RedFlash
Anmeldung: 25.08.2004
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2005 17:29  Titel:  RedFlash's Car-Pc im Astra G
Servus miteinander,
endlich kann ich euch mein Projekt zeigen. Leider ist mir gestern eine Lamelle des CPU-Lüfters abgebrochen, deswegen musste ich ihn kurzerhand wieder ausbauen Sad
Als ich dann heut SP2 draufgespielt hab, hat sich xp geschossen, daher dauerts ein wenig bis ich ihn wieder einbauen kann...
lg
Hier der Link zum Projekt:
CarPc-Projekt
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2005 17:40  Titel:  Spannungswandler ?
sieht gut aus, aber mich interessiert, warum Du mit einem Spannungswandler arbeitest ? Hast Du dafür Gründe und wenn ja welche ?
Enno
RedFlash
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2005 17:44  Titel:  (Kein Titel)
danke Wink , den Wandler verwende ich, weil der Pc damit den Motorstart überlebt und ich später auch noch genügend Reserven hab für den Anschluss weiterer Geräte an den Rechner.
Meier85
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 20:51  Titel:  (Kein Titel)
sieht gut aus!!
besonders im astra g Smile
mir wär nur der tft zu weit unten :-/
sonst echt gut, wo hastn den spannungswandler versteckt?
RedFlash
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Hi danke, hatte mir anfangs schon Gedanken gemacht wegen des tiefen einbauplatzes. die andere Lösung wäre gewesen die Heizungsregler tiefer zu legen und oben den DIN-Schacht zu vergrößern (wo jetzt das radio drin ist). wär mir aber dann zu aufwendig gewesen (ausschneiden, Heizungsbedienteil verlegen+festmachen, spachteln, lackieren..). Hab deswegen den ascher ziganzünder raus die Konsole unten abgeschnitten und dann den tft einfach "reingeclipst" Very Happy ist halt Gewöhnungssache. Vorteil ist die geringe direkte Sonneneinstrahlung an dieser Stelle, ablesen vom tft geht daher ganz gut. Die Bedienung ohne touch ist so oder so etwas umständlich.
Der Wandler ist in der MK direkt hinter dem tft verbaut (ist beim Astra ne Menge Platz dahinter auch für das 12V Netzteil und sämliche Kabel Wink
Meier85
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 22:46  Titel:  (Kein Titel)
achso passt alles dahinter?
mh gut bei mir wohl net so ganz das dort bei mir die AA ist
aber der pc soll eh in den kofferraum ich wollt eventuell mein tft dort machen wo das TID ist
ma sehen wie das alles so wird, weil wollts auch an ne . betterie anschließen extra
RedFlash
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 23:39  Titel:  (Kein Titel)
ja beim TID wärs die optimale Lösung, allerdings bräuchtest du da vielleicht auch die Konsole mit der größeren CID Ausparung selbst da ist es dann problematisch mit dem Einbau eines 7". Gerade an der Stelle (ganz oben) muss das dann schon sehr sauber verarbeitet werden, wenn man sich seine MK nicht verunstalten will Wink oder du baust dir einfach eine dash-in variante ein. den pc hab ich ins Handschuhfach verfrachtet wegen dem einfachen zugriff aufs dvd-laufwerk. bleibt aber jedem selber überlassen, kofferraum würd natürlich auch gehen, müsstest halt dann wenn das laufwerk vorne sein soll ein längeres (USB) Kabel ziehen, einige haben sogar einen USB-Hub vorne, wo sie alles anschließen können Wink
Edit: wollte auch mein selbstverbautes TID weiterhin nutzen Very Happy
Meier85
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 13:32  Titel:  (Kein Titel)
hehe ja das weiß ich auch noch net so ganz wohin dann mitm tid aba das wollt ich vilei dann dort machen wo der ascher is/war
ja naja die usb kabel weiß ich muss wohl alles vorlegen Wink
und da das laufwerk vielicht in die ablage rein ma sehen
ja mit tft festmachen weiß ich auch noch net Sad weil selbst das von cid wird net so passen denk ich ma Sad
[ Zeit: 1.5028s ][ Queries: 47 (0.8658s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
