speedracer
Anmeldung: 07.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 02:35  Titel:  Nigrin Glasfaserspachtel?
Wollte Fragen ob Nigrin Glasfaserspachtel was gscheites ist im die Dash Halterung in die Mittelkonsole einzuspachteln. Ist so ne Dose mit ner Tube Härter dabei. Hoffe mir kann jemand dazu was sagen.
mfg, Speed
MacBeth
Anmeldung: 09.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 03:20  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das zeug benutzt um meine stoßstange zu cleanen. ich war sehr zufrieden damit es lässt sich gut ver- und bearbeiten.
speedracer
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 10:03  Titel:  (Kein Titel)
Danke, dann nehm ich das.
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Nirgin aus dem Baumarkt oder bekommst Du das woanders her ?
Im Baumarkt ist es sau teuer. Mir gefällt es nicht so.Ich habe schon einiges getestet. Ich nehme immer Presto. Kaufe das Zeug immer in 6 Kg Eimern. Habe irgendwie viel Verbrauch *g*
speedracer
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Ja is vom Baumarkt. War so um die 9 Euro. Wo bekommt man Presto?
Unomania
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 22:13  Titel:  (Kein Titel)
1,9kg bekommt man bei uns im Bauhaus. Kostet jetzt glaube ich 14 Euro.
Die 6kg habe ich gesteigert. Leider ist meine Quelle weg. Der bekommt die 6kg nicht mehr. Werde bald umsteigen müssen. Habe jetzt noch 12 Kg dann ist schluß Sad
speedracer
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Braucht man da so viel?
Unomania
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 08:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich baue sehr viel
wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich brauch jetzt auch bald Spachtel Smile werde mal in den Stahlgruber fahren. Da bekommt man das auch immer billig! Was dort wieviel kostet sag ich euch am Montag.
crypto612
Anmeldung: 06.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 01:26  Titel:  (Kein Titel)
also hab auch schon einiges gespachtelt und kann den auto-k spachtel nur empfehlen von nigrin bin ich nicht sooo begeistert außerdem viel zu teuer .. auto-K gibts bei atu autoteile schwarz .. oder zb. REAL
speedracer
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 09:30  Titel:  (Kein Titel)
War auch bei ATU aber die meinten, dass was sie haben sei nur für außen und kann zum Einspachteln von Kunststoffteilen und der MK nicht verwendet werden.
Bräuchte auch Kunstharz zum Einkleben der Dash Halterung. Auch da konnten sie mir nicht weiterhelfen.
Könnt ihr mir vielleicht ne genaue Bezeichnung für beide Dinge geben, dann brauch ich die nur mitzunehmen.
mfg, Speed
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 09:42  Titel:  (Kein Titel)
Unomania = Bastel Wastel Smile
16 kg Spachtelmasse am Auto? Das erinnert mich irgendwie an die 80´er Jahre und die Rieger Tuning Bausätze.... *träum*
crypto612
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 12:03  Titel:  (Kein Titel)
@speedracer da siehste mal wieder, dass ATU nicht wirklich ahnung von ihrem handwerk haben .. das zeug ist auch für innen geeignet nur kann es evtl zu problemen kommen, dass sich der spachtel wieder vom kunstoff löst deshalb .. recht grob vorschleifen und evtl mit kunstuffhaftvermittler arbeiten .. bei mir hat anschleifen genügt .. hält bombig .. das was du suchst nennt sich:
für größere Distanzen zu überbrücken:
Epoxidharz, damit musst du etwas tränken entweder glasfasermatten oder irgendeine art von vlies, welches du vorher über dein "Projekt" gespannt hast am besten 2 lagig ..
für größere Löcher nimmst du
Glasfaserspachtel
für normale spachtelarbeiten um unebenheiten auszugleichen:
Füllspachtel
und für den schluss brauchst du um kleinere dellen oder macken:
Feinspachtel
mit dieser wird immer zum schluss gearbeitet .. und dann nass mit 600er oder 800er geschliffen ..
danach trägst du filler auf dann siehst du auch evtl. noch zu behebare stellen
zum schluss dann noch lackieren
fertisch
Unomania
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 15:12  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
Ne,ne, so ist es ja auch nicht. Schleifst ja auch viel wieder weg Wink
Und bei GFK "Landschaften" geht einiges drauf. Da kommt schnell was zusammen...
Oh ja die Rieger Sachen von früher. Sowas ähnliches gab es für den Uno auch mal *träummit*
speedracer
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Also, damit ihr wisst, was ich meine, hab ich ein paar Fotos gemacht:
Meine Mittelkonsole mit Ausschnitt
Die Dash-Halterung, die rein soll
Der Spalt, der weg soll
Hab mir gedacht, ich fange mal damit an, die MK mit Kunstharz einzukleben und danach die Ränder zu verspachteln, dass sie Übergänge nicht so hart sind. Nur die Frage ist, was mache ich am besten oben mit dem Spalt?
mfg, Speed
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 18:21  Titel:  (Kein Titel)
1. Glasfaserspachtel
2. Füllspachtel
3. Feinspachtel
4. FERTIG!
speedracer
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Also muss ich das Ding voher nicht einkleben und Matten brauch ich auch keine?
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Doch, einkleben würde ich es auf jeden Fall!!!
Schleif die Klebestellen vorher an, mach sie mit Spiritus sauber und verklebe die beiden Teile mit nem GUTEN Kunststoffkleber!
Danach den Spalt zuspachteln. Aber ich würde an deiner Stelle leiber oben und unten einen Spalt lassen, denn:
1. ist der Spalt, den du zu machen muss nicht so groß -> hält besser!
2. kannst du bessere Übergänge schaffen (da weniger harte Kanten).
Daher: Halterung mittig setzen!
Dann brauchste auch keine Matten oder so!!!
Gruß Manu
speedracer
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Danke. Kannst auch eine Empfelung zu Glasfaserspachtel , Füllspachtel und Feinspachtel abgeben. Was soll ich da nehmen und wo gibts das zu kaufen?
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Das Nigrinzeugs ausm Baumarkt ist OK.
Ich verwende immer Nigrin Glasfaserspachtel für die grobe Form und sobald ich die habe flexiblen Feinspachtel drüber und glatt schleifen (der lässt sich um Welten besser schleifen als das Galsfaserzeugs!).
Für die Menge die du benötigen wirst reichen die kleinen Gebinde im Baumarkt...
Wenn du es günstiger haben willst (also eigentlich nur mehr fürs gleiche Geld Wink ) dann guck mal bei ebay vorbei!
[ Zeit: 1.0613s ][ Queries: 48 (0.4801s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
