Peacemaker
Anmeldung: 01.09.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 18:32  Titel:  Car Pc einschalten
Was für eine Schaltung ist den nötig damit sich mein Car Pc einschaltet sobald die 12v von der Zündung anliegen?
Sozusagen ein Teil das kurz (max 3 sekunden) einen Stromkreis schliest wenn 12v anliegen.
Kennts sich da Jemand aus?
genius
Anmeldung: 04.01.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Ein Relais!!!!!
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 19:32  Titel:  (Kein Titel)
kurzzeitig du willst den schalter vom Mainboard schalten ?
also du kannst auch ins Bios gehn und eine einstellung machen das sobald Strom kommt der Pc hochfährt ganz einfach
Peacemaker
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 19:38  Titel:  (Kein Titel)
naja aber der pc wird nur vom stromnetz getrennt wenn der batteriewächter zumacht... Was da heist das es öfters vorkommen kann das es so nicht funtktioniert
eXodus
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 17:04  Titel:  (Kein Titel)
du solltest mal aufmalen was du willst
und ganze sätze formuliern
schreib auf was du für komponenten hast wie du sie verbunden hast und was du machen willst
Peacemaker
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Naja das prinzip ist doch einfach. Ich will eine Schaltung die den ON oder Power Taster von meinem PC ersezt. Also sobald 12v Zündspannung anliegen kurz meinem Pc sagt das er angehen soll.
Thx
Cannon
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 01:13  Titel:  (Kein Titel)
TAg
Dann kauf die doch einfach das NT von cartft.com und dann haste alles was du brauchst!
Mfg
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 08:51  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst :
Einen 2x Optokoppler einen 2 x Operationsverstärker 1 Potentiometer + 2 Widerstände + 1 Kondensator....
Erklärung der Schaltung:
Ein Operationsverstärker schaltet je nachdem an welchem Eingang (+ oder -) mehr Spannung anliegt am Ausgang seine Versorgungsspannung + oder - durch. (oder 0 und + Versorgungsspannung)
Also ist an einem Opersationsverstärker (der mit 12 V betrieben wird) der -Eingang mit mehr Spannung beschaltet so kommt am Ausgang -12 V raus ist er am + mehr Beschaltet so kommen am Ausgang +12 V raus.
Hier in meiner Schaltung schaltet der linke OP +Versorgungsspannung durch sobal die Spannung über 6 V am +Einngang erreicht.
Der linke schaltet die +Versorgungsspannung nur duch solange am - Eingan unter 7 V anliegen.
Das heißt Beide Optpkoppler werden nur angesprochen wenn die Spannung am Eingang zwischen 6 und 7 Volt liegt.
Da der Kondensator ja weiter lädt wird die Zeitspanne schnell vorbei sein aber wenns zu kurz oder zu lang war kann man ja am Potentiometer drehen.
[ Zeit: 0.6482s ][ Queries: 47 (0.2719s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
