Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Bildschirme Allgemein » Welches TS TFT?
nisp
Anmeldung: 14.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 18:48  Titel:  Welches TS TFT?
Tag zusammen,
am liebsten hätte ich natürlich ein In-Dash TS TFT, aber das scheint ja quasi unmöglich. Für Lillis gibt's wohl ein Gehäuse, aber das finde ich recht teuer und das Lilli scheint mir ja rein qualitativ den anderen deutlich unterlegen zu sein. Oder irre ich da?
Also meinetwegen ein fest montiertes Display. Allerdings möchte ich keine Verzerrungen zwischen 16:9 und 4:3, soll heissen: Die Auflösung meines Laptops muss das Ding schon können. Und wieder bleiben nur ein paar übrig.
Und dann nochwas: Mindestens ein AV-Eingang soll für die Rückfahrkamera spiegelbar sein. Die soll weiterhin nicht über den Computer laufen, sondern analog in das Display gehen. Da wär's natürlich prima, wenn man ein Display fände, das
a) eine Vorrangschaltung für einen AV-Kanal hat, sobald dort ein Signal ankommt
und b) dieser Kanal spiegalbar ist.
Gibt's bestimmt nicht, oder? Sonst bestelle ich's direkt Smile
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Sieh mal hier: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=4065
Bis auf' die Möglichkeit des Spiegelns GENAU Dein neues Display Wink
Splasher
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal die Suche, da findest du bestimmt was.
Suche
Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Jop, wie schon El-Chico meinte Xenarc 700TSV.
Ich bin auch total begeistert. Das mim Spiegeln ist nur halb so wild, wofür hat man denn ein Heckrollo??? Wink Und so oft scheint die Sonner nicht genau in dem schlechten Winkel.
Induleo
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 21:48  Titel:  (Kein Titel)
LOL!!!
Ups, ich hab mal in der Anleitung nachgeschaut, leider ist da nicht von einer Spiegel-Funktion die Rede. Du musst dir also eine Camera besorgen die das schon spiegelt.
nisp
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Splasher hat folgendes geschrieben:
Das Forum ist wirklich nett. Das einzige was nervt sind die ständigen Hinweise auf die Suche... Habe ich natürlich vorher getan und ergebnislos abgebrochen.
Induleo hat folgendes geschrieben:
Cool, dann baue ich mir natürlich ein Heckrollo ein Yellow Laugh Da musste ich erstmal überlegen Smile
Danke für die Tips. Wenn ich das also recht verstehe muss ich folgende Abstriche machen:
1. Kein In Dash, was ja quasi klar war
2. Kein Spiegeln. Also entweder selber spiegeln oder neue Kamera (teuer...)
Danke erstmal!
Niklas
Induleo
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Oder das signal auf den PC geben per USB-Camera, die kann man dann ja problemlos spiegeln. Nur um das dann in eine Oberfläsche mit Interrupt zu integrieren wird nicht so einfach.
Ravenlord
Anmeldung: 08.07.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 14:02  Titel:  (Kein Titel)
womobox hat folgendes geschrieben:
Nun stell Dir mal vor wie sehr die ständigen Fragen zum gleichen/ähnlichen Thema nerven?!?!
Das Problem ist, wie mit jedem anderen Forum auch, je länger es das Forum gibt, desto umfangreicher sind die Informationen die vorhanden sind, und desto schwieriger wird es, diese Informationen auf einem Silbertablett präsentiert zu bekommen.
Eventuell heisst das für Dich, nicht nur einen Artikel den die Suche ausspuckt durchzulesen, sondern eventuell 3,4,15 oder 20.
Ein Punkt der dabei wichtig ist: Willst DU dieses Projekt durchführen? Oder möchtest Du lieber alles vorgebetet bekommen?
Ist nicht böse gemeint, aber versuch vielleicht auch mal die User zu verstehen, die immer und immer wieder gleiche/ähnliche Fragen beantworten.
nisp
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 14:40  Titel:  Falsch!
@Ravenlord: Ich finde den Hinweis auf die Suche an sich nicht korrekt. Denn
1. Es gibt kaum einen User, der die Suche nicht kennt.
2. Der bloße Hinweis darauf, dass sie existiert, ist daher wertlos und überflüssig.
Natürlich muss man sich seine Informationen zusammen sammeln. Aber ich finde gerade diesen Fall doch sehr speziell und kann auch nach dem Durchlesen von "3,4,15 oder 20" Beiträgen meine Antworten nicht finden.
Richtig finde ich den Hinweis auf die Suche eher nach folgendem Muster: "Schau doch mal in Beitrag XYZ, da steht fast alles drin". Denn dann hat der Beitragstarter offensichtlich gepennt - und der Hinweis ist dann für ihn hilfreich und sinnvoll.
Aber so einen Hinweis kann ich hier nicht entdecken. Und ganz davon abgesehen sind doch ein paar hilfreiche Informationen zusammengekommen, wie ich meine.
Ganz davon abgesehen ist das, wie Du ja schon richtig erkannt hast, offenbar ein Problem in Foren dieser Art. Vielleicht ist das einfach so? Ist ja auch irgendwie menschlich. Und offensichtlich kann man den "Suche benutzen!"-Hinweisen nur entgehen, wenn man sich vorher schon mal prophylaktisch entschuldigt und sagt, dass man ja ewig gesucht hat und aber leider zu ganz genau diesem Thema nichts finden konnte usw...
Nichts für ungut, aber schert nicht alle über einen Kamm.
Ich finde das Forum weiter klasse, das bringt mich weiter als alle anderen Infos, die ich sonst so habe.
Und das "Suche benutzen!"-Thema möchte ich hier mal beenden. Denn sonst passiert noch was viel schlimmeres: Draußen steht "Welches TS Display" drauf, drin ist aber eine Diskussion über Netiquette. Was meinst Du, wie so etwas beim Durchforsten der Beiträge ärgert?
nisp
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 14:44  Titel:  Flip down
Und um zum Thema zurückzukommen: Das mit den DIN-Schächten ist wahrscheinlich bei mir nicht machbar. Ich habe nur einen, ein zweiter ließe sich vielleicht mit viel Aufwand spachteln, aber dann säße entweder das Radio oder das Display viel zu tief (Ducato Bj. 2001).
Eine Alternative könnte das Flip Down von Xenarc sein. Ich habe einige Beiträge im Forum gelesen (jawohl!), konnte aber niemanden finden, der das eingebaut hat. Ich vermute aber mal, dass es sich dabei um den gleichen Monitor handelt, oder? Also auch mit Vorrangsschaltung für einen Kanal.
Wäre prima, wenn dazu jemand was sagen könnte.
[ Zeit: 1.3177s ][ Queries: 47 (0.4187s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
