Michel
Anmeldung: 05.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 01:15  Titel:  Aktiver USB Hub - Stromversorgung optional?
habe heute bei Saturn für 14,95 Euro einen super kleinen USB2.0 HUB von Saitek gefunden.
SAITEK - Notebook Hi-Speed USB 2.0 HUB
Mir gefällt halt die größe ganz gut, sowie die Tatsache, das er an 2 Seiten je 2 Anschlüsse hat. Der HUB soll in die Handbremskonsole und würde mir somit je 2 Anschlußmöglichkeiten für vorn (Touchscreen + Telefon) und hinten (Memory-Stick und ggf. ´nen Kartenleser) bieten.
Gespeist werden soll das Gerät über ein passives 5m Kabel (bereits vorhanden).
Nun meine Fragen:
  • Ist der Anschluß des Netzgerätes optional?
  • Kann ich auf die Versorgungsspannung (5V) verzichten und somit das Gerät als passiven HUB nutzen?
  • Reicht der Strom (500mA) bei einer passiven Verbindung aus?
Vielen Dank für Eure Tipps.
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 01:31  Titel:  (Kein Titel)
ich hab an meinen aktiven hub das touch und gps ohne zusätzliche spannungsversorgung angeschlossen, sprich passiv und funktioniert
das teil ist von sitecom (saturn 10 euronen im angebot)
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 06:21  Titel:  (Kein Titel)
nun mit den 5m wird ich etwas vorsichtig sein, da dies schon die max länge ist, mit der ein USB Gerät betrieben werden kann / soll.
Du must ja dann noch die Länge des eigentlichen Kabels des angeschlossenen USB gerätes dazu rechnen, da wäre eine Stromversorgung schon wichtig.
p2m
the lord
Anmeldung: 30.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 19:51  Titel:  (Kein Titel)
hat jemand ne empfelung für nen aktiven hub bzw mal nen link dazu? evtl. nen hub mit 5 meter kabel.
Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
ich habe den in diesem Thread erwähnten verbaut.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=1110
Evtl. mal bei Ebay schauen, den Verkäufer anfragen ob der HUB mit 5 V versorgt werden kann und dann die Stromversorgung direkt aus dem Netzteil nehmen.
Ebenfalls bei Ebay nach aktiven USB-Kabeln schauen, dann kanns auch mal länger als 5m werden.
[ Zeit: 0.8076s ][ Queries: 47 (0.4118s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
