E10si
Anmeldung: 21.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 17:40  Titel:  knallen in den lautsprechern
hoi!
hab heut zum ersten mal meinen rechner im auto in betrieb genommen Very Happy . jetz hab ich aber nen riesen großes problem und zwar wenn des win xp fast hochgefahren ist knallt vorne das frontsystem und der bass hebt sich ziemlich in die höhe und knallt dann auch. kennt das prob jemand bzw weiß woran es liegen könnte?
mfg daniel
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Nur wenn der PC angeht... Dann hilft ne kleine Verzögerungsschaltung im RemoteKanal der Endstufe die dann erst nach 2-3 Sek anschaltet
neelex
Anmeldung: 12.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2005 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Ist bei mir auch so. Verögerung muss aber je nach Rechner ca. 10-50 Sek sein. Mein VIA braucht aus dem Hibernate ca. 30 Sek.
Allerdings geht das bloß, wenn man auch die Hoch- und Mitteltöner mit einer Endstufe ansteuert. Ich habe habe z.B. nur den Subwoofer an der Endstufe hängen, der Rest läuft übers Radio. Da bringt der Verzögerungsschalter nur bedingt etwas.
Neelex
PS: Durch den, eigentlich dämlichen, aktiven AUX-IN-Adapter, den ich bei meinem Radio benutzen muss, habe ich allerdings nun die Möglichkeit das gesamte AUX-Signal erst nach hochfahren des PCs einzuschleifen. So dämlich ist der Adapter also gar nicht Very Happy
E10si
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 13:37  Titel:  (Kein Titel)
also könnte ich theoretisch auch einfach einen schalter in die remote leitung setzen und warten bis der rechner hoch gefahren ist und dann der endstufe ein signal geben? oder halt eine schaltung bauen, dann macht diue das ja automatisch. nur schalter ist wesentlich einfacher;)
mfg daniel
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Ja. Einfach n Schalter rein und dann erst nach Rechnerstart die Remoteleitung beschalten.
Teste es halt erst mal mit Remote losschrauben und nur dranhalten bevor Du n Schalter kaufst und das Kabel zerstueckelst.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir kommt bzw kam das knacken nur beim "Start des PCs" also wo sich alle Kondensatoren aufm Mainboard aufladen etc.
Ein Knacken vor Win im Bios odder in Win habe ich nicht und somit reicht eine kleine Verzögerungsschaltung per Kondensator+Transistor + Widerstand um die Remoteleitung erst nach 2-3 Sec PC an durchzuschleifen.
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir mal einer schreiben (also genau schreiben was ich wie und wo zusammen löten muss *g*) wie ich mir eine Einschaltverzögerung für mein 12V Remotesignal bastel? Die Verzögerung sollte ca 5sec betragen...
PS: Bitte shadowrun du weißt das sicher - nimm dir die 3sec für mich, ja? Confused
Solero1975
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Fertige Zeitrelais mit einstellbarer Verzoegerung gibts z.B. bei conrad oder diversen anderen Elektronikhaendlern. Es muss keine riesige Belastung aushalten da Du nur den Remote-Kontakt schaltest.
halve
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 10:16  Titel:  (Kein Titel)
jepp ich weiß dass es die fertig gibt... nur kosten die halt unnötig viel geld Sad man kann da doch auch selber was bauen, mit kondensator und transistor... nur weiß ich nicht genau wie -> und das will ich wissen
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 17:59  Titel:  (Kein Titel)
ich hab eine für ca. 5€ gelötet. Einstellbar zw. ca. 10-30 Sekunden per Poti. Müsste aber erst einen Plan machen wenn ich Zeit habe da ich die Schaltung frei Hand mal gemacht habe
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Das klingt gut!! *interesseanmeld*
halve
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 01:10  Titel:  (Kein Titel)
jo dann hau mal rein Smile
Ich hab mir zwar jetzt ein Zeitrelais bei eBay gekauft, aber mich interessiert die SChaltung trotzdem
[ Zeit: 0.7213s ][ Queries: 47 (0.2693s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
