Dirk23
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2005 13:30  Titel:  Car PC an Ford Radio
ich habe mir einen CarPC zusammen gebaut und möchte diesen gerne an mein Ford Radio 6000 anschließen. Unten habe ich schon eine Steckerbelegung gefunden, leider kommt wenn ich an dem Block D (CD Multi Changer) die Audio Links und Rechts (Plus & Minus) Pins mit dem Audio signal des PC belege nichts raus. Ich gehe davon aus das da erst ein Steuersignal anliegen muß. Hat jemand Erfahrung mit Ford Radios oder kann mir jemand generell weiterhelfen. Ich habe auch schon überlegt das Signal an den Phoneanschluss anzuschliessen.
Danke
Klerkx81
Anmeldung: 15.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 02:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde tippen das das mit ner Brücke von 1 nach 8 und/oder 9 geht.
Wenn ichn neuen Radiocode für mein 6000er hab probier ichs mal aus, das liegt hier eh als nur ausgebaut rumm.
PimpMyCar
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 16:25  Titel:  Liegen schon Ergebnise vor?
Hi!
habe diesen beitrag sehr gespannt gelesen da ich genau das gleiche problem hab. leider hast du aber noch nicht mitgeteilt wie es bei deinem test weiterging. ich selbst habe das an meinem EON 7000 auch versucht indem ich die pins 1 und 8 an +12V und die pins 3 und 7 an masse gehängt habe. leider kam die meldung "no cd detected". daraufhin habe ich zusätzlich den pin 2 auf masse und den pin 9 auf +12V gelegt. leider auch ohne erfolg. falls unsere pinbelegung auseinander geht, hier der link zu meiner belegung: http://www.selfmadehifi.de/hifi/fordc2.gif
falls jemand eine lösung hat bitte schreiben. wenn nicht versuch ichs mal mit einem FM-modulator, wobei ich damit bis jetzt keine guten erfahrungen gemacht habe.
Bullseye
Anmeldung: 25.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Hätte auch Interesse an einer Lösung Smile
leonardo
Anmeldung: 16.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Ist zwar mit 99€ nicht ganz billig aber funktioniert einwandfrei. Habe selbst so ein Teil (für ein anderes Fahrzeug) und bin voll zufrieden damit. Razz
Aux-IN Adapter
Leo
[ Zeit: 0.7322s ][ Queries: 47 (0.2828s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
