madly
Anmeldung: 15.06.2004
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2005 02:14  Titel: Frage LCD-Kabel vom Laptop verlängern ?
ich habe mal eine Frage. Ich spiele mit dem Gedanken, mir aus einem alten Laptop einen CAR-PC zu bauen.
Ich habe den Laptop bereits komplett auseinander genommen und würde ihn evtl. ins Handschuhfach einsetzen.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass das Kabel vom Mainboard zum TFT sehr kurz ist.
Deswegen würde mich intreressieren, ob man das verlängern kann, um den TFT dann an der Konsole zu befestigen (also nicht VGA, sondern das Laptop-interne Kabel).
Außerdem habe ich gleiche Frage zu dem CD-Laufwerk meines Laptops. Also ob ich auch dieses Kabel verlängern kann.
Beide so ca. 1 Meter !?!
Vielen Dank im Voraus
Schöne Grüße
madly
overload
Anmeldung: 26.10.2004
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2005 03:19  Titel:  (Kein Titel)
Wäre es nicht einfach das VGA-Kabel zu verlängern? Was ist der Grund, dass du dir es so kompliziert machen willst?
madly
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2005 03:30  Titel:  (Kein Titel)
vielen Dank erstmal, für Deine Antwort. Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Ich habe kein Touchscreen o.a. dass ich über VGA anschliessen möchte. (und kein Geld, eines zu kaufen *g*)
Ich möchte den TFT-Bildschirm meines Laptops benutzen: Der hat natürlich keinen VGA-Anschluss.
Naja, da bleibt mir dann noch übrig, das interne Kabel zu verlängern, wenn das Mainbord im Handschuhfach verschwinden soll.
Vielen Dank nochmal, und vielleicht hast Du da ja noch einen Tip
Schöne Grüße
madly
overload
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2005 04:38  Titel:  (Kein Titel)
Achso...das Problem bei Verlängerungen: Signalverlust. Aber vielleicht antwortet ja jemand, der das schon mal gemacht hat.
Aber ich bezweifle es.
Versuch es doch einfach mal selbst...sind doch eigentlich nur Kabel. Was sagt eigentlich Google zu dem Problem?
madly
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2005 22:42  Titel:  (Kein Titel)
ja, probieren muss ich dass dann einfach mal. Ich dachte halt, ich frag mal vorher, bevor ich den Stecker von den Leitungen abkappe.
Bei Google konnte ich leider nichts finden.
Evtl. suche ich auch ersteinmal noch, ob es diese Stecker einzeln zu kaufen gibt, oder ob das irgend ein proprietäres Teil ist.
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für Deine Hilfe
Schöne Grüße
madly
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2005 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi madly,
ob das mit der verlängerung klappt, kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Ich würde Dir aber von der lösung abraten, weil die tft's von älteren laptops meißt zu dunkel sind und nur einen kleinen betrachtungswinkel haben, in dem man ein gutes bild hat.
cu
madly
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2005 00:03  Titel:  (Kein Titel)
naja. Soo alt ist er nun auch wieder nicht. Allerdings hat er einen kleinen Fehler (von dem ich auch noch nicht ganz genau weiß, ob ich wieder hinkriege)
Es ist aber ein Gericom mit Pentium 1100. Der ist von 2002, glaube ich.
Aber evtl. klappt das alles eh nicht mehr...
Schöne Grüße und vielen Dank
madly
ZinnoxiD
Anmeldung: 03.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2005 00:21  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ich dachte immer das es eine steckverbindung von mainboard zum tft sein muß ...
den wenn bekommst du solche flachband kabel bei conrad ........
schlagt mich wenn cih falsch liege... Wink
Clubbed
madly
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2005 00:35  Titel:  (Kein Titel)
Steckverbindung vom Board zum TFT ist schon richtig. Bei mir ist es allerdings kein Flachband. Halt ein normales Kabel mit ca. 20 Adern und einem Stecker dran.
madly
madly
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2005 00:40  Titel:  (Kein Titel)
Nochmal,
ich glaube, es hat sich auch erledigt.
Mein Problem mit dem Laptop war eine defekte Lotstelle am Stromanschluss. Bei dem Versuch, diesen Fehler zu beheben, habe ich jetzt mein Laptop wohl vollständig hingerichtet. Sad
Lüfter und so läuft noch an beim Anschalten, aber TFT und VGA bleiben schwarz und Lautsprecher bleiben stumm.
Ich denke, dass wars wohl erstmal mit meinm Car-PC Crying or Very sad
Wir können das Thema aber gerne noch weiter besprechen. Evtl. braucht das ja nochmal jemand anders.
Vielen Dank bis hier, schöne Grüße
madly
[ Zeit: 9.6460s ][ Queries: 47 (0.3602s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
