Hammam
Anmeldung: 28.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2005 02:13  Titel:  PW80 gibt kein Strom ans Mainboard
HI Leude
habe heut meinen PC samt PW80 und DUAL DC/DC Konverter im auto angeschloßen, doch leider tut sich nix.
Der TFT bekommt zqr schön sein strom, aber aus irgendnem unerklärklichen grund gibt das PW80 kein strom ans Mainboard weider (Epia 800).
Hatte es daheim wie folgt geregelt:
Epia 800 daran angeschloßen PowerON Taster + Resetknopf
normales ATX netzteil für 230V
da habe ich einfach die Taster benuttz PowerOn +Reset und alles klappte wuenderbar.
Nun im Auto habe ich nur das normale ATX netzteil gegen das PW80 getauscht. UNd es tut sich ÜBERHAUPT nix wenn ich die Buttons drücke!
Muss ich noch irgendwas ans PW80 anschließen?
den Schalter?
Oder noch irgendwie ans mainboard mit dem 2adrigen PWON-Kabel (siehe bild)????
Muss es bis heute 15uhr wissend enn dann fahre ich in urlaub und bei ner 11std fahrt wäre der pc echt geil fürn beifahrer.
Bitte helft mir ich stehe kurz VORM fertigstellen oder verweifeln, ihr habts in der hand
DANKE
Gruß PAtrick
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2005 07:28  Titel:  (Kein Titel)
Schon mal am Eingang gemessen ob da 12 volt ankommen?
Ich denke mal, wenn das Netzteil Strom bekommt, das dann über die Power on Leitung ein kurzer Impuls ans board gegeben wird, damit dieses hochfahren kann.
Kannst die Leitung auch weg lassen und selbst per Taster den Rechner hochfahren.
Du brauchst nix weiter ans pw80 anschließen.
Noch was: Habs schon oft gelesen und gepostet Wink >>> es gibt bei vielen boards und Netzteilen ab ca. 0 bzw. 5 grad Probleme mit dem Rechner start (nach dem 2 o. 3 mal drücken wollte der Rechner). Und bei einigen Rechner ist ab -5 grad vollkommen Sense mit hochfahren (bei mir zum beispiel ^^).
Die Kondensatoren auf dem Netzteil/board liefern wohl nicht mehr genug spannung bei der Kälte und lassen ein Hochfahren nicht mehr zu.
Hammam
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2005 10:22  Titel:  (Kein Titel)
am eingang vom Netzteil? --> ja da habe ich auch shcon den TFT dran betreiben.
den taster habe ich ja am mainboard! Muss der ans NEtzteil?
newevent
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2005 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Hammam hat folgendes geschrieben:
Question sorry keine ahnung was du jetzt meinst Wink
Meinst du die Spannungsmessung ... also ob da die 12 volt anliegen?
das rot, schwarze kabel müsste ans mainboard... brauchst aber nicht... weil du das auch per taster starten kannst (das board)
[ Zeit: 1.4479s ][ Queries: 47 (0.3043s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
