Splasher
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 16:28  Titel: Snif ! unten bleiben 3 cm schwarz
Guten Tag zusammen,
ich habe ein 7" Chinch-LCD-TFT Display
wenn ich das über einen Standalone-DVD Player anschließe habe ich eine TOP-Qualität, was man leider vom PC nicht behaupten kann.
Das Bild flackert (das tut im Kopf weh!!) und es ist unscharf, die Farben sind nicht richtig, kurzweg: alles mist
Aber das kanns ja nicht sein!?
Treiber gibt es keine für die Graka unter XP! Also fällt das schomma weg.... oder gibts so universal-treiber?
Kennt jemand ein Tool oder kann mir helfen?
PS: Unter MediaCar kann ich DEstinator3 nicht embedded laufen lassen, kommt ein activex fehler oder so... weiß einer da rat?
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 16:35  Titel:  (Kein Titel)
hm was hast du denn für eine Grafikkarte wenns keine XP Treiber gibt?
du müstest halt mal in den einstellungen des TV outs die Wiederholrate und auflößung ändern. Aber das geht leider nur mit zur Karte pasenden TREIBERN
Splasher
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 16:47  Titel:  (Kein Titel)
das ist eine ur-ur-alte ASUS 3DP-V3000, ist halt die einzige billige PCI-Grafikkarte wo TV-Out hat!
es gibt keine Treiber für XP, nur NT und 95|98
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Dann hol dir PowerStrip und stell ein : Auflösung PAL (786x576 oder so ähnlich --> kurz google fragen)
Und wenns geht Wiederholrate auf 50 Hz.
Da sollte die beste auflösung sein.
Ach ja genau TVtool war nen gutes Proggi. Das hat nochm einstellungen für Schärfe....
Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Naja, LCD kombiniert mit einem normalen Composite Eingang ist für den CarPC natürlich sehr schlecht, das einzige was ein vernüntiges Bild hat sind eben die VGA-TFT's. Mach dir also nicht zu gute Hoffnung auf eine Bildqualitätssteigerrung.
Splasher
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 19:47  Titel:  (Kein Titel)
sorry, aber ich habe dich nicht nach deiner meinung gefragt ob das gut ist oder nicht, sondern wie ich das verbessern kann!
Ich bin leider im moment sehr gereizt, also bitte spar dir solche kommentare!
wenn ich es so mach wie du gesagt hast, dann ist der ganze monitor ausgefüllt, super Very Happy
aber leider hab ich nur noch eine Farbtiefe von 4 bit
ich kann sie auch nicht höher machen!?? An was liegt das??
ich kann auch die auflösung nicht verändern!?
Hab ich mit nem VGA-Konverter ne chance auf ne bessere quali?
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Nö, haste nicht.
Einzige Möglichkeit, das Bild zu verbessern: Das Signalkabel so kurz wie möglich halten, mehr ist nicht drin.
Splasher
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 13:58  Titel:  (Kein Titel)
gibts denn kein TVtool für nicht nvidia gpus?
wieso nur 4bit? wie mach ich wiederholfrequenz auf 50?
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 03:40  Titel:  (Kein Titel)
Die ASUS 3DP-V3000 ist doch eine nVidia-GPU Karte... Riva128-Serie. Der Vorgänger der GeForce-GPUs. Also ab zu www.nvidia.com und den neusten Treiber laden. TV-Tool sollte auch mit dieser alten GPU funktionieren.
Bernd
Shadowrun
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Also TV Tool:
http://www.tvtool.info
--> Grafikkarten: alle nVidia Karten ab TNT-1 bis GF-FX
Da du TNT2 hast gehts
Treiber wie von BS geasgt http://www.nvidia.com
BS177
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 00:57  Titel:  (Kein Titel)
Bist Du sicher, das es sich um einen Riva TNT2 handelt ? Die Asus Karten mit Riva TNT heisen doch Viper 330 (TNT1) & Viper 550 (TNT2). Ich hatte mal eine ASUS 3D Explorer-V3000 und das war nur eine Riva128-Karte. Hatte mal nach der Karte gegoogelt, habe aber nicht viel gefunden. Manche schreiben es wäre ein Riva128ZX (Direkter Nachfolder der Riva128).
Wenn TV-Tool wirklich erst ab TNT1-Chips funktioniert wirds eng für die ASUS 3DP-V3000...
Bernd
Splasher
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 11:38  Titel:  (Kein Titel)
welchen treiber? den für 9x oder den für nt4?
hab xp, gibbet leider nicht Sad Sad
kanns leider erst heute abend testen! Danke für eure Hilfe!!!
altas
Anmeldung: 16.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 00:37  Titel:  (Kein Titel)
Hi
riva128 war der erste grafikchip (nach voodoo1) der 3d konnte.
Hol dir am besten ne tnt2 bei ebay, die gibts da für 10lappen....
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 10:12  Titel:  (Kein Titel)
Also nur mal so neben bei....
Wenn du dir ne neue(alte) Graka holst und über TV-Out ansteuern willst achte nicht auf die 3D Leistung des Grafikchips sondern auf die Ausgabequalität des TV Signals.
Würde es VGA sein kann man sagen Matrox gefolgt von Ati und dann Nvidia aber beim TV Signal siehts ja wieder anders aus
Splasher
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 15:01  Titel:  (Kein Titel)
ok, also TV-Tool funktioniert nicht, sagt es wäre kein Nvidia-chip.
ist alles nicht so einfach, hab nur noch einen PCI-Steckplatz (der rechner hat nur 2 PCI, Grafik norm. onboard)
hab gerade im Abgesicherten-Modus starten müssen, und da war die Qualität doch um einiges besser!!! 16-bit, 800x600, wirklich ein traum Smile
aber kaum bin ich wieder normal unterwegs, das alte Problem!
ich hab jetzt schon echt viele Treiber ausprobiert, nur leider bekomm ich immer nur die möglichkeit 4bit einzustellen, kann auch die Auflösung nicht verändern, woran liegt das nur?
Splasher
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 21:29  Titel:  (Kein Titel)
ich hab jetzt extra win98 installiert, wegen den treibern, ABER ICH KANN MEINE VERDAMMTE AUFLÖSUNG IMMERNOCH NICHT ÄNDERN!!!
ich denke das liegt an der primären grafikkarte, die fuxxt da irgendwie mit rein... im bios kann man nur zwischen "AUTO" und "MAIN" wählen... Sad
update: hab wieder xp, 98 ist sowas von buggy, das wollte ich meinem carpc doch net antun Smile
Hier mal aktuelle bilder, das ihr wisst was ich mein... ich hab einen schwarzen rand unten der mein bild einschränkt und ich hab keine chance den wegzubekommen weil ich nur 640-480 aussuchen kann.... aktuelle grafikkartentreiber für meine karte gibt es leider nicht mehr und sonst hab ich wohl keine chance, seh ich das richtig? Das kann doch einfach nicht sein, oder???
In echt ist die Qualität viel viel viel besser, ich hab die bilder nur tot kompremiert, der Ladezeiten der modemuser willen
Splasher
BeitragVerfasst: Mi 26 Jan, 2005 14:35  Titel:  (Kein Titel)
bitte bitte helft mir... ich will so langsam meinen pc endlich mal einbauen! Smile
the-x
BeitragVerfasst: Mi 26 Jan, 2005 16:56  Titel:  (Kein Titel)
hm ne bessere graka und nich ne prä TNT verbaun ^^ hmansonsten wüssst ich nix mehr oder nen tft mit vga in
Splasher
BeitragVerfasst: Mi 26 Jan, 2005 17:19  Titel:  (Kein Titel)
meinst du nicht es gibt einen passenden inf.treiber für den Bildschirm damit ich meinen TFT mit der auflösung ansteuern kann?
Will jetzt nicht noch geld in ne neue graka stecken wenn ich mir eh nen VGA-TFT kaufen muss Sad
Splasher
BeitragVerfasst: So 30 Jan, 2005 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nochmal,
bei nLite kann ich ja, habs gerade eben erst gesehen, die Auflösung einstellen...
wenn ich da meine LCD-TFT-7"-Billig auflösung einstelle, hab ich dann nacher ne bessere Qualität?
Nun zu der Frage, welche Auflösung soll ich wählen, damit er nacher TOP anzeigt?
Also bei 640x480 ist unten ein rand frei, gibts da so ne standard-auflösung?
gibts ne Bildwiederholfrequenz welche geeignet ist??
danke
[ Zeit: 0.9681s ][ Queries: 47 (0.2986s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
