Kabbi
Anmeldung: 29.04.2004
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 18:18  Titel:  Over Range Problem beim 7" Touch
Hi, hab meinen Car-PC jetzt soweit fertig. Hab aber noch das Problem, dass ich nur im VGA- Modus in Win XP starten kann mit 640x irgendwas und nicht mit 800x600. Will ich normal mit 800x600 starten bekomm ich Over Range angezeigt. Was muss ich ändern?? Gibts schon nen Thread dazu, hab nichts gefunden.
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 21:54  Titel:  (Kein Titel)
stell mal ne andere bildwiederholfrequenz ein dann sollt es mit 800x600 gehen
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Und das Display einmal an und wiede ausschalten hilft auch manchmal....
Kabbi
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Die Frequenz ist auf 60 Hz, tiefer kann ich nicht gehen (nicht möglich). Aus- und wieder eingeschaltet hab ich ihn auch schon öfters. Hat aber nichts geholfen. Wer hatte das Problem denn schon mal und hats hin bekommen??
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 10:23  Titel:  (Kein Titel)
Sagen wirs so ich habe es dauernd....
Und zwar kommt bei mi nur manchmal das ViaLogo bzw das Bios. Meistens aber ist zu sehen "Overrange".
Das kann ich nur mit einmal aus und wieder einschalten beheben. (Ist für mich auch kein Fehelr ich wills ja meistens sowieso nicht sehen Wink )
In Win habe ich auf 70 Hz gestellt bei 800x600.
Wenn ich ber manchmal die Auflösung ändere kommt wieder Overrange.
Einmal Aus/An und es läuft wieder.
Kabbi
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, muss ich doch nochmal probieren. Ich werd nochmal im VGA- Modus starten und dann bei 60 Hz auf 800x600 stellen. Dann bekomm ich normalerweise direkt Over Range angezeigt. Dann werd ich mal aus- und wieder einschalten. Mal sehen.
P.s.: Bist du nicht aus Lahnstein und kennst den Masa?? Der hatte das Problem auch und hat es in den Griff bekommen. Der weiss aber nicht mehr wie. Confused Evil or Very Mad
Kabbi
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 11:30  Titel:  (Kein Titel)
So, Habs mal getestet. Aus- und wieder einschalten hilft nichts. Liegts vielleicht an nem treiber?? Ich hab bis jetzt noch nichts aktualisiert. oder Bios??
the-x
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 11:39  Titel:  (Kein Titel)
hast dus auch schomal mit 70hz versucht oder immer nur mit 60?
Kabbi
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Bis jetzt nur mit 60 Hz und 8bit. Das nächst höhere ist 75 Hz. 70 Hz kann ich nicht einstellen.
the-x
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 12:28  Titel:  (Kein Titel)
probier mal 75 hab da sowas im hinterkopf das bei mir mal outrange bei zu niedrigen hz kam iss zwar seltsam war bei mir aber mal so *sichzuerinnernglaubt*
8Bit? was meinst du damit?
Die Farben? da kannste das beste nehmen was geht also truecolor.
Kabbi
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Gut, ich probier gleich mal 75 Hz. Ja, hab die Farbqualität auf 8 bit gesetzt. Dachte es könnte auch daran liegen. Werd mal wieder raus gehen und mal nachsehen...
Kabbi
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 13:15  Titel:  (Kein Titel)
So, ich hab 32 bit wieder eingestellt und 75 Hz. Hab auch noch alles angezeigt bekommen. Dann bin ich auf 800x600 gewechselt und es kam wieder die Over Range Anzeige. Nach 15 sek. war dann die 640x480 Einstellung wieder da. Was ist denn mit Treibern? Kanns daran liegen, obwohl alles als OK erscheint?!?
Joox
Anmeldung: 22.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 13:59  Titel:  (Kein Titel)
Haste schonmal im BIOS den TV-Out ausgemacht?
Kabbi
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Nein, hab ich noch nicht. Wo find ich den im Bios??
Joox
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Klick dich mal durchs BIOS. Sollte unter Advanced Chipset Features zu finden sein als "Select Display Device". Stell da mal LCD ein. Steht auch im BIOS.
Kabbi
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 16:41  Titel:  (Kein Titel)
Ok, hab im BIOS auf LCD eingestellt und es war 1024x768 eingestellt. Hab dann auf 800x600 eingestellt und es funktioniert.
Vielen dank!!!
[ Zeit: 1.3383s ][ Queries: 47 (0.9417s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
