Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » pc heizung
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 12:13  Titel:  (Kein Titel)
auf dem Mobo sind schon einige Kondensatoren... auf dem Mainboard is ja auch Art "Netzteil" drauf - für die CPU-Spannung. das funktioniert glaub auch über einen Schaltregler. wenn dann die CPU-Spannung nicht ganz geglättet ist, kanns schon sein das des nicht richtig läuft.
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 15:43  Titel:  (Kein Titel)
das Mobo schaltet die CPU spannung über Mosfets
solang da stabile spannung vom NT reinkommt braucht es die Kondensatoren nur zum Puffern wenn die CPU von Ildle auf Full load springt
so weit die Theorie
Heizung kann was bringen ja aber noch halte ich sie für unnötig
Longshine
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 21:28  Titel:  (Kein Titel)
was meinst du mit "das Mobo schaltet die CPU spannung über Mosfets"? aktuelle CPUs brauchen doch 1,*V (meine z.B. 1,6V). liefert das ein Netzteil? nein, also muss es erstmal auf dem Motherbaord erzeugt/umgewandelt werden. und das macht ein Art "Netzteil" auf dem Mainboard. um diese Spannung (1,6V) zu glätten braucht man diese Kondensatoren.
[ Zeit: 0.4735s ][ Queries: 48 (0.2173s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
