furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 21:51  Titel:  HABE ZUWENIGE USB-ANSCHLÜSSE!!!!
Hey Community!
Mir ist grad was ziemlich beschissenes aufgefallen.... habe heut alle Kabel verlegt, und es ist mir nicht eingefallen....
Also ich habe folgendes an meinem M10000 an die USB-Anschlüsse angeschlossen:
-TFT-Touchscreen
-PowerMate
-USB-Stick/wLan-Dongle
...das waren jetzt drei Geräte... es bleibt ein USB-Anschluss übrig und folgende Geräte sollten noch dranhängen:
-MobilePhone (USB-Datenkabel) <-liegt schon hier
-USB-GPS-Maus <-ist auf dem Versandweg
Was nun?!?! HILFE!!!
Software: CES 4.4 - Chameleon
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 22:17  Titel:  (Kein Titel)
USB HUB ?! Razz
b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 22:18  Titel:  (Kein Titel)
...manchmal wundere ich mich wirklich...so neu sind die Dinger doch nicht mehr...Wink
H.
furious
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Darauf wäre ich auch gekommen:
Die Spannung reicht evtl. nicht für alle angeschlossenen Geräte und ein HUB mit externer Stromversorgung will ich nicht unbedingt Sad( aber scheinbar komm ich nicht drumrum?!
Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
furious hat folgendes geschrieben:
da musst du dir nicht so viel Sorgen machen. Du brauchst ja nicht alle Geräte über den Hub laufen lassen. Ich habe an mein Board einen einfachen 1.1 Hub (von Ebay) angeschlossen und lasse darüber den Touchscreen sowie die Fernbedienung laufen => funktioniert einwandfrei.
Bertl
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2004 00:48  Titel:  (Kein Titel)
wenn du ganz sicher gehen willst, dann hol dir ein aktives usb-hub. die werden extern mit strom versorgt
furious
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2004 10:39  Titel:  (Kein Titel)
@Razeal:
Aber genau das will ich ja nicht Wink da müsste ich wieder mit Spannungsregler usw. rumhantieren....da fahren schon soviele Kabel herum Smile
Ist das PowerMate ein 1.1 Gerät? Also ich könnte dann folgendes machen...
-PowerMate <- 1.1 Gerät???? -> gerne an HUB
-TFT-Touchscreen <- 1.1 Gerät -> an HUB
-USB-Stick/wLan-Dongle <- 2.0 Geräte -> nichts mit HUB
-MobilePhone <---- 1.1 ???? auch gerne an HUB
-USB-GPS-Maus <--- Würde ich an eigenem PORT bevorzugen!
MFG
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
Laufen aber mit 5V oder so, d.h. man müsste die 12V wandeln. Lieg ich da richtig?
furious
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2004 10:40  Titel:  (Kein Titel)
Genau das meine ich ja -> ergo kleine Schaltung vorschließen!
Suicider
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2004 12:21  Titel:  (Kein Titel)
wobei es kein großes problem ist eine stabile 5 voltspannung zu erzeugen. kostet auh nicht die welt. bin selbst grad drauf und dran was zu bauen für mein 4x20zeichen display. kann dir ja was mit bauen wenn du willst.
Meld dich dann grad, wenn du dir einen hub gekauft hast.
Hobi
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2004 13:39  Titel:  (Kein Titel)
guckst du hier http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=195
furious
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2004 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Jepp... habe mir gerade eine gekauft.... aber eben 1.1 mit optionaler externer Versorgung weil's nur 10 Euro gekostet hat Wink
Aber jetzt wo ich die Schaltung sehe, packe ich das Zeug wieder ein, und besorge mir eine 2.0 Wink)
Habe mir ausserdem soeben eine Sony P-10 besorgt (musst Papa extrem überreden Wink)). Sobald geladen, folgen die Fotos!!
MFG
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Bedeutet das wenn ich mir das Teil LT 1074 bei reichelt bestelle kann ich einfach daran den aktiven Hub hängen?
Regelt das Teil von 12 auv 5V oder was macht das?
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 23:11  Titel:  (Kein Titel)
woher habt ihr die 5V hubs?
[ Zeit: 0.7054s ][ Queries: 47 (0.2725s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
