Firebird
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 02 Jan, 2005 23:49  Titel:  Mein PC in einem Firebird
Hi!
Also hier sind mal Fotos von meinem PC mit Stromversorgungseinheit 12V auf ATX und der Schaltung, die autom. den PC einschalten und wieder abschaltet, wenn das Auto gestartet und abgestellt wird.
Die Festplatte ist weich gelagert auf 1 cm Stücken einer Türdichtung:
Hier ist ein Foto, auf dem man sieht, wie das Board eingebaut ist. (leider älter (noch ohne Stromversorgungseinheit), aktuelle Fotos folgen):
Hier ist ein Foto von meinem Trackball, der aber bald durch eine Touchscreenfolie ersetzt wird:
Und das ist mein Stolz: mein 10,4 TFT:
LG Bernhard
Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Jan, 2005 01:19  Titel:  (Kein Titel)
Das riesige Display gefällt mir Wink
Schade dass bei mir nur Platz ist um ein 7"er gescheit unterzubringen
Die Individuallösung fürs Netzteil gefällt mir auch.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Jan, 2005 01:59  Titel:  (Kein Titel)
das große display macht echt neidisch.
sieht aus, als wenn's original dahingehören würde!
Firebird
BeitragVerfasst: Mo 03 Jan, 2005 10:45  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Danke!
Tja, das mit dem Display ist glück.
Bei mir hat sich die Stelle einfach angeboten.
Platz ist deswegen so viel, da die Amis ja doppel DIN haben, und ich die Lüftungssteuerung weggelassen habe. Die 3 Lüftungsregler werden in die 3 Lüftungsschächte über dem Display verlegen.
Die Stromversorgungsschaltung hab ich aus dem Internet. Die Schaltung, die den PC automatisch ein und ausschaltet ist selber gestrickt und total klein.
LG bernhard
DanielHD23
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Jan, 2005 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Wo gibt es denn die Stromversorgungsschaltung? Hätte ich auch Interesse dran! Gibts auch was von Deiner Schaltung online?
Gruss, Daniel
Firebird
BeitragVerfasst: Mo 03 Jan, 2005 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Meine Power Schaltung zeichne ich nochmal schöner, und scann sie dann ein.
Die 12V -> ATX Schaltung hab ich im Internet nicht mehr gefunden. Zumindest geht auch mein Link nicht mehr. Deswegen hab ich die Daten nochmal gesucht, gezippt, und hochgeladen:
12V -> ATX
LG bernhard
DanielHD23
BeitragVerfasst: Mo 03 Jan, 2005 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Sieht sehr interessant aus! Hast Du auch Bezugsquellen für die Teile in Deutschland? Also z.B. eine Einkaufsliste bei Conrad, Reichelt, ... Wenn nicht, würde ich mal was zusammenstellen! Reicht der Saft von dem Netzteil für einen Athlon?
Gruss, Daniel
Firebird
BeitragVerfasst: Mo 03 Jan, 2005 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Tja, das mit den Bezugsquellen ist so eine Sache.
Der Link den ich habe, ist leider tot.
Ich habe auch heute im Internet gesucht, aber nur Forumseinträge und so gefunden, aber keine Homepage mehr.
Ich kann mich sogar erinnern, dass es schon eine stärkere Version gegeben hat, die aber leider noch viel aufwändiger ist.
Wegen der Stärke: Ich nehm mal an, dass Du auch einen Athlon betreiben kannst, allerdings solltest Du dann den Kühlkörper größer gestalten und evt. mit einem Lüfter drauf, denn umso mehr Strom gebraucht wird, umso mehr muss das Teil gekühlt werden.
Wegen dem Display: Auf dem Foto glänzt der TFT deswegen so stark, da auf dem Foto noch die Schutzfolie oben war. Die normale TFT Oberfläche ist entspiegelt (matt). Allerdings habe ich bei einer Touchscreenfolie Bedenken, da diese evt. glänzen wird, und noch dazu die Fingertappen in der sonne sicher etwas stören werden. Aber mal sehn, ich werde das sicher mal versuchen, da ein Touchscreen von der Bedienung her einfach ist und speziell beim Fahren simpler zu bedienen ist. Aber daweil bleibt mal der Trackball. Sonst habe ich schon versucht ein TFT zu bekommen, bei dem die Hintergrundbeleuchtung stärker ist, um in der Sonne etwas besser vom TFT lesen zu können. Der TFT ist ein 10,4" Sharp LQ104V1DG51
Wegen TFT Verdunkelung in der Nacht: Da hab ich schon Software bekommen, die ab einer gewissen Uhrzeit das TFT dunkler stellt. Denkbar wäre es auch über die Leitung zu steuern, die Strom führt wenn die Beleuchtung eingeschalten ist, oder über einen Helligkeitsensor.
LG Bernhard
fuchs
BeitragVerfasst: Di 04 Jan, 2005 12:51  Titel:  (Kein Titel)
das netzteil gefällt mir richtig gut, danke für die schaltpläne!!!
mit 8-16V eingangsspannung hast du es wahrscheinlich direkt an der autobatterie, oder?
Überlebt es problemlos einen (winter-)motorstart?
Firebird
BeitragVerfasst: Di 04 Jan, 2005 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das Netzteil ist gut!
Ich hab es dir. an der Batterie.
Ich habe es mal an einem regelbaren Netzgerät sicher von 8V bis 16V am Eingang getestet, und die ATX Spannungen blieben schön stabil. Ich werde auch die 12V für mein Display von dem beziehen, da die TFT Controllerkarte genau 12V braucht.
Im Winter getestet hab ichs noch nie, da ich alles erst einbaue, aber das Teil ist für den Zweck ausgelegt, wurde gut vom Entwickler getestet, und ist schon eine weiterentwickelte Version (Mk2,5). Somit bin ich mir sicher, das es immer funktionieren wird.
LG Bernhard
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2005 22:42  Titel:  (Kein Titel)
wie nennt sich die verdunkelungs software?
Firebird
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2005 02:15  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, Namen hat sie keine.
Ist ein Kleines, Prog. dass mal jemand im Net geschrieben hat.
Werd mich mal auf die Suche nach solchen Programmen machen.
Mal schaun was es so gibt.
Super wär aber wirklich mit der Lichtleitung mitgeschalten.
LG Bernhard
Siles
Anmeldung: 30.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2005 18:33  Titel:  (Kein Titel)
hi, hast du das display selbst eingeflanzt? passt echt genial sieht wirklich klasse aus..!!!
mfg siles
Firebird
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2005 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Danke!
Ja ich hab da so ein Set bestellt: TFT, Controller, Inverter, ... ist ein industrieller TFT.
Hab mir extra so einen Sharp ausgesucht, da er wirklich auf den mm genau hineingepasst hat, ohne groß am Auto herumzuschnipseln.
LG Bernhard
Firebird
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 17:28  Titel:  (Kein Titel)
So, nun läuft er!
LG Bernhard
Joox
Anmeldung: 22.08.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Firebird hat folgendes geschrieben:
LG Bernhard
Jaja, ich dachte du merkst dir wenigstens mal meinen Namen, wenn ich dir schon ein Prog progge. Razz Nenene....
Achja, das Prog gibbets in dem Thread hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=2363&highlight=
Firebird
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Ah Danke Smile
Das war ja sogar in dem Forum Smile
Tut Leid Sad
LG Bernhard
[ Zeit: 1.8953s ][ Queries: 47 (1.1147s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
