Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 20:24  Titel: Snif ! Bei Rechnerstart Lautstärke immer auf 100% bei AudigyNX
Ich habe eben meine AudigyNX eingebaut. Leider habe ich jetzt das Problem das nach dem booten die Lautstärke immer auf 100% steht. Arbeite mit MediaCar. Denke aber nicht das es ein MediaCar Problem ist.
Habe die Soundkarte direkt an meinen Endstufen, daher ist das so etwas blöd....
Kann mir jemand einen Tip geben was ich machen kann ?
Reddisch
Anmeldung: 26.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 29 Jan, 2005 09:32  Titel:  (Kein Titel)
hmm.
wie wärs damit, macht sich bestimmt hübsch in der Mittelkonsole. Very Happy
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=23327&item=3870138393&rd=1&ssPageName=WDVW
Solero1975
BeitragVerfasst: So 30 Jan, 2005 19:25  Titel:  (Kein Titel)
..das nach dem booten die Lautstärke immer auf 100% steht..
Gerade bei Dir ist das doch genial. Du schaltest ein und kriegst erstmal 150db in den Nacken gedrueckt. Da ist man sofort wach und konzentriert sich voll und ganz aufs fahren!!! *Spass
Unomania
BeitragVerfasst: So 30 Jan, 2005 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Ne, ist nicht mein Turbo, ist mein normaler Uno - mein Alltagsauto.....
Da habe ich mich zurückgehalten...
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 11:53  Titel:  (Kein Titel)
hast du das Problem inzwischen irgendwie lösen können?
Unomania
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Ne, ist noch so. Hast Du das selbe Problem oder eine Lösung ?
Longshine
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 13:18  Titel:  (Kein Titel)
nein, leider nicht. aber ich überlege mir grad auch die Audigy zu kaufen. über die Suche bin ich dann hier drauf gestoßen
Unomania
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich muß das Thema nochmal hochrücken. Hat vielleicht schon jemand eine Lösung das die Soundkarte zB immer mit Lautstärke "0" startet ?
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Falls schon Girder auf dem System läuft, kannst Du damit die Lautstärke nach dem Booten oder Ruhezustand senken.
Vielleicht gibt es auch ein kleines Programm, was man in den Autostart einbinden kann und die Lautstärke senken kann.
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 20:00  Titel:  (Kein Titel)
ich hab eine Audigy NX und die Lautstärke ist bei mir nicht immer bei 100%. Exclamation
So wie zuletzt halt eingestellt war....wie bei jeder anderen auch
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 09:21  Titel:  (Kein Titel)
@Unomania
@Andreas 75
vergleicht doch mal eure Treiber. Vielleicht liegt´s ja daran.
Unomania
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Sagen wir es mal so. Es ist nicht immer bei mir so. Oft ist es der Wert beim booten wie ich Ihn beim runterfahren hatte. Aber öfters steht das Teil einfach auf 100 %, und das ist dann immer genau im falschen Moment. Morgens um 5 Uhr beim losfahren zB Shock
Am liebsten wäre mir das ich beim booten einen festen Wert setzen könnte. Evtl eine *.ini oder wo auch immer......
Ich habe jedes mal Angst das es beim starten laut wird. Und das kann so nciht weitergehen.
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 11:40  Titel:  (Kein Titel)
wenn du bissle was in delphi hinkriegst, google mal nach "delphi setvolume"... da gibts einige fertige prozeduren für deinen zweck... dann machst da einfach ein programm, welches beim ausführen die lautstärke auf nen bestimmten wert setzt und sich danach beendet... das programm rein in den autostart und fertig
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Hier hast Du eine command line Version von einem Tool. Mit Setsysvolume sollte Dein Problem zu lösen sein.
Andreas75
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Treiber hab ich die neusten drauf...aber auch mit den Vorgängertreibern hatte ich dieses Problem nicht
Longshine
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 22:43  Titel:  (Kein Titel)
@Unomania
hab mal versucht ein kleines Programm zu machen, dass die Gesamtlautstärke ganz runterschraubt und sich danach gleich wieder selbst schließt. klappt des bei dir? hast du dir das so vorgestellt?
Unomania
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 07:42  Titel:  (Kein Titel)
Das finde ich super das Du Dir die Mühe gemacht hast. Morons
Bin heute mit dem Zug zur arbeit. Kann es erst heute abend testen....
Ich melde mich
Longshine
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 20:22  Titel:  (Kein Titel)
und?
Unomania
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, habe es noch nicht probieren können. Hatte Motorpobleme und mußte mich erstmal darum kümmern. Aber am Wochenende mache ich es und berichte Dir sofort *g*
Longshine
BeitragVerfasst: Fr 19 Aug, 2005 00:52  Titel:  (Kein Titel)
ok, mich hats halt interessiert, weil ich am Wochenende in den Urlaub fahre
[ Zeit: 0.9911s ][ Queries: 47 (0.4416s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
