zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 10:55  Titel:  Umprogramieren der GPS Maus.
so nun hab ich auch das sch... problem mit diesem VTG Protokoll.noch viel schlimmer ist das ich mit surfdemo zwar alles mögliche einstellen kann aber die maus das protokoll nicht speichert.
noch viel schlimmer ist das es alles gestern früh noch ging mit MNBEE. Puke
Gaudscho
Anmeldung: 29.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Davon kan ich ein Lied singen. Hab die U2 als Superschnelle und zuverlässige GPS-Maus kennengelernt. ALlerdings speichert sie mir egal mit welchem Tool ich rangehe, die NMEA Umstellung mit aktiviertem VTG-Protokoll auch nicht. Meines wissens hat sie einen Goldfolienkondensator, der sie eine Zeit lang mit Spannung versorgen soll. Ich nehem an, dass dieser bei mir einen Schuss weg hat.
Ich bin zwischenzeitlich soweit, dass ich sie wohl gegen eine andere tauschen werde, bzw. evtl. eh eine Update Version von MB dann mit Hardware erwerbe. Die Mäuse haben das VTG bereits eingestellt.
Aber solange Du die Maus nicht trennst, bzw. sie ohne Strom ist, sollte sie das Umprogrammieren schon beibehalten.
Gerd
EDIT: Ohne Dir nahetreten zu wollen. Mein Fehler manchmal bei Umproggen sind, falsche Baudrate gewählt, einmal hatte sich sogar die Einstellung im Gerätemanager geändert (Baudrate)..., an die Punkte hast sicher gedacht... Wink
zaphod
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 11:13  Titel:  (Kein Titel)
ja klar Smile.
hab alles nach anleitung aus'm netz gemacht.baudrate auf 4800 und den entsprechenden comport.
warum aber geht diese besch.... maus von einer std zur anderen nicht mehr?
Gaudscho
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es bei Sirfdemo nicht gespeichert wird, solltest Du unter View/Messages/Error zumindest eine Information erhalten, warum nicht. Hast da was ?
Gerd
zaphod
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 13:08  Titel:  (Kein Titel)
das ist ja das komische.es steht nix drin.wenn ich aber sirfdemo neu öfne dann ist bei VTG wieder eine 0.
Gaudscho
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich jetzt komisch an. Wenn Du den VTG aktivierst mit Sirfdemo, musst Du ja zwingend vorher in den sirfmode schalten. Erst danach kannst ja erneut NMEA aktivieren.
Wenn Du dann Sirfdemo neu startest, sollte NMEA ja noch aktiv sein, d.h. Du kannt gar nicht das Auswahlfesnter sehen.
Vielmehr solltest Du mit View/Messages/Developement shen ob die VTG Messages aktiv sind.
Gruß Gerd
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 13:44  Titel:  (Kein Titel)
hab ich was verpasst ?! ... warum muss man das Teil umprogrammieren ?!
Gaudscho
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 13:46  Titel:  (Kein Titel)
Hobi hat folgendes geschrieben:
Umprogrammieren muss man die Mäuse, die mit Mobile Navigator benutzt werden und nicht werksseitig bereits das VTG Protokoll liefern. (MB benötigt GGA und VTG)
Gruß Gerd
zaphod
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 15:07  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich z.b. die baudrate von 4800 auf 9600 umstelle dann kann ich NMEA wieder anklicken,genauso andersrum.aber wenn ich z.b 4800 oder 9600 lasse und dann rauf gehen will ist es nicht aktiv das register.wenn ich jetzt aber in den MNBEE wechsle dann bleibt GPS! auf rot und ändert sich kein bischen.
es fehlt also was.
wenn ich im sirfdemo das eine fenster (weis nicht mehr wie's heist) anzeigenlasse dann laufen sämtliche protokolle durch, auch das VTG protokoll.
habe auch schon MNBEE und die Treiber deinst. und wieder neu inst. und die Registryeinträge gelöscht.
es hilft alles nix.
Gaudscho
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 15:20  Titel:  (Kein Titel)
So langsam kommen wir der Sache näher. Wichtig für MB ist das aktivierte GGA und VTG Protokoll bei exakt 4800 BPS. Jede andere Übertragungsrate funktioniert nicht.
Dann kann der MB imho entweder "kein GPS", oder "Kein Signal" ausgeben. Bei letzterem hat er eben keinen ausreichenden Satelitenempfang und ansonsten stimmt entweder etwas mit der COm-Port Zuordnung nicht, oder Dein Com.Port ist nicht auf 4800 BPS eingestellt. Hast dies schon im Gerätemanager auf COM-Port und Eigenschaften auf den enstprechenden Port kontrolliert ?
Gerd
zaphod
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 15:22  Titel:  (Kein Titel)
ja alles gemacht und alles auf 4800 eingestellt.
es wird ja nichtmal "kein Signal" oder "GPS 0" angezeigt.
zaphod
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 16:29  Titel:  (Kein Titel)
so.jetzt wirds langsam komisch an meinem PC,hab vorhin mal die normale Mobile Navigator Busines mir vom kumpel geliehen und inst. und was soll ich sagen die maus geht wieder.
PC sind wie frauen, die versteht keiner. Very Happy Twisted Evil
[ Zeit: 4.1454s ][ Queries: 47 (0.3052s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
