Meier85
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 22:59  Titel:  Was haltet ihr voin den Spannungswandler
hi!
was haltet ihr von den hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=49761&item=7947509781&rd=1
hat den jemand ,erfahrungen usw. ?`
will mein home pc ins auto verfrachten und eventuell das ein oder andre kleine gerät drum wollt ich so ca. 500W haben ,pc brauch ca. 250-300W
THX!
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Dein PC braucht KEINE 250-300 Watt, es sei denn, es handelt sich um einen Dualprozessor-Rechner mit 10.000 U/min SCSI-Platten im Raid-Verbund.
Also erstmal nachmessen und nicht einfach behaupten "mein PC braucht 250-300W".
Meier85
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 23:32  Titel:  (Kein Titel)
äh nachmessen womit und wie am besten?
ich hab nur auf das netzteil geschaut und da steht halt 250W soweit ich mich erinerrn kann
El-Chico
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Mit 'nem Leistungsmessgerät, gibt's z.B. bei Conrad.
Alternativ die Stromaufnahme vom 230V-Netz messen und mit 230 multiplizieren (Watt = Volt x Ampere bei Gleichspannung) - passt wegen des CosPhi bei Wechselspannung aber nur ungefähr.
Weißt Du nicht wie das geht: Leistungsmessgerät.
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 00:36  Titel:  (Kein Titel)
bei uns im Edeka in der Tschibo abteilung gibts so n Gerät zur zeit für 14€ also soo n Watt Messgerät
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 01:48  Titel:  (Kein Titel)
kauf dir das teil, dann hast noch ne reserve wenn du mal nen aktiven hub oder ne externe 3,5" festplatte ect. anschliessen willst
mehr mögliche leistung heist ja nicht das du sie brauchen musst aber schön sie zu haben, wie beim auto Wink
beim conrad gibts messgeräte ab 7 euronen
[ Zeit: 1.1530s ][ Queries: 47 (0.5076s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
