Nuclear Strike
Anmeldung: 19.01.2005
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 08:48  Titel: Warnung ! BOOTFÄHIGES usb CD-Rom ?2,5" IDE anschluß ?Help !!!
hallo,hab folgendes Problem !
Hab ein HP mini mainboard,welches einen IDE anschluss für die HDD hat und einen kleinen 49 poligen für das CD ROM !
Ist aber kein Slimline anschluss,der sieht anders aus !
Mein anschluss schaut wie ein kleiner IDE anschluss aus,bis auf das das der fehlende Pin nicht wie bei ide in der Mitte,sondern ca. auf 2/3 ist !
Meine Frage jetzt:
Was ist das für ein anschluss ???
von der größe her ist er wie ein anschluss von einer 2,5 " Notebook platte.
Aber ich hab nirgends so kleine (IDE ??) Kabel gefunden !!
Ich brauch das CD nur um Win XP /Win2k zu installieren !!!
weil es funktioniert nicht wenn ich zuerst win auf meinen andern PC installier und dann die platten tausche !
Wenn ich jetzt ein USB laufwerk nehme wird das ja erst unter Windows erkennt,richtig ???
Also kann ich das auch nicht zum booten verwenden Sad
Bitte helft mir schnell !
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 09:43  Titel:  (Kein Titel)
also ich weis nich aber wenn ich raten würde würde ich sagen der anschluss is für n diskettenlaufwerk.
Eine lößung wäre
IDE-Kabel mit 2 Steckern
Slimline CD->Slimline IDE Adapter->IDE Kabel erster Stecker
2,5"Hdd->IDE Adapter->IDE Kabel zweiter Stecker
IDE Kabel->Stecker auf Mainboard
Slimline CD-Laufwerke sind meist Master aber das kann man nicht umjumpern also muss die HDD als slave laufen.
Nuclear Strike
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 11:38  Titel:  (Kein Titel)
nein nein....mit 2 steckern funktioniert nicht !!
außerdem hab ich ja eh auch ein normales IDE CD rom.
hab ich schon probiert
Diskettenanschluss hat der nicht,im BIOS wird auch nur eine HDD und das cd rom mit diesem stecker unterstützt !
Ich brauche ja das CDrom nur zum installieren,hab jetzt aber ne neue idee !
Hab mir eine MS-Dos 7.10 Version mit USB treiber gesaugt!
ich werd einfach probieren : Ich spiel Dos auf die C: partition meiner platte,und die Win XP CD auf D:
Dann versuch ich von DOS aus die XP setup zu starten,geht das ??
Notfalls versuch ich das win98 ,oder w2k
(XP hab ich grad nicht daheim)
wenn mal irgend ein windows oben ist kann ich eh ohne probleme ein USB laufwerk anhängen !
RedFlash
Anmeldung: 25.08.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 15:55  Titel:  (Kein Titel)
hatte damals auf meinem alten Laptop das selbe Prob. es gibt für Windows XP Installdisketten 5 Stück oder so.
Die Installieren soweit, bis das serielle / oder USB-CD-Laufwerk erkannt wird, und die weitere Installation von CD erfolgen kann!
Nuclear Strike
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 16:03  Titel:  (Kein Titel)
hab auch kein diskettenlaufwerk am CAR PC Wink
werds mit DOS und 2. Partition f. die setup dateien probieren ,dann kann ich eh noch immer ein USB laufwerk anhängen !
leider erkennt mein LACIE USB controller nur festplatten und keine CD/DVD LW Sad
RedFlash
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 17:15  Titel:  (Kein Titel)
mit den setup-dateien lokal sollts dann auf jeden fall gehen Wink
[ Zeit: 1.5360s ][ Queries: 47 (0.8935s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
