El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 08 Jan, 2005 16:10  Titel:  Wie geil! 700TSV schaltet automatisch auf Kamera um!
Hi!
Ich habe vorgestern ausnahmsweise mal die Anleitung zu meinem 700TSV gelesen.
Da stand was von "AV2 first" - das Display soll dann automatisch auf AV2 umschalten, wenn da ein Video-Signal anliegt.
Tja, ich hab's eben getestet: ES FUNTKIONIERT!!!
Habe den PC am laufen gahebt (VGA) und dann den Kamera-Empfänger (an AV2) angeschaltet - das Bild schaltet um auf AV2!!!
Nach dem Abschalten des Kamera-Empfängers schaltet das Display sofort wieder auf VGA um.
Geil geil geil - hatte nirgends gelesen, dass es geht.
Muss ich mir also nur noch ein Kamera-Modul holen, das für die Stromversorgung mit an den Rückfahr-Scheinwerfer klemmen (ist das einfachste) und schwupps kann ich alles hinten sehen Razz
EDIT: Sollte es schon bekannt gewesen sein, ignoriert dieses Posting einfach. Mir war es jedoch neu Very Happy
Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2005 05:19  Titel:  (Kein Titel)
Das wuste ich auch noch nicht, hab aber mein Xenarc auch noch net lange.
Damit sind meine ganzen Überlegungen, wie ich den auf AV2 umschalten kann wenn ich rückwärtz fahre für die Katz Wink
Juhu, gute Nachrichten bringst du da Wink
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 17:11  Titel:  (Kein Titel)
bin auch gerade dabei, mir eine Xenarc zu besorgen.
Da ich gerne eine Rückfahrkamera einbaue würde, stelle ich mir die Frage, ob es unbedingt ein TSV sein muß. Die Funktion, daß das Display automatisch umschaltet sollte schon sein!
1. Läßt sich das auch mit einem normalen Display realisieren, wenn man die Kamera an den PC anschließt?
2. Wie bekommt das Display das Signal, daß dieses umschalten soll (bitte für beide Versionen eine Antwort)?
Für Eure Bemühungen besten Dank
Ti-ejtsch
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 17:28  Titel:  (Kein Titel)
was heisst "normales Display" ?
Mit dem Lili 7" funktioniert es jedenfalls nicht. Da muss man manuell entweder über die Fernbedienung oder eben die Tasten am Display umschalten.
Mit den Xenarc Display´s soll es jedenfalls bei allen funktionieren. So jedenfalls die Aussagen in den diversen Foren.
Bis dann
Ronald
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 18:54  Titel:  (Kein Titel)
ein Xenarc wird es auf jedenfall (Xenarc TS oder TSV)!!! Ich wollte eigentlich wissen, ob man auch das Xenarc TS verwenden kann - nur das man eben die Kamera über den PC-> Software steuern würde.
Die Frage wegen dem Signal ist noch offen! Bei den meisten Kameras sehe ich nur 2 Chinchanschlüße - wie funktioniert das mit dem Signal, daß das Display automatisch umschaltet?
Ti-ejtsch
ronmue
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Das Videosignal der Kamera stellt ja einen Spannungspegel dar (1Vss) und genau diese Spannung wird am Monitoreingang ausgewertet. Liegt also ein Videosignal an, dann wird dieser Eingang geschaltet. Das funktioniert nach dem Prinzig: Wer zuletzt kommt, der darf darstellen.
Wenn die Kamera ausgeschaltet wird, dann überprüft der Monitor auf welchem Eingang noch ein Videosignal anliegt. In diesem Fall würde er feststellen, dass nur noch ein VGA Signal anliegt und dann eben umschalten und vica versa.
Bis dann
Ronald
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank !
Weiter Fragen zur Kamera werde ich im geeigneten Forum Stellen!
Jetzt bleibt nur noch die Frage offen, ob man dazu auch des TS-Model verwenden kann, ohne Videoeingang?
Ti-ejtsch
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du das über den Rechner machen willst, ist das doch eine reine Software Frage. Von mir aus etwas, das abhängig vom Rückwärtsgangsignal ein Videofenster in den Vordergrund bzw Hintergrund schickt.
Diese Weise hat aber doch nichts mit den Displays zu tun...
ronmue
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 22:03  Titel:  (Kein Titel)
@krog
er hat wahrscheinlich eine Kamera mit normalem Composite Ausgang und will diese dann an den Video IN des Monitors anschließen. Deine Antwort zielt eher auf WebCam über USB oder halt Videograbber ab.
Es sei denn, er nimmt eben einen Monitor ohne Videoeingang, dann wäre die Diskussion zuvor allerdings inhaltslos und du hast dann mit deiner Anmerkung absolut recht. Ziemlich verworren Wink Wink
Bis dann
Ronald
krog
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Smile
So hatte ich es verstanden, da er ja ausdrücklich vom "TS Modell" gesprochen hat (Videoeingänge hat ja nur das TSV).
[ Zeit: 1.6043s ][ Queries: 47 (0.6234s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
