Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2005 14:13  Titel:  wohin mit dem 2poligen stecker des pw70? + probleme
Hallo Allezusammen,
Mal ne ganz dume Frage diie ich laut suche nicht beantworten konte.
Wohin mit dem kleinen 2 Poligen stecker am pw70 ? Hab das Netzteil von nem Freund bekommen und möchte es an meinem v8000 betreiben - leider bootet das board mti dem pw ncih so ganz koscha. mal richtigdann wieder "ins leere". Damit meine ich kein bild - kein Bootbeep nur der lüfter heult rum.
Kan mir da jemand weiterhelfen ? Leider and sich im Manual des pw70 nix von dem Stecker
Vielen Dank
gruss
felix
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2005 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
An meinem PW80 ist auch so ein Stecker dran.
Ich glaube, der ist zum automatischen Anschalten des Mainboards.
Also im Prinzip ein automatischer An-Taster, falls das Mainboard beim Anlegen der ATX-Spannung nicht automatisch starten sollte.
Der Stecker würde also statt des An-Tasters ans Mainboard angeschlossen werden.
Sicher bin ich mir allerdings nicht, also lieber erst noch andere Antworten abwarten!
Maxi730
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2005 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen ! und noch frohes Neues !
Habe auch ein PW 80, nachdem mir zwei PW 70A weggeflogen sind.
An den zweipoligen Stecker habe ich meine 2,5" HDD angeschlossen. Habe mir so den Stromanschluss für 3,5" Laufwerke gespart (Kabelsalat). Mein Gehäuse ist einfach zu klein. Dreh mal Leiterplatte um da müsste so glaube ich das Kabel des Steckers auf der 5V Leitung hängen.
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2005 18:44  Titel:  (Kein Titel)
da liegen nur 5V an! das ist alles!
Maxi730
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2005 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Sag ich doch 5Volt und meine Platte läuft und läuft
hab den Quark mit Power on die ganze Zeit schon nicht verstanden
Maxi730
Felix99
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2005 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Vielen dank .
naja dann msus ich mich wohl woanders umsehn wieso mein epia so unsauber bootet :/
gretz
fx
lordi
Anmeldung: 11.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 08 Jan, 2005 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Herr Wiemann,
prinzipiell das selbe wie an größeren ATX Netzteilen mit Kippschalter.
Schalter auf "0" : Hart aus
Schalter auf "1" : Hart an
Mit freundlichen Grüßen,
Oliver Aigner
CarTFT.com
>> -----Original Message-----
>> Subject: Re: PW80
>> Hallo,
>> danke für die schnelle Antwort.
>> Leider weiss ich nicht genau, was "Hart AN" bzw "Hart AUS" ist.
>> MfG
>> Malte Wiemann
>> CarTFT.com - Oliver Aigner wrote:
>>> > Hallo Herr Wiemann,
>>> > das Bild vom PW80 enthalt leider einen Fehler.
>>> > Das dünne Kabel muss nirgends angeschlossen werden.
>>> > Wenn es nicht angeschlossen ist, ist das PW80 "Hart AN", wenn der
>>> > Kontakt geschlossen wird, ist es "Hart AUS".
>>> > Oliver Aigner
>>> > CarTFT.com
Maxi730
BeitragVerfasst: Sa 08 Jan, 2005 17:44  Titel:  (Kein Titel)
endlich ist sie Sache mit dem "kleinen schwarzen Stecker" ein für allemal
geklärt... Razz
Felix99
BeitragVerfasst: Sa 08 Jan, 2005 18:02  Titel:  (Kein Titel)
ich checks zwar nicht Sad bzw kann mir das ganze nciht bildlich vorstellen aber vielelciht kan mir jemand das in der version für Dumme erklären Wink
tnx
fx
[ Zeit: 1.2210s ][ Queries: 48 (0.7088s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
