tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 22:34  Titel: Oooh ! Nach Standby funktioniert Touchscreen nicht mehr
Ich habe ein kleines, grosses Problem mit meinem CarPC. Ich verwende ein Notebook (Celeron 1GHz) welches in Verbindung mit Centrafuse auch einwandfrei läuft, bis auf das eine Problem:
Wenn ich das System in den Standby-Modus schicke und anschliessend wieder "aufwache" funktioniert mein Touchscreen nicht mehr. Ich habe das 7" Lilliput. Treiber habe ich schon alle möglichen versucht, auch die neuesten Beta-Treiber. Immer genau das selbe Problem.
Am USB-Port liegts auch nicht, habe zum testen mal einen USB-Hub (incl. Stromversorgung) dazwischen geschalten.
Eine USB-Maus anstatt des Touchscreens läuft hervorragend.
Ist halt schade, dass ich im Moment mein System jetzt erst in den Hibernate Mode schicken muss um anschliessend normal weiterzumachen. Der Standbymodus wär halt ideal... ist schön schnell Smile
Weiss jemand einen Rat, oder eine Treiberversion die funktionieren könnte?
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 23:05  Titel:  (Kein Titel)
@thahool
das liegt nicht am treiber, sondern an centrafuse(wage ich mal zu behaupten). ich hab centrafuse bei mir auch laufen, gleiches problem, manchmal gehts, dann wieder nicht
mit ces oder nmc hab ich dieses problem nicht.
tHaHooL
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 01:19  Titel:  (Kein Titel)
Nein, es liegt nicht an bestimmten Anwendungen.
Das Problem habe ich auch wenn ich nur Windows ohne Software in den Standby Modus schicke. Habe jetzt zum testen noch NMC installiert (das hatte ich bisher noch nie probiert) und da trat genau das selbe Problem auf.
Shock
glow
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 13:29  Titel:  (Kein Titel)
@thahool
komisch, bei mir tritts definitiv nur bei centrafuse auf.
was hast du für ein betriebssystem? ab winxp sp1 gibts ein update von ms das genau dieses problem behebt (erkennen bestimmter usb geräte nachm boot aus dem ruhezustand), bei sp2 ist das integriert. hab bei mir selbst sp2 laufen, wie gesagt - hab nur mit centrafuse probleme
tHaHooL
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe WinXP SP2 m. allen Updates.
Bei mir liegts aber nicht an Centrifuse, da das Problem immer auftritt, auch ohne geladener Software. Nach einem Standby geht einfach mein Touchscreen nicht mehr Sad
Kurz den Touchscreen USB stecker ziehen und wieder anstecken, dann gehts wieder, aber das ist natürlich nicht sehr Alltagsfreundlich...
Ich weiss jetzt nicht genau obs eine Möglichkeit gibt Windows ein Skript ausführen zu lassen sobald es aus dem Standby geweckt wird. Falls ja, dann könnt ich ja was schreiben, was den Touchscreen kurz deaktiviert und dann wieder aktiviert.
Aber wenn Du schreibst, dass es bei Dir problemlos geht, dann müsste es ja bei mir auch eine Möglichkeit geben.
Welche Treiberversion hast Du denn derzeit drauf?
glow
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Treiberversion? vom touch?
müsste ich erstmal schaun...den originalen der beim xenarc dabei war, dazu winxpsp2 mit allen updates
tHaHooL
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt bemerkt, dass es genau bei jedem zweiten mal nicht funktioniert mit dem Touchpad. Also wenn ich auf Standby gehe und den Rechner wieder starte, dann gehts nicht. Wenn ich dann wieder den Standbymodus aktiviere und anschliessend wieder starte, dann geht das Touch wieder.
Beim nächsten mal gehts wieder nicht, dann gehts wieder...
Ich mach mal ein Image und schau was w2k macht...
tHaHooL
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Habs mit w2k ausprobiert - genau das gleiche Problem Sad
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Ist der Touch über ne Usb Verlängerung angeschlossen?
Wenn ja, und der Usb deines älteren Books nicht genügend Power hat, kann sowas vorkommen.
Benötigste ne aktive Verlängerung.
tHaHooL
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Nein ist nicht über eine USB-Verlängerung angeschlossen. Habe auch schon versucht einen Hub dazwischenzuhängen (m. Stromversorgung) - Leider auch keine Besserung. Das komische ist ja, dass es genau jedes 2. Mal funktioniert...
Ich werd noch eine PCMCIA USB Card probieren, aber die muss ich erst noch kaufen. Vielleicht gehts ja dann.
MrMondi
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Das gleiche Problem habe ich jetzt mit meiner USB-Tastatur! Bei jedem zweiten Start aus dem Ruhezustand höre ich zweimal das USB-Geräuch und die Tastatur geht nicht mehr! Hat jemand schon eine Lösung? Hab WinXP Pro SP2 inkl. allen Updates drauf!
Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Jul, 2005 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe auch das Problem, allerdings mit nem K301 InDash.
Wenn ich allerdings nach Hibernate ne Taste auf der Tastatur drücke oder die Maus (separate Maus) bewege geht es wieder. Ich hab jetzt schon gedacht, dass ich mir ja mit nem alten Tastaturcontroller was bauen könnte damit dem PC vorgegaukelt wird ich würde ne Taste drücken sobald er oben ist.
Oder hat jemand schon ne elegante Lösung?
Gast
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 10:21  Titel:  (Kein Titel)
hi, nun bin ich auch in dieser Gemeinde der "Nichttoucher" gelandet Laughing
Nach herunterfahren (Hibernate) hat sich's ausgetoucht. Erst wenn ich mit der Maus die TFT App. starte gehts wieder!
Diese Fehler ist aber neu für mich! Eine ganze Zeit lang hatte ich diesen Fehler nicht!
Ausserdem wird anscheinend jetzt der Treiber für die externe Soundkarte auch nicht mehr angezogen. Die Steurung hat wieder WIN übernommen.
Jemand einen Tipp? Rolling Eyes
Gast
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 10:27  Titel:  (Kein Titel)
sorry, ich war nicht eingeloggt!
bruno
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 10:34  Titel:  (Kein Titel)
nu aber!
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Gab's da n Tipp zu?
Habe mal mit HibernateTrigger und devcon versucht, vorher den Touchscreen oder den ganzen Hub zu deaktiviern und beim Resume wieder zu aktivieren - keinerlei Besserung Sad
Stecker ziehen hilft dagegen...
Z0kk4
Anmeldung: 26.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 21:54  Titel:  (Kein Titel)
gibts denn jetzt schon ne Lösung?
Ich hab auf meinem Heim rechner ein Windows Update, das heist "enable S3 for USB device" könnte es dieses Update sein? Wenn ja, wie bekomm ich es auf den Carpc?
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Na klar, die kleine Verzögerungsschaltung, die man bei Citroen_Andre bekommt. Einfach in die USB-Leitung hängen, die Verzögerungszeit einstellen und sich nach dem Ruhezustand über nen Touchscreen freuen.
Ich habe auch so eine ähnliche Schaltung für meinen GPS-Empfänger, funktioniert wunderbar.
AndyM
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Gibts jetzt hier was neues, hab genau das selbe Problem mit den neusten treibern von cartft und die älteren 3.2...
Hab das T8200
rtv
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 16:53  Titel:  (Kein Titel)
die von CarTFT sind alles andere als neu..
Mit dem letzten Update von M$ für die MCE ist bei mir wieder alles in Ordnung - obwohl ich mir schon angewöhnt hatte, vor dem Standby schnell den Monitor einzufahren..
[ Zeit: 1.3595s ][ Queries: 47 (0.6968s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
