Osmanli
Anmeldung: 11.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 13:12  Titel:  Was haltet ihr von diesem Barbone?
12.01.2005
Hallo habe beim durchstöbern dieses Gerät hier gefunden:
Technische Merkmale:
Prozessor: unterstützt P4 Sockel 478 Prozessoren, bis zu 2.66 GHz (*1)
Video & Grafik: integrierte SiS® 315 GPU 32 MB DDR Framebuffer
Speicher: 1x DDR 200/266 Steckplatz, maximal 512MB
Audio: 4 Kanal Audio
Kommunikation: Full Duplex 10/100 LAN - 56K/ V.90 Daten-/Faxmodem
Netztteil: externes Netzteil 90W
Abmessungen: 232 mm x 75 mm x 230 mm (ohne Standfüsse)
Mit Board und allen Anschlußkabeln die man benötigt für Slim Line DVD-LW und 2,5" HDD für knappe 100.-
Ist der Preis OK oder was meint ihr?
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich nehme 1-2.
Im ernst, wenn du mehr besorgen kannst, für den Preis nehme ich eins.
Oder hab ich mich verlesen (100€) ???
Osmanli
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 14:45  Titel:  Sorry
Das Ding kostet 100.- NETTO, dann noch MWST, Versand und Verpackung alles zusammen ungefähr 130.- glaub ich
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Das ist der U-Buddie von Elitegroup. Kosten im Netz 67€. Der große Vorteil an diesen ist aber auch noch, das das externe Netzteil nur eine Spannung (12V/ca.8A) an das interne Netzteil im Gehäuse liefert und ist somit bestens fürs Auto geeignet...
Bernd
EDIT PS: Den Preis kenn ich, da ich den selber haben wollte. Habe mich aber dann für den größeren EZ-Buddie 1 für Athlon CPUs entschieden... Benutz mal www.geizhals.at , klick links oben auf die deutsche Flagge und gib U-Buddie als Suchbegriff ein...
Osmanli
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 14:57  Titel:  Super
Das ist ja ein SUUPER Preis, hätte es fast überteuert gekauft.
Danke Bernd
Osmanli
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 15:02  Titel:  Stromversorgung??
@Bernd
Wie hast du es dann noch mit der Stromversorgung gelöst?? Würde mich als Anfänger sehr interessieren.
Polo-Teufel
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Hallo wollte mal fragen in wie fern dieser kleine Rechner von der Qualität überzeugt? ich habe auc noch vor mir nen Car PC zuzulegen, und wollte da schon was haben was auch was taugt, könnt ihr mir da eure erfahrung sagen? danke
Mfg Wolfgang
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 16:12  Titel:  (Kein Titel)
also, normal für dumme, welche sachen benötigt man noch wenn man den pc nutzen möchte?
CPU fehlt wohl noch, externes Netzteil, SlimCDRom?
Oder wie?
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 16:16  Titel:  (Kein Titel)
also wie man raus erkennen kann is keine CPU kein Arbeitsspeicher keine Festplatt kein Netzteil und kein Laufwerk weder cd noch dvd oder floppy..
Mfg Wolfgang
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 16:18  Titel:  (Kein Titel)
oke, schon wieder uninteresant, dachte man kommt insgesammt auf 150€ aber dann wirds doch viel teurer.
hklomann
Anmeldung: 17.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 17:25  Titel:  (Kein Titel)
hab so einen auf dem schreibtisch stehen
wird sehr warm d.h. schlechte entlüftungsmöglichkeit im fahrzeug
sogar mit 2.2 celeron sehr heiss und bei lasst wird der lüfter auch sehr laut als surf und office maschiene angenehm aber fürs fahrzeug halte ich nichts davon
Holger
BS177
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Polo-Teufel hat folgendes geschrieben:
Mfg Wolfgang
Das stimmt nicht... In den U-Buddies & EZ-Buddie (den ich habe) sind im Gehäuse 12V ATX-Netzteile eingebaut. Beim U ein 90Watt & beim EZ ein 200W. Zusätzlich ist ein externes 220V Netzteil dabei, mit dem man dann im Home-Bereich das 12V-ATX Netzteil befeuert...
Hier mal der Link mit allen Details :
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductsDetail.aspx?MenuID=59&LanID=4&DetailID=289&DetailName= Spezifikationen
Auf dem Bild von hinten ist über den PS/2 Buchsen noch eine schwarze Buchse zu sehen. Dies ist der Stromanschluß, wo nur noch 12V eingespeißt wird...
Bernd
BS177
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 20:06  Titel:  (Kein Titel)
hklomann hat folgendes geschrieben:
Holger
Das stellt doch auch kein Problem dar. Habe meinen Server hier auch ruhig gestellt ohne das er überhitzt und zwar mit sau billigen 80mm Lüftern (1,66€ pro Stk.) von Arctic Cooling. Die sind sogar temp.gesteuert und drehen zwischen 1000 & 2500 U/min. bei max. 17db/A... Das einzige was noch zu hören ist vom ganzen Server sind die Festplatten...
Bernd
BS177
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 20:35  Titel:  Re: Stromversorgung??
Osmanli hat folgendes geschrieben:
@Bernd
Ich habe das Barebone über eine Diode (20A) direkt an das Boardnetz angeschlossen. Habe dazu die Zuleitung vom externen Netzteil durchtrennt und mit Stromsteckern aus dem Modellbau versehen. Somit kann ich jederzeit das Barebone wieder Zuhause am externen Netzteil betreiben...
Bernd
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 20:43  Titel:  (Kein Titel)
das auf dem letzten foto is das das netzteil was auch dabei ist?
Mfg Wolfgang
hklomann
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 10:35  Titel:  (Kein Titel)
hi@ bs177
wie willst du denn in diesem gehäuse dann einen airflow herstellen wüsste nicht wie ich an die airlane einen 80er adaptieren könnte die wärme wird ja seitlich vom board abgeführt bzw wie auf den bildern zusehen beim hochkannt stehenden gehäuse nach oben.
hast du irgendwelche tips?
BS177
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 12:11  Titel:  (Kein Titel)
Mfg Wolfgang
Auf dem letzten Foto ist das externe 220V Netzteil (EZ-Buddie 200W) das die 12V an das interne Netzteil (auf Bild 2) liefert... Dürfte beim U-Buddie (90W) genauso sein, nur etwas kleiner. Das 200W Netzteil hat die Abmessungen ca.20x10x5cm.
Bernd
BS177
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 12:15  Titel:  (Kein Titel)
hi@ bs177
Bin mir sicher, das der größte Lärm vom CPU-Lüfter kommt und da ist sicher eine leise Lösung möglich... Hat der U-Buddie keine geregelten Lüfter wie der EZ-Buddie ?
Bernd
Osmanli
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 18:07  Titel: Frage Akku für den U-Buddie
Ich habe gehört das es für den U-Buddie auch einen externen Akku geben soll. Weiß einer von euch wieviel dieser Akku kostet und wo man den bestellen kann. Wie lange kann man den U-Buddie mit diesem Akku betreiben.
BS177
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 06:10  Titel:  (Kein Titel)
Da kannst Du Dir auch einen normale 12V Akku nehmen. Kabel vom externen Netzteil kappen, Modellbaustromstecker dran und Akku anstecken. Laufzeit dürfte bei einen 12V 7Ah Akku knapp 1Std. sein.
Bernd
[ Zeit: 0.9551s ][ Queries: 48 (0.3509s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
