Offroad-Events
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 18:52  Titel:  Welche Festplatte für Extremeinsätze
welche Festplatte (bezahlbar!) würdet ihr denn für folgende Anwendungen empfehlen:
Einsatz hauptsächlich zur Navigation und DVD unterwegs, aber jetzt kommts, Einsatz auch in der Wüste auf Waschbrettpisten und evtl. Rallyeeinsatz (Wüstenrallyes).
Gibt es eine Platte die so etwas aushält ?
Als Betriebssystem soll ein abgespecktes XP laufen, Platte sollte etwa 20-40GB haben.
Danke und Gruß
Karsten
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 19:33  Titel:  (Kein Titel)
nun, da kommt nur eine 2,5 Zoll Platte in Frage, aber wenn du solche extrem Einsätze machen willst, wirst du nicht drumherum kommen sie in ein spezielles gehäuse zu bauen.
p2m
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Also eine Offroadplatte ??? da würde ich mir gleich ein Offroadnotebook holen.
Auch wg Steckverbinden usw die im Notebook ja alle geschraubt sind.
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 19:59  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube irgendwo vor Kurzem gelesen zu haben, das der Schutz bei Extremeinsätzen über das Gehäuse erreicht wird. Dabei werden selbst Notebookplatten im Outdoor-Notebook federnd gelagert.
Enno
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 21:05  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=2463
diese festplatte soll noch wesentlich stoßunempfindlicher sein als die normalen 2.5er
p2m
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 21:34  Titel:  (Kein Titel)
mhm... diese Platten soll es nur im Gewerblichen bereich geben.
p2m
bazik
Anmeldung: 01.11.2004
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 02:51  Titel:  (Kein Titel)
IMO waerst du fuer so extreme Einsaetze mit einem Panasonic Toughbook besser bedient:
http://catalog2.panasonic.com/webapp/wcs/stores/servlet/ModelList?storeId=11201&catalogId=13051&catG roupId=12871
Offroad-Events
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal vielen Dank für die Tipps.
Das Toughbook scheidet leider aus, zu teuer.
Werd ich wohl eine 2.5er nehmen müssen und die richtig lagern und ein eigenes Gehäuse dafür nehmen.
Danke und Gruß
Karsten
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 17:14  Titel:  (Kein Titel)
nimm am besten 2 und mach beide startklar, wenn dir eine in der wüste abschmiert, hast du noch ein ersatz....
Offroad-Events
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Bellum hat folgendes geschrieben:
Gute Idee !
Kann man eigentlich ein System von USB Stick booten und danach eine externe USB Platte verwenden ?
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Nimm am besten einen Raidcontroller mit an Board.
Dann 2 Platten im MirrorMode. Fällt eine aus wird das am Start angezeigt aber das system ist noch Funktionsfähig. Dann die entsprechende Platte raus neue rein und der Controller kopiert von der heilen FP auf die neue FP.
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 21:55  Titel: Wichtig (Kein Titel)
Ich habe mal ein Laptop von Panasonic gehabt da war die Festplatte in Silikon gelagert. Kannst vielleicht mal beim Service vfon Panasonic versuchen so einen Rahmen und das Gel zu bekommen.
Viel Spaß Jwe297
Software: CES + CPOS
the-x
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 22:01  Titel:  (Kein Titel)
hm mir is grad nochwas eingefallen du könntest fals du genug platz hast und n großes (normales) boars mit raidcontroler nimmst n raid machen da haste auch nochmal sicherheit
air_7up
Anmeldung: 29.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 12:02  Titel:  (Kein Titel)
habe nen tip für ultra-robuste festplatten:
Iomega® USB 2.0 Mini-Festplattenlaufwerk (1,8 inch)
40 GB
86 mm x 74 mm x 13 mm und wiegt 99 g
Stromversorgung zu 100 % über USB-Anschluss
drop-schock tests:
1000g non operating (US military standard...)
200g operating
Offroad-Events
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Das klingt doch mal lecker !
[ Zeit: 1.2837s ][ Queries: 47 (0.7405s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
