wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 17:17  Titel:  Wärmeentwicklung der EPIA M 10000 Boards im Morex Gehäuse
Moin Comunity,
sagt mal braucht man eigentlich den Zusatzlüfter der im MOREX Cubid ( CB3688 ) Gehäuse?
Oder kommt man auch ohne ihn klar?
wizZzard
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 12:43  Titel:  (Kein Titel)
? keiner der was weiß ?
mobile-mm
Gast
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Normalerweise wird der Lüfter gebraucht um die Warmluft nicht nur vom Prozessor sondern auch von dem grossen Kühlkörper über der Bridge abzuführen. Vor allem wenn noch ein CD/DVD Laufwerk eingebaut ist kanns sonst zum Hitzestau und bestenfalls zum Absturz des PC's führen. Einzig bei einer Minimalausstattung und ohne Ausnutzung der vollen Leistung des M10000 (Prozessor, MPEG-Dekodierung) kann evtl darauf verzichtet werden. Sicherer wäre es, falls möglichst lautlos gewünscht, den Morex Lüfter gegen einen temperaturgeregelten Lüfter auszutauschen der bei Bedarf anläuft und ansonsten nur minimal mitläuft. Dazu ist aber ein Umbau des Gehäuses nötig der durchaus etwas Aufwand erfordert.
Gruss Oliver
wizZzard
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 13:26  Titel:  (Kein Titel)
ok.....also ist es eher nicht zu empfehlen?
Ich wollte die Seiten vom Morex Gehäuse eh aufschneiden damit ich noch die Blende mit den beiden FireWire Anschlüssen anbringen kann! Und dann wollte ich (da Montage in einem doppelten Boden) das Gehäuse von zwei großen 80iger Lüftern in einer Art Windkanal kühlen lassen!
Gibt es Tools für die EPIA Serie die die Prozessor und Mainboardtemperatur auslesen können? (ähnlich der ASUSProbe bei ASUS) Hab nur noch ein Senfu Thermometer rumliegen, das mist aber zu ungenau!
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 14:15  Titel:  (Kein Titel)
MBM (motherboard monitor) wird zwar nichtmehr entwickelt sollte aber die sensoren des boards auslesen können
MarkusJubiGTI
Anmeldung: 02.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Hat jemand MBM5 getestet bei einem M10000er board?
Mich würden mal die spannungen usw. interessieren ob die stabil sind.
Jemand erfahrungen gemacht?
Tschau
Markus
[ Zeit: 0.6051s ][ Queries: 47 (0.2397s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
