wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 19 Jan, 2005 21:50  Titel:  Anschluß RemoteKabel DC/DC Wandler von CarTFT.com
So es nähert sich langsam der erste Einbauversuch!
Hab mir den DC/DC Wandler/Netzteil von CartTFT geholt (den für 134€) der ja den PC einschalten kann wenn die Zündung an ist!
Aber! Wo lege ich dieses verdammte einadrige Rote Kabel da hin! Dachte erst an die PINs vom Power Schalter, also quasi als Ersatz! Aber das sind ja zwei Adern! Sad
Hat wer Erfahrung? Will nix kaputt machen!
RedZac
Anmeldung: 11.11.2004
1990 Renault Super 5 GTE
BeitragVerfasst: Mi 19 Jan, 2005 22:16  Titel:  (Kein Titel)
am pin 1 vom poweron anschluss.
Schreib mal rein wies bei dir fuktioniert. Ich hab das selbe, bin aber nicht so recht zufrieden damit.
Gruss RedZac
Wolp
Anmeldung: 19.01.2005
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 00:02  Titel:  (Kein Titel)
@ RedZac
Hi, warum bist Du mit dem Netzteil nicht zufrieden, hatte vor mir das gleiche zu kaufen?
Funktinoiert wenigstens die Timing Option?
Thanx, Wolp
RedZac
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 00:10  Titel:  (Kein Titel)
also: 1. ist der pc einige male einfach runtergefahren als ich an ner ampel stand. 2. Ist das mumpitz, das das Netzteil nach 40 Sekunden den strom trennt. tut es nämlich nicht. Es hat ja nur einen zigarettenanzünderstecker. der Strom muss selber hart getrennt werden vom Anzünder.
Ich werde es als normales netzteil verwenden, zusammen mit einer Art ITPS ohne spannungsregelung dafür mit mit Reilais das Die Stromtrennfunktion übernimmt. Und die Power on/off Funktion werd ich auch damit steuern.
Grüsse
wizZzard
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Trotz noch nicht festeinbau hab ich das Netzteil ja schonmal (ohne dieses Remotekabel) getestet. Und nachdem die Zündung aus ist, trennt es wirklich nicht sofort hart vom Strom! Laut dem Testbericht soll es dies ja auch erst nach einer viertel Stunde machen!
Das worauf es mir ankommt! nämlich das der PC nicht beim Motorstart getrennt wird oder rebootet funktioniert aber offensichtlich!
Werde meine Erfahrungen aber sofort posten!
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab grade auch n kleines Problem mit meinem CarTFT.com-Netzteil!
Ich hab das hier: http://www.cartft.com/carpc/catalog/item/?wm_item_id=408
Da gibts die folgenden Anschlüsse:
G
Also + wird mal an die + von der Autobatterie hingehängt
- an die Karosserie
und was mach ich mit G??????
wizZzard
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 15:22  Titel:  (Kein Titel)
na G würde ich ja als GROUND also die Erdung bezeichnen! Die gibt es beim Auto nicht! Also weglassen! "Meint Tip!"
Ich muss mein Netzteil ja nur mit dem Zigaretenanzünder verbinden! Smile
Heinz Tomato
Anmeldung: 08.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 11:55  Titel:  (Kein Titel)
hmm. naja. bei metallreifen? Smile
wizZzard
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Heinz Tomato hat folgendes geschrieben:
Hä? Fährst du ne Straßenbahn? Razz
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 20:12  Titel:  (Kein Titel)
ground gibts beim auo schon iss gleichzusetzen mit masse also karosserie bzw - bei der batterie
Heinz Tomato
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Hehe. "Pimp my Strassenbahn" wär schon cool. Nurn Navi wär dann wohl etwas albern...
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 12:04  Titel:  (Kein Titel)
"Nach 500 Metern an der nächsten Weiche nach links abbiegen."
wizZzard
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt alles nach Plan angeschlossen! Funktioniert perfekt! Smile
Warp10
Anmeldung: 03.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 22:24  Titel:  (Kein Titel)
@RedZac:
Intern kann es doch ein Relais oder einen Transistor als Schalter haben, der genau dieselbe Wirkung hat wie Kabel trennen! Hast Du denn mal nachgemessen, wie es sich am Ausgang verhält? Warum bist Du Dir zu sicher, dass es nicht trennt?
[ Zeit: 5.7080s ][ Queries: 47 (1.1187s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
