Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » pc heizung
Viper
Anmeldung: 07.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 10:27  Titel:  pc heizung
hat von euch schon mal jemand in erwegung gezogen, eine kleine heizung oder etwas ähnliches einzubauen?
z.b. wenn man in der früh kommt, alles i kalt, zu kalt, temperatursensor sagt eben, dass es zu kalt ist, beim starten des autos startet der pc nicht, sondern zuerst die Heizung, und dann wenn er warm genug ist, startet der pc.
gibts woas? hat sich darüber schon wer gedanken gemacht??
oder ist das total unnötig
mfg danke
BigMike
Anmeldung: 19.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 10:46  Titel:  (Kein Titel)
is unnötig (wenn man ne Garage hat ! *grins*) tongue
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 11:08  Titel:  (Kein Titel)
zu kalt ? wie soll ein PC zu kalt sein ?
würd mal die toleranz von dem Temperatur tool ändern es gibt nicht zu kalt
als alter übertakter Freu ich mich wenn der Prozessor unter 0° hat
nen PC Heizen ? das wäre ja genau so Sinnvoll wie nen Heizlüfter in nem Kühlschrank
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Na ja also ich hatte noch nie Propleme mit Kälte....
Die Teile die Kälteempfindlich sind sind doch nur die Lager der Festplatte und ander Bewegliche teile aber die erwärmen sich ja selber.....
Dem Mainboard macht ja kälte nix aus. Im Gegenteil dann kannstdu es ja übertakten
eXodus
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 11:17  Titel:  (Kein Titel)
die Elkos könnten Probleme kriegen
die Flüssigkeit darinnen friert halt auch und dann glätten sie die Spannung nicht mehr perfekt
aber das sind vielleicht 2-3min und wenn man nicht nachm start gleich nen Burn-In laufen läst wird der Rechner stabil weiterlaufen
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 23:58  Titel:  (Kein Titel)
eXodus hat folgendes geschrieben:
Stimmt net! Es kann so schlimm sein, das der Rechner mehrere stunden nicht mehr hochfahren will. Glück wenn der Rechner im Innenraum verbaut ist.
Es gibt in diesem Forum schon schon Posts dazu! Die beste Lösung wäre eine Heizfolie (wie von dem Außenspiegeln) mit einem Temperaturschalter zu koppeln. Ein normaler Schalter würde auch reichen. die Folie klebt man ans Gehäuse vom Rechner und fertig. Bei mir funzt das perfekt Wink
Hier die Beiträge:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=30286#30286
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=2467&highlight=kalt
Nächstes mal nen bissel suchen Wink
Shadowrun
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 12:23  Titel:  (Kein Titel)
Na ja mangels eines so schlechten Winters kann ich nur sagen mit einem M10000 bei -10 Grad noch kein Problem (Wagen war ausgekühlt)
eXodus
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 14:33  Titel:  (Kein Titel)
österreich -20° keinerlei start Probleme
ich weis ja nicht was ihr mit euren Rechner macht und was da alles dranhängt aber meiner läuft problemlos
newevent
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 06:17  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt, vielleicht ist euer Rechner im Innenraum verbaut?!
Ab ca. 0 grad spinnt mein Rechner und ab -5 grad Außentemperatur geht nix mehr. Hab ihn in der Reserveradmulde. Ob es nun am M10000 board liegt oder am itps bzw. Netzteil hab ich nicht herausgefunden.
Was hätte es gebracht Crazy
eXodus
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 13:27  Titel:  (Kein Titel)
mein Rechner ist in der Mulde
war auch noch nie wo anders
immer sau kalt da drinnen
durchn Fahrwind auf gute Minus grade gekühlt
ganz einfach
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 15:44  Titel:  (Kein Titel)
hab meinen rechner auch im kofferraum, selbst bei -15 keine probleme, der hat eher gern... lüfter bleibt aus für ca 15 min...
Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Wie währe es denn mal die ganzen Spannungen durch zu messen. Ich denke eher dass es an der Spannungsversorgung liegt. Es gibt halt Netzteile die für USA ausgelegt sind, und die haben eben ganz andere Kondensatoren, die viel schneller einfrieren. Von Opus hab ich das Problem schonmal hier gelesen, bei -5°. Mein Carnetix läuft jedoch einwandfrei. Sitzt übrigens direkt an einem Lüftungskanal, damit es nicht zu kalt wird.
Bellum
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 16:15  Titel:  (Kein Titel)
warum sollten US netzteile schneller einfrieren??? das macht kein sinn... in den USA gibt es staaten da wird es -40 grad...
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Also ist ja egal wo der Rechner sitzt. Wenns in der Nacht knackige -20 Grad sind dann sind die in der Reserveradmulde genauso wie im Innenraum.
Und mein PC geht ja gleich mit der Zündung an.
newevent
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Naja, wie gesagt einige haben/hatten die Probs bei minus graden (ich) und einige halt net Wink
So wie ich das hier lese, liegt das wohl net am M10000 Wink
Ich Depp hatte damals nen ITPS+ Notebooknetzteil gekauft und das Netzteil vom Rechner war im C134 Gehäuse. Irgendwas mag nicht die minus gerade!
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 21:52  Titel:  (Kein Titel)
@all
das problem liegt meist an den festplatten oder den netzteilen.
die opus und pw serie hat mit kälte so ihre probleme. (darüber wird immer wieder auf mp3car.com berichtet)
moiamedia verbaut z.b. heizelemente in ihrem gehäuse.
ich persönlich hab die erfahrung mit sata platten gemacht, bei -1 geht da nix mehr (erste seagate sata serien)
hab mir damals wieder ne normale ata rein, seitdem klappts auch bei -15 grad.
newevent
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 22:13  Titel:  (Kein Titel)
mh... das Netzteil in meinem Rechner ist eins von casetronic (?!). Das mit der Platte ist mir neu. Hab eine 2,5" ata platte mit 5400 U/min. von ... boah keine Ahnung *g*
Mal schaun obs stimmt Wink
Basti
Anmeldung: 02.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 22:03  Titel:  Heizung im PC besser ist das !
Habe bei mir im MoiaMedia ne Heizung. Geht bei ca -2 °C an. Der Rechner braucht dann ca 40 sekunden bis er angeht. Die Hersteller von Board, Netzteil und Festplatte schreiben doch nicht zum Spass den Temperaturbereich dabei.
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: So 30 Jan, 2005 23:53  Titel:  (Kein Titel)
wie funktioniert das denn mit der heizung... ich hab ka wie ihr das steuert dass wenn es -2 grad ist dass dann die heizung angeht und bei 3 wieder aus. und wie wird das angeschlossen
fragen über fragen, bin halt noch kein experte Wink
eXodus
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 11:28  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub es liegt am Netzteil
bei jetzt knackigen -10° funktioniert mein Auto Power on nicht mehr
(das PW 80 schaltet den PC an sobald es strom kriegt)
wenn ich den Schalter drücke startet er allerdings ganz normal
sobald ich in der Garage steh und das Auto mal wieder ne halbwegs angenehme Temperatur hat startet er auch wieder mit der Zündung mit
aber irgendwie war mir das Klar
das NT muss ja die Spannung zur verfügung stellen und da sind ja die meisten Kondensatoren drauf und nicht am Mobo....
[ Zeit: 1.1977s ][ Queries: 47 (0.4150s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
