El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 22:56  Titel:  Adapter OBD2-Stecker auf Diagnosestecker alt bauen?
Hi!
Ich habe nun meinen Diagnoseadapter fertig.
Dieser funktioniert auch wie er soll Smile
Das Problem: Er hat den neueren OBD2-Stecker dran.
Damit passt er z.B. für den Golf 3 oder den A3 - nicht aber für meinen Audi A6 C4!
Dieser hat noch 2 getrennte Stecker (K- und L-Line sowie + und -).
So wie ich das sehe, kann ich einfach einen Adapter vom OBD2-Stecker (bei dem die gleichen Signale ausgewertet werden) auf den alten Stecker bauen, oder?
Danke schonmal!
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 00:58  Titel:  (Kein Titel)
hm weis leider keine Lößung aber golf3???? Mein golf3 hat kein OBD2 oder ich habs nich gefunden wär interesant wenn du mir mal ne PM schreiben könntest fals du dich auf dem gebiet etwas auskennst? Falls es bei Meinem noch kein OBD2 gibt gabs bei den frühen Modellen des Golfs n vorgänger von OBD2 also ne Schnitstelle die mann irgendwie auslesen kann?
Danke schonmal The-X
El-Chico
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Ne, der Golf 3 hat auch kein OBD2.
Aber den OBD2-Stecker hat er schon!
Dafür gibt es bei ELV einen Diagnosestecker als Bausatz.
Komplett mit Platinen, Stecker und Bauteilen - kostet auch "nur" 29,-Eur.
Problemematisch ist allerdings der Zusammenbau: Da es sich um SMD-Bauteile handelt, sollte man schon etwas Löterfahrung haben.
Der Betrieb mit VAG-Com funktioniert übrigens problemlos.
the-x
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 14:36  Titel:  (Kein Titel)
wo finde ich denn die schnittstelle da? hab nämlich keinerlei stecker im Auto gefunden
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal hier: http://de.openobd.org/einbauorte.htm#vw_golf_1h
the-x
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 15:20  Titel:  (Kein Titel)
danke schau ich mir mal an
El-Chico
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Der Stecker im Golf 3 sitzt direkt rechts neben dem Aschenbecher über dem Zigarettenanzünder.
Ascher raus und Du kannst die Blende daneben nach links schieben - dahinter sitzt der Stecker.
A3: Vorne in der Mittelkonsole hinter einer Abdeckung
A6 C4: Wasserkasten im Motorraum.
Zum Thema zurück:
Kann man einfach die K und L-Line sowie + und - vom OBD2-Stecker auf die 2 einzelnen Stecker auftrennen und es funktioniert?
[ Zeit: 0.5796s ][ Queries: 48 (0.2236s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
