egonsa
Anmeldung: 30.12.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 22:34  Titel:  Anschlüsse Epia M10000 mit Travla C134
kann mir bitte jemand sagen, wie man die Front-Panel-Anschlüsse für das Mikrophon und den LINE-OUT (alles einzelne Kabel) des Travla C134 auf dem Motherboard anschließt.
Motherboard M10000-Connector für Front Audio Panel:
PIN 1 = FRN_MIC
PIN 2 = AGND
PIN 3 = AUD_MIC_BIAS
PIN 4 = +5V
PIN 5 = LINE_OUT_R
PIN 6 = NEXT_R
PIN 7 = NC
PIN 8 = KEYPIN
PIN 9 = LINE_OUT_L
PIN 10= NEXT_L
Travla C134 Gehäuse:
4 einzelne Kabel für das Mikrophon:
MIC-IN
RET-R
MIC-PWR
GROUND
3 einzelne Kabel für den LINE-OUT:
RET-L
L-OUT
R-OUT
L-OUT wird auf PIN9 und R-OUT auf PIN5, die restlichen jedoch sind mir ein Rätsel Shock
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 00:44  Titel:  (Kein Titel)
hm ground müsste pin 2 sein
Ret-L müsste der logik nach auch ne masse sein aber gibt ja nur einen DEFINITIVEN Masse anschluss weis ned was sich hinter den anderen abkürzungen verbirgt
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 01:11  Titel:  (Kein Titel)
also mein c134 hat einen stecker für den connector aber ich habe mir das teil nun mal genau angeshen:
LineOut C134
RET L --> NextL (10)
L_Out --> Line_out_L (9)
R_OUt --> Line_out_R (6)
mic:
Ground -> AGND(2)
Mic Power -> 1 oder 3
Ret R ->next R(6)
Mic In -> 1 oder 3
Bei mir ist an 1 ein rotes kabel und an 3 ein gelbes Kabel angeschlossen.
sorry die komplette auflösung konnte ich nicht bieten
ich würds mal ausprobieren! Wink
Alles ohne gewähr!
egonsa
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Danke,
werde es heute Abend testen, poste dann die "komplette Auflösung". Wink
Schönen Tag,
Egon.
egonsa
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 20:52  Titel:  (Kein Titel)
powertiger hat folgendes geschrieben:
LineOut C134
mic:
Ground -> AGND(2)
Ret R ->next R(6)
Mic In -> 1 oder 3
Alles ohne gewähr!
Es hat genau so funktioniert, wie Du es beschrieben hast.
Nur beim Ausgang R_OUt --> Line_out_R (5).
Danke!
Egon.
[ Zeit: 1.0689s ][ Queries: 47 (0.4993s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
