docsteel
Anmeldung: 05.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 22:59  Titel:  Carnetix schaltet falsch :(
Ich habe folgende Hardware:
PC: Lex NEO mit VIA Board MV2850A
Netzteil: integriert (60W) Eingang: 12V/5A
Für die Stromversorgung soll jetzt ein Carnetix CNX-P1260 eingesetzt werden. Das Netzteil schaltet ohne PC dran problemlos.
Wenn jetzt allerdings der PC dranhängt und das Netzteil über die Zündung den Schaltimpuls bekommt dann schaltet der PC nicht. Wenn die Zündung wieder abgeschaltet wird dann schaltet der PC auf on!
Das Netzteil schaltet also "falschrum".
Das seitenverkehrte anschließen des Powerbouttons bringt nichts.
Ideen dazu?
MfG:
Doc
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Gibts bei dem Netzteil nicht Jumper mit denen man so einiges einstellen kann? Vielleicht hängs da dran?
MarkJ.
Anmeldung: 25.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Das Carnetix gibt einen Implus raus der über den kleinen Stecker den Du auf das Mainboard gesteckt hast den PC einschaltet bzw nach der eingestellten Zeit ausschaltet.
Es kann passieren, das wenn Du den PC manuell herrunterfährst und die Zündung ausmachst, das Carnetix nach der eingestellten Zeit den PC wieder startet da ja nur ein Impuls ausgegeben wird.
Das Carnetix bekommt ja ständig Strom es sei denn Du hast noch einen Schalter montiert der den Stromkreis unterbricht.
docsteel
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 11:35  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Signal ist vollkommen klar, dieses Signal kommt auch richtig (wenn ein Meßgerät dranhängt) nur schaltet das Mainboard folgendermaßen:
12V: an
Zündung: aus
PC: aus
12: an
Zündung: an
PC: aus (trotz Schaltsignal das jetzt eigentlich den PC ja einschalten sollte)
12: an
Zündung: aus
PC: an (jetzt schaltet das Carnetix den PC ein)
Das Carnetix schaltet also erst beim abschalten der Zündung richtig!
An den Jumpereinstellungen liegt es nicht, das hab ich kontrolliert.
MfG:
Doc
Warp10
Anmeldung: 03.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 12:28  Titel:  (Kein Titel)
12: an
Zündung: an
Wenn das Schaltsignal kommt, wie Du schreibst, dann liegt es doch nicht am Carnetix sondern am PC!?
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 14:10  Titel:  (Kein Titel)
Doch eigentlich schon, denn es sollte auf der PC-Leitung jeweils beim Ein- und Ausschalten der Zündung einmal kurz ein Signal geben.
Mit den Taster am Gehäuse machst du ja zu Hause auch nix anderes, du schließt den Kontakt auf dem Mainboard einmal kurz, dann wird runtergefahren (bzw hochgefahren).
Scheint also doch am Carnetix zu liegen...
@docsteel
Bleibt das Signal beim Ausschalten der Zündung bestehen, oder ist das nur ein kurzer Impuls (ca. 1 Sekunde)?
MarkJ.
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Du hast also sowohl beim ein/auschalten der Zündung ein Signal auf der grün/schwarzen Leitung die zum Mainboard auf den PWon Stecker geht, richtig?
Wenn Du den Stecker nochmalabziehst und den Gehäuseschalter wieder anschliesst, kannst Du den PC dann starten?
Warp10
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Nimm doch einfach ein Multimeter und prüfe die "PC-Leitung" auf Durchgang in dem Moment, wenn das Carnetix den PC einschalten sollte.
Mich wundert aber immer noch, dass Du schreibst:
...trotz Schaltsignal...
Du musst dieser Aussage zufolge also festgestellt haben, dass ein "Signal" vom Cartnetix kommt, der PC aber nicht hochfährt.
Weiter unten schreibst Du dann:
...denn es sollte...
was so klingt als hättest Du rausgefunden, dass das Signal vom Carnetix nicht kommt.
Versuch doch mal ein wenig präziser zu Formulieren. Ansonsten ist die Sache doch echt kein grosses Problem. Überprüfe zuerst ob der PC mittels überbrücken der On/Off Pins auf dem Mainboard bootet. Falls das nicht funktioniert ist die Sache ja schonmal klar. Danach nimmst Du ein Multimeter oder Oszilloskop und schaust Dir die "PC-Leitung" vom Carnetix an.
Und -sorry- was ich ein bissel lustig finde ist:
obwohl Dir klar ist, dass der Power-Button
...den Kontakt auf dem Mainboard einmal kurz [schliesst].
cheers
Thorsten
docsteel
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Besten Dank für die vielen, schnellen Antworten! Das Problem war ein "Denkproblem" meinerseits Smile
Ich hatte zum testen die Stromversorgung des originalen Netzteils verwendet und nur das Schaltsignal vom Carnetix genommen. Das war der Fehler
Mit "Vollanschluss" Des Netzteils an den PC funktioniert alles so wie geplant.
Danke für die Hilfe
MfG:
Doc
Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Dann schaut das Carnetix wohl ob sein Ausgang belastet ist. Sehr interessant. Die Entwickler haben sich ja dann richtig mühe gemacht.
[ Zeit: 1.2095s ][ Queries: 47 (0.6475s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
