Birdy
Anmeldung: 18.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 20:18  Titel:  Wohin mit ITPS im Morex(3688) Gehäuse?
Ich habe heute mein ITPS bekommen. Nun stellt sich mir aber die Frage, wohin damit?
Ich dachte eigentlich, mann könnte es schön in das Morex(3688)schrauben, denn dort wo das Kabel zum Netzteil herläuft, befindet sich eine hervorgehobene Bohrung und es würde dort prima hinpassen.
Das Problem ist jedoch, dass der Kühlkörper des ITPS dann Kontakt mit dem Gehäuse bekommt und da dieser mit +12V belegt ist, ist das wahrscheinlich keine gute Idee. Wo bringt ihr den das ITPS an?
Ein weiteres Problem ist, das wenn ich alles ans Boardnetz anschließe, es nicht einwandfrei funktioniert. Der Rechner geht an, alle Lüfter laufen nur leider springt die Festplatte nicht an und am Monitor liegt kein Signal an.
Vielleivht hat ja einer eine Idee.
Bis dann
Birdy
Caveman
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab's genau dort angebracht. Klar, dass ich zwischen dem Kuehlkoerper und dem Gehaeuse isoliert habe... Wenn die Luefter laufen, hat der PC Strom, kann es sein, dass Du den Jumper fuer PowerOn falsch angeschlossen hast? Klingt ja, als sei der Rechner im Standby...
Birdy
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 20:56  Titel:  (Kein Titel)
An die Isolierung habe ich auch schon gedacht, war mir bloß nicht sicher ob das ausreicht.
Also der Rechner wird nach ca. 4 Sekunden angeschaltet. Die Lüfter laufen, blaue Lampe am Gehäuse leuchtet. Nur der Monitor (Lilliput), sagt es läge kein Signal an. Das Stromkabel zur Festplatte liefert 5V, Platte springt jedoch nicht an. Die Polung von des Power on Kabels sollte doch eigentlich egal sein, oder? In der Wohnung am Netzteil läuft alles einwandfrei. Wie führt ihr denn das Stromkabel des ITPS aus dem Gehäuse raus? Gebohrt?
Bis dann
Birdy
Gaudscho
Anmeldung: 29.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Und hier siehst Du ein Bild, wie's aussehen soll/kann... --> http://ulischirm.gmxhome.de/caramp/bilder/pc03.jpg
Gerd
Caveman
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2004 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Genau da sitzt das ITPS bei mir auch, passt genau. Ich habe das Kabel da durchgefuehrt, wo normalerweise das Netzteil angeschlossen wird, die Buchse ist ja nur geschraubt und die braucht man ja nicht mehr.
Wenn 5V anliegen heisst das doch eigentlich erstmal, dass das ITPS funktioniert. Denn das liefert ja nur 12V und das Netzteil im Morex macht daraus die 5V und was noch so benoetigt wird.
Wenn aber Strom an der Platte anliegt, diese aber nich anlaeuft, bist Du Dir wirklich sicher, dass die Stecker fuer die Platte alle richtig gepolt sind? Beim Poweron-Jumper ist's egal, aber Strom liegt an und Platte laeuft nicht heisst fuer mich eigentlich, dass mit der was nicht stimmt. Moeglich, dass das Epia dann auch kein VGA-Signal liefert...
Und wenn die Lampe am Gehaeuse laeuft heisst das doch auch, dass das Mainboard an ist, denn die Lampe zeigt ja an, dass der PC an ist. Versuch doch einfach mal, HD und CD rauszunehmen, dann muesste er ja mindestens bis zum BIOS kommen und dann auch ein VGA-Signal liefern.
Birdy
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2004 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem ITPS wollte ich auch so machen, es schwebt dann nur auf einer Seite in der Luft. Dafür wollte ich dann einen kleinen isolierten Sockel bauen und reinkleben. Ist keine Festplatte angeschlossen (CD habe ich noch nicht eingebaut), bekomme ich aber zumindest eine Bios Meldung, wenn ich über das reguläre Netzteil gehe, die bleibt aber
auch aus. Ich mach mir jetzt nur Sorgen, dass die Stromversorgung nicht reicht, werde es aber jetzt noch mal ausprobieren und dann berichten.
Bis dann
Birdy
Caveman
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2004 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Die Stromversorgung reicht. Es sei denn, Du testet ohne laufenden Motor und Deine Batterie ist ordentlich ausgelutscht... aber dann wuerde ich erwarten, dass das ITPS nicht schaltet und somit auch keine 5V anliegen und auch keine Lampe am Gehaeuse leuchtet...
Nen zweiten Sockel fuer's ITPS habe ich nicht gebaut, das Ding schwebt und ist nur an dem einen erhoehten Sockel verschraubt. Wenn es sich ein wenig verschieben wuerde, waere das nicht so tragisch, zum Gehaeuse hin ist ja dann isoliert, zum Board hin stoesst das ITPS an den PCI-Sockel und der ist ja aus Plastik, also auch isoliert.
panzerschuetze
Anmeldung: 03.03.2004
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 15:38  Titel:  (Kein Titel)
mal ne Frage, welchen Durchmesser nehmt ihr für den Anschluss an Zündung/+/Masse ? wie dich sollten da die Adern sein? (also für die 12V Zuleitungen)
Birdy
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Nicht zu klein:-)
Ich hatte bei mir als Stromstecker ein PS2 KAbel umfunktioniert und da lag auch das Problem. Mit dickeren Kabeln (dick wie die Zuleitung zu einer Festplatte) läuft jetzt der Rechner, allerdings nur wenn der Motor an ist.
Leider geht dadurch auch der Hibernate Modus nicht, da die Festplatte (3,5" Maxtor) jedesmal nach ein paar Sekunden ihre Arbeit einstellt, sobald der Motor aus ist. Vielleicht ändert sich dieses Verhalten mit einer Notebook Festplatte.
Bis dann
Birdy
Skar
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: Di 09 März, 2004 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke mal n guter Anhaltspunkt für den Kabelquerschnitt sind auch die Kabel die am ITPS sowieso dran sind.
panzerschuetze
BeitragVerfasst: Di 09 März, 2004 12:28  Titel:  (Kein Titel)
mhh, die sahen halt so arg dünn aus!
habt ihr da zw. zündung und itps ne extra sicherung eingebaut, zwecks kabelbrand usw? auf wieviel A würdet ihr da absichern bei 12V?
[ Zeit: 7.1270s ][ Queries: 48 (0.1958s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
