Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2005 22:22  Titel: Snif ! Statt reinen CarPC besser Heim-PC verbauen ? EILT !!
was spricht dagegen bzw. kann dagegen sprechen, ein Heim-PC im Auto zu verbauen ? Ich habe hier einen Dell Optiplex GX 240 ins Auge gefasst.
1. Größere Abmaße (Ich fahre ein T4-California = Platz vorhanden)
2. Mehr "Watt" (Ich habe eine 136 Amp Zweitbatterie verbaut). ..also kein Problem
3. .....
Ich wäre Euch für Meinungen sehr dankbar ! ....damit ich je nach Ergebnis nun bestellen kann Wink.
Enno
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2005 22:31  Titel:  (Kein Titel)
nichts spricht dagegen, haben auch manche gemacht, schau dich mal bei (carpc projekte) um
auf anhieb fällt mir glow ein, da würd ich an deiner stelle reinschauen
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2005 22:40  Titel:  (Kein Titel)
jeder muss wissen was für sich das beste ist.
" Nichts muss, alles kann"
p2m
Rapido
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2005 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Gegenfrage: Was spricht denn für CarPC's ? Können die irgendwas besser ?
Enno
p2m
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2005 23:14  Titel:  (Kein Titel)
nun, wenn du hier etwas im Forum gelesen hättest, wüstest du, das man versucht besonderes Sparsame Komponenten zu verbauen.
p2m
Rapido
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2005 23:32  Titel:  (Kein Titel)
"wenn du hier etwas im Forum gelesen hättest" ? Ich sitz schon den ganzen Tag vorm PC und lese mir hier n'en Wolf. Hab schon Ärger mit der Frau Wink
Enno
p2m
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2005 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Tja, das leben ist hart.
( leg ihr eine Decke über den Kopf, dann ist sie ruhig ) Razz
p2m
mcnasty
Anmeldung: 12.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 00:24  Titel:  (Kein Titel)
@Enno: sehr böse Very Happy
Eigentlich spricht nur die 230Volt Spannungsversorgung dagegen! Lässt sich aber mit einem geeignetem spannungswandler oder netzteil regeln! 12V ATX Netzteile sind aber sehr teuer (sowas bräuchte man) und ein spannungswandler is halt net die eleganteste lösung (das hochransformieren!!) bei mir funktionierts aber mit einem solchen wandler bis jetzt seit einem halben jahr problemlos, bis auf dass es im sommer ab und zu zu heiß im kofferraum wurde, da sich solche wandler bei +70°C abschalten!
PS mein wandler wird über ein relais geschaltet! Mit zündung!
jonsn
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 00:52  Titel:  (Kein Titel)
Enno hat folgendes geschrieben:
da wird ne überstunde fällig Bounncy
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 00:53  Titel:  (Kein Titel)
Wogegen so Blöd ist das hochtransforimieren gar nicht. Willst du stabile 12 V haben muß man erstmal mehr als 12 Volt erzeugen. Ob 230 V oder 50 oder 20 ist ja egal....
mcnasty
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 00:55  Titel:  (Kein Titel)
das is eigentlich richtig! Smile
Splasher
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 13:06  Titel:  (Kein Titel)
ich hab den Dell Optiplex GX110 Smile
und soooo groß ist der auch wieder nicht. Smile
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt noch 2 Gründe die gegen einen "normalen" PC sprechen.
1. CD/DVD-Laufwerke sind nicht sonderlich erstütterungs resistenst (um nicht zu sagen: gar nicht).
2. Selbiges gilt für die HDD
Daher würde ich in jedem Fall Notebookkomponenten verbauen!!
Gruß Manu
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 13:39  Titel:  (Kein Titel)
tja 3.5 Zoll Billig hdd in Gummis senkrecht aufgehängt mit schaumstoff gedämpft. Und ich habe keine Probleme und fahre auch seit bestimmt schon fast nen Jahr
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Wie meinst du das "senkrecht" aufgehängt???
Mach doch mal eine Skizze oder haste ne Bild davon???
Gruß Manu
jonsn
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 15:21  Titel:  (Kein Titel)
ja shadowrun, hast mal paar bilder von deinem ganzen projekt?
mcnasty
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 18:49  Titel:  (Kein Titel)
also das mit der normalen hdd und dem dvd-laufwerk stimmt echt net, die sind sehrwohl fürs auto geeigent, hatte am anfang auch meine bedenken, aber bis jetzt laufen alle zwei komponenten ohne probleme, das dvd sogar ohne weitere dämpfung!
PS: auto incl. KW Gewindefahrwerk, was ziemlich hart is Very Happy
Meier85
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 20:44  Titel:  (Kein Titel)
mal ne frage will ja auch mein home pc verbauen läuft die sift auch alles bei win98?
also nasvi,tv,dvd usw. ohne probleme?
THX!!
mcnasty
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Also im prinzip geht das mit win98 schon! Kommt aber auch auf deine rechnerleistung an! Also ich hab ein P3 700Mhz mit 128mb da wirds mit MP3, Navigation und PhoneControl (zum telefonieren über bluethooth) gleichzeitig schon bissle eng! DVD is auch grad so möglich, aber nur mit plugin für mediaplayer mit powerdvd "ruckelt der ton". Hab aber win xp drauf!
Außerdem glaube ich dass net alle carpcsoftware und die damit verbundenen zusatzprogramme bei win 98 ohne probleme laufen, geschweigeden usb! MfG
Meier85
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 13:35  Titel:  (Kein Titel)
mh das befürchte ich eben auch aber auf mein Celeron 700mhz geht das winxp nicht Sad Sad
[ Zeit: 1.6688s ][ Queries: 47 (0.4211s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
