Tynavis
Anmeldung: 02.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Jan, 2005 00:07  Titel:  Netzteil (Delta Elec.) Frage
leider muß ich mal eine peinliche Frage stellen:
Wozu dient bei meinem Netzteil (Delta Electronics Inc. - Model: DPS-125EB-1A - 120 Watt) der dreipolige Stecker im "CPUFAN Stecker Format" mit den Farben: schwarz / grün / schwarz
Ich habe nämlich das Problem das ich dieses Netzteil nicht ans laufen bekomme da es weder einen ON/OFF Schalter besitzt noch über die Brücke auf dem Mainboardstecker zwischen grün und schwarz zu starten ist.
Das Netzteil wollte ich nämlich eigentlich für meinen Car-PC nehmen da es 1. eine geringe Ausgangsleistung hat und 2. nur die halbe Baugröße eines normalen ATX-NT hat.
Wer kann mir da helfen???
Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Jan, 2005 01:01  Titel:  (Kein Titel)
Willst du etwa über die Wechselrichter-Methode gehen, dann wird das mit dem Netzteil eh kein Strom einsparen, wieso auch auf wechselstrom umwandeln wenn es später wieder in Gleichstrom zurückgewandelt wird.
Besorg dir lieber geeignetes Material wenn dir schon der Wirkungsgrad und die gerringe Leistung wichtig sind.
Dein ATX-Netzteil wird wohl so eins sein was nur angeht wenn es belastet ist.
[ Zeit: 1.7207s ][ Queries: 47 (1.0148s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
