil auch ausbauen.
Beachtenswert finde ich das so ein Celeron System mit 60W auskommen soll.
[ Zeit: 1.1981s ][ Queries: 47 (0.7945s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
