edlin4edit
Anmeldung: 11.12.2004
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 00:01  Titel: Idee GPS Tacho und mehr...
10.01.2005
Moinmoin,
ich hab mir mal das NMEA Protokoll ein wenig näher angeschaut. Dabei ist folgendes Programm entstanden:
HTGPS
Es hat noch die Version 0.1
Bei mir funktioniert es einwandfrei. Interessant zu wissen ob es bei euch auch funktioniert.
Folgende Infos werden angezeigt.
-Geschwindigkeit in KM/h
-Höhe in Metern (aktuell, min und max)
-Fahrtrichtung in Klartext (N, NNW, WNW und so weiter)
-Kilometerzähler
Um es parallel betreiben zu können wird ein GPS-Hub benötigt. Ich benutze hierfür das Tool Franson-GPSGate ohne Probleme.
Geplante Erweiterungen
- Tankbuch
- Fahrtenbuch
- Office Integration (Excel und Worddokumente öffnen in Abhängigkeit von der GPS-Position
EDIT:
Screenshot
Das Fenster ist rund und hat einen Durchmesser von 190 Pixeln.
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 02:10  Titel:  (Kein Titel)
cooles tool habs mir mal gezogen und werde es bei der n. Fahrt testen -
Auf Desktop Pc lässt sich ja schonmal erahnen wies aussieht . Bin mal heiss gespannt Smile denke mal dass obwohl cih morgen Bus fahren muss mir ne kleine Probe nichtnehmen lassen werde Very Happy
Danke schonmal für die Software Smile Testergebniss folgt ...
Achso kleine Idee noch fürs Tankbuch - vielelciht freuts welche wenn man da auch direkt den Verbrauch berechnen kann Very Happy -
Gruss
Felix
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 08:05  Titel:  (Kein Titel)
HAllo,
hört sich super an! - Werde ich auch mal testen. Aber wie macht man hier die Einstellungen für den Com-Port?
Wox
Merlin55
Anmeldung: 10.10.2004
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 08:51  Titel:  (Kein Titel)
Hey!
Einfach ein Rechtsklick im Fenster, und dann auf "Comport" Wink
Bis denn...
Bye, Markus.
edlin4edit
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Danke Markus,
die Dokumentation fehlt komplett.
Mit Rechtklick auf das Fenster hat man die Möglichkeit einen Comport auszuwählen (com1: - com8:) und kann sich das NMEA-Protokoll anschauen.
Mit einem Doppelklick auf das Fenster öffnet man ein weiteres Menu.
Merlin55
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Hey!
Ah ja - cool: das mit dem Doppelklick hatte ich noch nicht entdeckt Wink
Bis denn...
Bye, Markus.
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 18:03  Titel:  (Kein Titel)
mit was ist das programmiert, dass man des so durchsichtig machen kann?
edlin4edit
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi Longshine,
das Programm ist in Delphi geschrieben.
Longshine
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 18:30  Titel:  (Kein Titel)
mist, ich bin gerade dabei mich in Visual Basic ein zu arbeiten und genau so eine Funktion brüchte dich Sad
Gast
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 18:52  Titel:  (Kein Titel)
und wo kann man den gps-hub für den PC downloaden?
erazor
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 18:54  Titel:  (Kein Titel)
war von mir die frage Wink)
Longshine
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 19:57  Titel:  (Kein Titel)
als Freeware is des schwer zu finden
Gast
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 21:13  Titel:  (Kein Titel)
hi leute!
also das tool sieht ja richtig gut aus!! Kann es leider im moment net ausprobieren weil meine gps maus kaputt is (is wohl doch net wasserdicht!)
Zu dem gps hub: geht es nur darum das signal vom comport gleichzeitig zu verwenden? also ein comportsplitter oder so was?
Also derjendige der das POI-Radartool programmiert hat hat sowas dirket ins programm integriert! War wohl net soo schwierig, da er auch am anfang so einen splitter benötigt hat, aber dies dann relativ einfach integriert hat!!
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 12:16  Titel:  (Kein Titel)
Schaut mal bei GPS-Empfaenger. Da gibts n Beitrag "GPS-Hub" oder so aehnlich. Da werden einige Programme zur COM-Port Vervielfaeltigung vorgestellt.
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 14:19  Titel:  (Kein Titel)
habs gestern ausprobiert
geil Smile
richtig schön
bin aber noch nicht ganz durchgestiegen:
wie kann ich den Comport Speicher nach dem das Programm geschlossen wurde ?
edlin4edit
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 17:01  Titel:  (Kein Titel)
@erazor
http://franson.biz/gpsgate/index.asp?ref=menu
@eXodus
Der zuletzt benutzte Comport wird automatisch gespeichert.
mcnasty
Anmeldung: 12.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 17:15  Titel:  (Kein Titel)
@edlin4edit: also so ein integrierter gps hub interessiert dich net? Vielleicht kann ich die codes besorgen!
Is dann aber wahrscheinlich auch in visualbasic, wäre das schlimm?
Noch ne andere Frage:
Könnte man die optik des programms auch irgendwie verändern? Würde es gern in MediaCar laufen lassen, da passt der kreis net so wirklich!
Daedalus
Anmeldung: 06.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 17:17  Titel:  (Kein Titel)
HI,
ne frage, kann man damit theoretisch auch nen Tempomat ne voreinstellung geben? Denn bei Destinator 3 kann man ja einstellen das eine akustische ansage kommt "sie fahren zu schnell", damit müsste er ja wissen wie viel man fahren darf, somit halt den tempomaten ansprechen und auf die erlaubte Geschwindigkeit regeln. Natürlich nur wenn dieser an ist.
Ist nur nen Gedankengang gewesen, würde lange autobahnstrecken mit Geschwindigkeitsbegrenzung bequemer machen und vor allem wäre man immer mit erlaubter geschwindigkeit unterwegs, wenn man möchte.
cu
edlin4edit
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 17:35  Titel:  (Kein Titel)
@mcnasty
Man müsste vom Programm her eine virtuelle Schnittstelle simulieren und mit den Daten füttern. Technisch mit Sicherheit möglich, aber nicht notwendig, da ein entsprechendes Superfunktionierendes Tool existiert.
Zu der zweiten Frage: Kann man drüber nachdenken, alles ist möglich.
@Daedalus
Das kann man noch weiter spinnen...
...Während der Fahrt teilt man dem Programm die gesehenen Schilder mit. Dieses "merkt" sich dazu noch die Richtung aus der man kommt. Und schon hat man eine(n) perfekten "Beifahrer(in)" der einen darauf aufmerksam macht, wenn man mal wieder zu schnell unterwegs ist.
In jedem Fall behalten wir das doch mal im Kopf.
mcnasty
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 01:03  Titel:  (Kein Titel)
Da hast auch wieder recht, aber es hätte gewisse vorteile im hinblick auf bedienerfreundlichkeit, wenn so ein splitter integriert wäre, aber egal! Ich kriegs ja auch so hin Very Happy
Aber das mit der anderen optik wäre echt cool!
Weiß net obs dir hilft, aber wenn du mir die delphi files schicks könnte ichs auch mal selber probieren! Hatte nämlich delphi als gk in der schule!
[ Zeit: 1.4751s ][ Queries: 47 (0.9102s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
