hifiadriango
Anmeldung: 08.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2005 01:06  Titel:  Allgemein Fragen zu Einbau
Langsam mache ich mir schon die Pläne und hab da jedoch paar Fragen.
1. Da der PC hinten eingebeut werden soll wollte ich die STromversorgung bzw. eine Backupbatterie ( wie in den therads ) hinten einbauen .. Ein 25 mm² verläuft auf der Beifahrerseite und da wollte ich eigentlich nur Fragen ob ich nicht den Strom daher abzapfen kann ?? Für das Cartinex, Backupbatterie usw.
2. Wie oben schon geschrieben soll der Rechner nach hinten in die Resveradmulde ...
Hierbei muss ich wissen ob das sinnvoll im meinen Besipiel ist !!!
Stufen von unten anfangen
1. Rechner, Cartinex usw.
2. 10 cm Höher: 2 Endstufen + Kondensator
3. 40 cm Höher: 2 Subwoffer mit inversen einbau ..
Halt dreistufen von unten nach oben ...
Würde es komplikattionen geben bei diesen Einbau .. Störeung etc.
3. Wie sieht es mit der allgemeinen Kabelverlegung aus ...
Links: gute Chinchkabel, 2 fach ABschirmung
rechts: Power Kabel für die AMps
Wo sollte ich am besten meine Kabel herziehen ?
TFT, GPS, USN HUB, Tastaur, LINE IN, SLOT IN Laufwerk
und halt dann doch Kabel die zusätzlich kommen ( wenn die Karte von CES komplett fertig ist )
4. Ist es sinwoll die GPS Maus unterm Armaturenbrett zu befestigen ? Halt in der Lüftung ?? ( direkt am Fenster ) jedoch nicht sehbar ..
Das wars eigentlich, bedanke mich im vorraus und wenn mir noch was einfällt melde ich mich !!!
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2005 10:33  Titel:  (Kein Titel)
Zunaechst mal zum Hauptkabel. Ich weiss nicht fuer was das bereits existierende 25qmm war bzw. ist. Vermutlich fuer eine bereits existierende HiFi-Anlage die Du nun erweitern willst oder?!
Vermutlich ist dann in Deinem Kofferraum auch schon eine Art Verteiler oder Sicherungsblock installiert. Davon kannst Du Dir den Strom holen.
Diese Stufenloesung klingt eigentlich nicht schlecht nur stelle sicher das Du an alle Komponennten einigermassen leicht ran kommst ohne die kompletten Sachen demontieren zu. Ein Rechner macht vermutlich oefter Probleme (Bluescreen, ...) als die Endstufen. Ausserdem achte auf ausreichende Kuehlung ALLER Komponennten (PC, Endstufen).
Thema Stoerungen. Wenn Du den Rechner in ein geschlossenes metallisches Gehaeuse packst (das Netzteil auch wenn nicht standartmaessig) dann sollte es keine Probleme geben. Allerdings ist 10cm schon etwas sehr nah an den Endstufen. Aber wie gesagt, mit Gehaeuse wuerd ich es auf alle Faelle probieren. Die 40cm zu den Subs muessten reichen.
Sonstige Verkabelung. Datenleitungen (also Chinch, VGA, ..) mindestens 10cm getrennt von Stromleitungen wie USB, Strom, Remote, ...
Die GPS-Maus musste versuchen wo sie den besten Empfang hat. Da kann man keine pauschale Aussage treffen da es von KFZ zu KFZ unterschiedlich ist.
[ Zeit: 1.9327s ][ Queries: 47 (1.4849s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
