danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 17:47  Titel: Oooh ! Epia M10000 und Mikrofon - PROBLEM
Hi!
Mikrofon steckt nun im VIA Epia drin. Allerdings ohne Regung. In den Lautstärkeoptionen hab ich das Microfon aktiviert und auch den Regler ganz hoch geschoben. Aber leider tut sich nix. Mikrofon läuft an meinem heim-rechner einwandfrei.
Soundtreiber von via sind natürlich aktualliersiert und installiert.
HILFEEEE
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 19:12  Titel:  (Kein Titel)
ists Board auch richtig eingestellt? nciht dass es auf 4 Kanal steht und somit der mic eingang zum Rear out wird?
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Gute Frage Wink Keine Ahnung. Kann man das per Jumper einstellen, wenn ja, wie müssen die Jumper dann stehen?!
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 22:17  Titel:  (Kein Titel)
ich bin mir nicht sicher, aber kann man dass nciht in der Systemsteuerung einstellen? schau am besten mal im Handbuch nach.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 01:01  Titel:  (Kein Titel)
Im Handbuch hab ich irgend so n Audio-Jumper gefunden. Also in der Systemsteuerung hab ich eig. alles durchforstet...
Schon komisch..... weil sich so gar nix tut. Muss an irgend einer Einstellung liegen....
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 01:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich denk mal der jumper den du gefunden hast ist dazu da um den gelben coax anschluss zwischen Video-Out und S/P-DIF zumzuschalten.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Hm stimmt. Der Jumper hat da nix mit zu tun. Arghl was könnte es sonst noch sein....
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 01:14  Titel:  (Kein Titel)
Hast du das Problem gelöst?
[ Zeit: 0.7087s ][ Queries: 48 (0.2519s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
