ecology
Anmeldung: 15.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 19:28  Titel: Frage bin verwirrt....
hi leute
mal eine (ich weis, dumme) frage an euch:
wenn ich ne 12v zweitbatterie an ein kabel anhänge das von der hauptbatterie vom auto zum verstärker vom subwoofer geht, kriegt da der verstärker nicht plötzlich das doppelte ab, also 24Volt ????
oder muss ich da ein eigenes kabel von der hauptbatterie zur zweitbat. ziehn????
bitte um hilfeeee Rolling Eyes
thx
eco
Mondi-Marco
Anmeldung: 29.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 19:50  Titel:  (Kein Titel)
was du hier schreibst gilt für eine Reihenschaltung. Hängst du eine Zweitbatterie rein und verbindest jeweils + mit + und - mit -, dann hast du eine Parallelschaltung und dort verdoppelt sich dann nicht die Spannung, sondern die Stromstärke.
ecology
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 19:55  Titel:  (Kein Titel)
also heisst das es ist kein problem,...
danke viel mals.... hab schon gedacht mir fliegt dann der verstärker durch die lüfte *g*
Mondi-Marco
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 20:05  Titel:  (Kein Titel)
ja, das ist kein Problem für dein Bordnetz... außer das die Lima dann leichte Probleme haben wird alles vollzuladen und du eventuell ein Trennrelais brauchst, dass die Ladung der Batterien regelt...
ecology
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 20:12  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab ne NP12-12 (12v/12Ah) die werd ich mittels trennrelais (bei zündung unterbricht er den stromfluss zur hauptbatterie) und einem spannungswächter weiter zum car-pc. der carpc hat nen 18v 3.2 adapter welcher in ein 12v zigi-zünder passt.
so sollte das eigentlich klappen... "ooooder?"
ecology
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 20:14  Titel:  (Kein Titel)
oder so:
Auto-Batt
Relais
Wächter
12v Zusatzbat.
Adapter
CarPc
Wink
/edit: oder soll der wächter vor dem relais kommen? damit der nicht jedesmal ein/ausschalten muss wenn gezündet wird,... belastet sonst ja nur den wächter...
Mondi-Marco
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 20:56  Titel:  (Kein Titel)
den wächter würde ich vors relais setzen...
ansonsten sollte es so klappen..
ecology
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 20:59  Titel:  (Kein Titel)
goil Wink danke dir!
[ Zeit: 1.7757s ][ Queries: 47 (1.2139s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
