Robi
Anmeldung: 06.01.2005
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2005 20:34  Titel:  Empfangsstörung durch CAR-Pc.......???
Hallo @ all,
zuerst mal, saustark diese Seite thumbup , habe mir schon einige Tipps hier holen können .
Aber nun zu meinem kleinen Problem, uuund zwar:
Komischerweise stört mein Car-pc meinen Radioempfang, auch wenn er aus ist.
Erst wenn ich das Netzteil komplett vom Bordnetz trenne, ist der Empfang wieder in Ordnung. Ich habe den Strom direkt von der Batterie genommen, da ich dachte, dass es dann besser wird. Aber dem war wohl nicht so. bandhead
Im übrigen kreuzen sich die Kabel von der Antenne ( mit Verstärker) und von der Sromversorgung des Pc's nicht.
Hat/hatte sonst noch jemand dieses Problem???
Bin für jeden Tipp dankbar
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2005 18:33  Titel:  (Kein Titel)
hast du mal deinen Masseanschluss überprüft???
weiss ja nicht was du für ein Netzteil hast, aber normale Netzteile ziehen auch dann Strom, wenn du den PC ausgemacht hast.
Versuche mal ein Trennralais dazwischen zu schalten.
p2m
Robi
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2005 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Der Masseanschluss ist ok, ich habe beide Kabel, sprich 12V+ und das Massekabel an der Stelle abgenommen, wo auch meine Verteiler für die Verstärker sitzen.
Als Netzteil habe ich das 12Volt Netzteil von cartft.com (PW-70A).
Aber warum sollte das den Radioempfang stören?
Sollte ich das irgendwie entkoppeln, oder so?
Denn ob der Pc an ist oder nicht, habe ich diese Probleme....
Das blöde daran ist eben, dass ich kein Radio hören kann, während mein Pc, sprich Navi, läuft Sad(
p2m
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2005 20:06  Titel:  (Kein Titel)
hat dein PC ein Metall gehäuse???
wenn ja, versuch mal es an Masse zu legen, vielleicht bringt das ja was.
p2m
Robi
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2005 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Jo, hat ein Alu-Gehäuse, habe ich mir selber gebastelt....thumbup
Meinst Du, es hat was damit zu tun, daß der Pc im Handschuhfach liegt, bzw. montiert ist?
Ich meine wegen den elektro-magnetischen Strahlungen, oder so?
Ich werde erstmal alles nochmal an die Masse bamseln, vom Radio bis zum Pc, und dann werde ich das Ergebnis posten... Wink
Hmmm......, hat es eigentlich was damit zu tun, wo die einzelnen Komponenten an der Masse liegen? Ich meine, das ganze Auto ist doch ein einziger Masseanschluss........ Question scratch
p2m
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2005 21:34  Titel:  (Kein Titel)
nun, bei den modernen autos ist es mit Vorsicht zu nehmen, wo du ran gehst.
Da es im Auto Blechteile gibt, die geklebt sind und nicht geschweist.
Da kann es schon sein, das du dann keine Masseverbindung in dem sinne hast.
p2m
Robi
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 08:28  Titel:  (Kein Titel)
Soo, nach langem hin und her habe ich festgestellt, daß mir nur nocht eins bleibt, ich muß meinen Pc leider woanderst hintun....... Mad
Robi
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 18:49  Titel: Schlecht ! (Kein Titel)
Also, jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter...... Question
Ich habe jetzt alles versucht, aber das Ergebnis ist immer das gleiche:
wenn der Car PC am Stromnetz hängt, verschwindet mein Radioempfang!!!!
Ich habe mir jetzt auch noch einen DC/DC Wandler geholt, aber es wird nicht besser. Auch wenn der PC im Kofferraum ist, ist es immer gleich, sobald der Rechner am Stromnetz hängt, verschwindet der Radioempfang scratch
Hatte sonst noch jemand das Problem???
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 19:19  Titel:  (Kein Titel)
hm evtl bekommt die erdung von der antenne irgendwie strom ab mess mal zwichen dem antennenkabel und der masse ob da spannung iss
Robi
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, kann nicht sein, denn sonst müsste da doch immer Strom sein, aber wenn der Pc aus ist bzw. vom Strom getrennt ist, ist der Radioempfang ja voll da.....
Also CarPc und Autoradio sind 2 Komponenten, ich höre Radio nicht übern Pc.
Aber wie gesagt, die Antenne vom Autoradio funktioniert ja soweit super, ist eine mit so nem Verstärker dran......
the-x
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 22:31  Titel:  (Kein Titel)
hm aber evtl kommt irgendwie strom auf die masse Very Happy ka so gut kenn ich mich da nich aus aber hab schonmal am homepc eine gewischt bekommen weil ne karte irgendwie am arsch war und strom aufs gehäuse gelegt hat obwohl das gehäuse normal masse is Very Happy
Offroad-Events
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2005 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich muß das alte Thema mal ausgraben.
Ich hab dasselbe Problem.
Board Via 800, ITPS schaltet ein PW-80 per Relais. Stromzufuhr direkt von der Batterie. Sobald das Netzteil Strom bekommt ist der Empfang des Radios (Blaupunkt) fast nicht mehr vorhanden. Zieh ich die Sicherung der Dauerstromversorung ist Ruhe. Bildschirm (MM400) ausschalten oder Rechner runterfahren bringen keinerlei Verbesserungen.
Das Gehäuse ist komplett aus Blech und geerdet.
Hat irgendwer schon eine Lösung gefunden ?
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Letzte Antwort ist ja schon länger her. Wie siehts denn nun mit ner Lösung aus???
Habe auch Empfangsstörungen im Bereich von ca 96 - 97Mhz geht gar nix ausser Rauschen. Davor und danach ist der Empfang mit großen Störungen da.
mawoge
Anmeldung: 02.10.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 02:24  Titel:  (Kein Titel)
klingt so als ob dies hauptsächlich die Netzteile der PW-xx Serie betriftt. Hab das selbe Prob mit dem PW-80.
Vielleicht könnten die Besitzer des M1 ATX Netzteiles ihre Erfahrungen posten. Habt Ihr auch Probleme mit dem Radioempfang.
Meine Idee wäre das Netzteil nochmals in einem Blechkasten einzuhausen um somit Störungen zu beseitigen. Leider noch nicht ausprobiert.
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 10:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte bei mir auch Probleme mit dem Radio, bis ich den Rechner in ein Metallgehäuse eingebaut habe, was aus dem selben Material besteht wie PC Gehäuse, also dünne Bleche. Das Gehäuse habe ich jetzt zusätzlich noch auf Masse gelegt und seitdem läuft alles Prima...
haifisch
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Gehäuse auf Masse probier ich heute evtl. noch aus.
Muß eh noch meine GPS- Maus versetzen.
Bei mir ists aber ein M1
Bocke
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Und? Gibt es Neuigkeiten zu diesem Thema?
Habe das gleiche Problem:
M1 Netzteil und Störungen, sobald Strom anliegt. Nervt gewaltig....
Derjenige, der die Lösung parat hat, hat ein Bier bei mir gut. Razz
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 19:08  Titel:  (Kein Titel)
also hatte bei meinem ersten c-pc ein PW60A im einsatz, hatte daraufhin nur probleme mit der bordspannung meines autos, hatte eine brummspannung von fast 300mV drauf, klingt nicht viel, aber bei einem maximalpegel von 1V ist das sau viel.
hab jetzt mein pw60A daheim im einsatz.
das neue m1-atx hat nur noch eine leichte rückwirkung auf das bordnetz, nichtmal 50mV.
empfang ist jetzt auch wieder besser, bis auf das die sendereichweite nicht mehr so hoch ist kann ich nicht klagen.
die brummspannung ist mit ausgeschaltener zündung gemessen, da sonst die zündung das ganze noch verstärkt hätte.
das sind meine erfahrungen mit den netzteilen.
hoffe ich konnte euch etwas helfen
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Fr 13 Jan, 2006 05:12  Titel:  (Kein Titel)
habe auch ein M1 und rauschen bei Radioempfang. Muß dazu sagen, daß ich kein Gehäuse habe.
Wie sieht´s nun aus? Hilft ein Gehäuse?
Ti-ejtsch
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Fr 13 Jan, 2006 07:55  Titel:  (Kein Titel)
Es steht doch schon alles weiter oben: ja es hilft wenn man den PC in ein Metallgehäuse baut und dieses evtl. an Masse erdet...
[ Zeit: 1.4998s ][ Queries: 48 (0.3697s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
