stylemeis
Anmeldung: 18.01.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 00:44  Titel: Frage PC ohne Radio direkt an die Verstärker....
erstmal Hallo Wink bin neu hier, hab das nette Forum vor 2 Tagen endeckt Wink
aber jetzt zu meiner Frage:
Nachdem gestern der Line In meines Autoradios den Geist aufgegeben hat,
frage ich mich ob es nicht besser wäre, wenn ich das Radio komplett weglasse.
Nur jetzt die Frage: Gibts so kleine Vorverstärker oder reicht da die Ausgangsleistung von der Soundkarte?
habs heute leider noch nicht ausprobieren können.... aber Morgen mach ichs mal Wink
stylemeis
RedZac
Anmeldung: 11.11.2004
1990 Renault Super 5 GTE
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 01:01  Titel:  (Kein Titel)
der PC Ausgang reicht. Ist ja nur line pegel. Quasi ohne leistung.
Gruss RadZac
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 01:21  Titel:  (Kein Titel)
Zitatende
Falsch! Du benötigst in jedem Fall einen Verstärker. Ich schätze mal, dass du die Boxen vorher direkt an dein Autoradio angeschlossen hast und kein extra Verstärker eingebaut hattest, weil dieser im Autoradio integriert war.
Also: Audiokarte Ausgang auf Verstärker Eingang.
Bis dann
Ronald
RedZac
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 01:28  Titel:  (Kein Titel)
na klar. er hat doch einen verstärker! steht ja auch im Titel Wink ohne verstärker geht natürlich nicht.
Gruss RedZac
ronmue
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 01:36  Titel:  (Kein Titel)
@RedZac
Du hast recht Laughing Laughing Laughing
Ich sollte auch mal den Titel und nicht nur den Text lesen Embarassed
Nur eine kleine Anmerkung noch:
Es kommt darauf an, was für einen Verstärker er nun hat. Manche Autoradios geben ein High Signal und nicht ein Low Signal für den Verstärker aus. Diese Verstärker benötigen dann so 2-5W Eingangssignal. Hatte ich mal bei meinem original BMW (Blaupunkt) Autoradio. Der verbaute BMW Verstärker (auch von Blaupunkt) benötigte eine Eingangsleistung von 5W.
Leider hat stylemeis keine Angaben zu seinem Verstärker gemacht.
Also, nichts für ungut und noch eine schöne Nacht!
Bis dann
Ronald
stylemeis
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 12:10  Titel:  (Kein Titel)
danke für die schnelle Resonanz Wink
Verstärker ist so ein Pyle Billig Teil, aber bisher hat er am Radio auch gereicht, dann wird s am PC auch reichen Very Happy
Kaufe mir nachher eine externe Teratec Soundkarte mit 5.1 Ausgängen....
Da schlies ich dann mein Verstärker an und schau mal was er dazu sagt Wink
Berichte dann heute Abend mal davon Wink
stylemeis
ronmue
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Denke beim Ausprobieren daran, die Lautstärke der Soundkarte auf ein minimum zu drehen!
Weiterhin könnte es sein, dass du ein sehr lautes "Plopp" beim Aktivieren der Soundkarte auf den Lautsprechern hören kannst. Normalerweise sollte erst der PC und dann der Verstärker aktiv werden. Das Radio wird sicherlich über ein extra herausgeführtes Kabel für den Verstärker für die verzögerte Einschaltung des Verstärkers gesorgt haben.
Aber wie du schon geschrieben hast: Probier es aus, viel Spaß und Glück dabei.
Bis dann
Ronald
stylemeis
BeitragVerfasst: Mi 19 Jan, 2005 00:46  Titel:  (Kein Titel)
So
hab mir jetzt doch ein Soundblaster gekauft, hat nen 5. Ausgang,
wie aber der Subwoofer da belegt ist, muss ich noch rausfinden....
vom Pegel ists übergangsweise in Ordnung,
mein Radio hatte ein 5V Ausgang, das hat die USB Soundkarte nicht... Sad
da muss in nächster Zeit also ein Vorverstärker her.....
Aber sonst ists ganz in Ordnung......
Remote von den Verstärkern kommt an die Zündung
Jetzt fehlt mir nur noch eine Radiokarte USB oder PCI, mal schauen an was ich günstiger und schneller drankomme....
Störgeräusche haben sich übrigens verringert, seitdem ich die USB Soundkarte verwende....das könnte aber auch davon kommen, dass ich die Audioquelle jetzt direkt am Verstärker sitzen habe und nicht von vorn bis nach hinten mit nem Chinch Kabel gehe.....
Wenn ich ein Vorverstärker hab,werd ich euch mehr berichten!
stylemeis
abstrax
Anmeldung: 13.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 17:48  Titel:  (Kein Titel)
hab auch das Problem das der Line Out meiner Endstufe
zu wenig rausbringt und die Endstufen nur leise spielen.
Hat jemand schon einer Vorverstäker verbaut und wenn ja
wo gibts diese Dinger?
Sollte schon ein etwas hochwertigeres Teil sein.
Franz
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Na ja wenn der OnboardSound zu wenig raus gibt dann einfach ne schone Soundblaster holen. Gibt mehr raus und auch bessere Quali.
Das merke ich ja schon wenn man mal Kopfhörer am PC hat. Bei meiner SB Live 5.1 kann man zu laut drehen bei dem Onboardsound meines Bruders kann man gerade mal gut hörbar drehen. Dann ist Schluß
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 20:21  Titel:  (Kein Titel)
hab meinen verstärker direkt am pc angeschlossen und der sound ist super, im gegensatz zu vorher wo ich über fm modulator und radio laufen hab lassen.
das einizige was mir fehlt ist die höhen und tiefen regulierung, wie regelt ihr den sound, ohne jedesmal dem mediaplayer equalizer aufzumachen, ich denke an den betrieb von der ces oder cpos benutzeroberfläche?
abstrax
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 20:41  Titel:  (Kein Titel)
achso wenn die Soundblaster mehr rausbekommen dann ist das ja gut,
dachte das währe überall gleich.
Hab eh letzte Woche ne Audigy 2 ZS bestellt.
Müsste die Tage kommen, bin ja mal gespannt.
Franz
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Hä??? Das versteh ich aber nicht...
Ich Terratec ist doch auch eine 5.1 Karte! Wo ist denn da der Vorteil von der Audigy 2 ???
Ich finde sogar die Terratec Aureon 5.1 besser, denn sie hat Chinchausgänge und kostet nur die Hälfte von der Audigy.
Bitte klärt mich mal auf, wo die Vorteile liegen!!!
Danke!
Gruß Manu
abstrax
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Hallo manu,
hab mir jetzt grad pics von der Aureon 5.1 angeschaut,
aber die hat auf den Bildern keine Chinch sondern Klinke.
Meinst du vielleicht irgendeine externe Soundkarte?
Franz
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich meinte die USB-Variante...
Sorry, da haben wir wohl aneinander vorbei geredet.
Ich werd mir jetzt auf jeden Fall die Aureon holen und die zu den Endstufen direkt in den Koffraum packen.
Gruß Manu
[ Zeit: 0.7297s ][ Queries: 47 (0.2457s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
