mat.her
Anmeldung: 04.10.2004
2005 Skoda Octavia II Combi
BeitragVerfasst: So 02 Jan, 2005 20:58  Titel:  Mal zwei doofe Fragen zu XP
Wie kann man die Willkommensbegrüßung zwischen dem Startbildschirm und der Explorer Oberfläche abstellen (nicht die Anmeldemaske)?
und wie kann man den Autostart beim Einlegen einer CD abstellen (finde nichts passendes im Gerätemanager)?
Das stört etwas, wenn man eine DVD einlegt und ständig ein Fenster aufgeht, obwohl das ganze über Frodo DVD gesteuert werden soll.
mat.her
memy
Anmeldung: 15.11.2004
BeitragVerfasst: So 02 Jan, 2005 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Hallo mat.her
Ersteres geht über eine Änderung in der boot.ini:
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINXP="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
um folgenden Eintrag ergänzen/verlängern:
"/noguiboot"
Die Boot.ini erreichst du auch einfach über >Start/Ausführen"msconfig"
Den Autostart kannst du über regedit abschalten:
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom”
Dort den Wert Autorun von 1 auf 0 ändern.
hth
memy
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: So 02 Jan, 2005 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Autostart verhindern:
Einfach mit der rechten Maustaste auf das DVD/CD Laufwerkssysmbol gehen.
Dann auf Eigenschaften.
Dann auf Autoplay
Hier Durchzuführende Aktion anhaken und "Keine Aktion durchführen" auswählen.
Bis dann
Ronald
mat.her
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2005 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die Hilfe.
Werde es mal ausprobieren.
[ Zeit: 2.3140s ][ Queries: 47 (1.6636s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
