holger76
Anmeldung: 08.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 23:18  Titel:  Hat jemand eine WinTV Nova-T Karte verbaut ?
hat jemand die o.g. PCI-Karte verbaut ? wie sieht das mit dem Empfänger von der Fernbedienung aus.. wie ist der angeschlossen ? Ist es möglich, das kabel zu verlängern ? Ich habe diese Karte erst bestellt und selbst noch nicht gesehen. das problem ist, mein pc ist im kofferraum, ich will aber mit der fernbedienung die sender stellen können und auch andere programme damit steuern.
ps: als antenne habe ich mir gleich dieses teil hier mitbestellt.. mit verstärker und speziell fürs auto
http://www1.alternate.de/html/shop/productDetails.html?showTechData=true&artno=XZSV04&#tecData
vielen dank und gruß, holger
mat.her
Anmeldung: 04.10.2004
2005 Skoda Octavia II Combi
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 13:01  Titel:  (Kein Titel)
habe die selbe Karte verbaut.
Der Empfänger ist ein kleiner schwarzer Knopf mit einem ca. 1,5m langen Kabel. Das ganze wird mit einem Klinken-Stecker mit der Karte verbunden. Der Stecker ist keine Standard 3,5 Klinke. Keine Ahnung ob es eine passende Buchse bei Reichelt oder Conrad gibt.
Bisher benutzte ich eine passive (Fensterklemm)-Stabantenne, der Empfang ist allerdings bei der Fahrt Mi...
Habe mir jetzt eine ähnliche Antenne wie aus deinem Link bestellt. Ich werde davon zwei Stück verbauen - vorne und hinten - und das ganze mit einem Diversity-Tuner mit der Karte verbinden. Der Tuner verstärkt das Signal mit 20 db und wechselt automatisch zwischen den Antennen mit dem stärksten Empfang. Das ganze liegt bei ca. 100,- EURO. Ich hoffe das ich es nächste Woche bekomme, dann berichte ich Dir mal von der Empfangsleistung.
mat.her
holger76
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 16:05  Titel:  (Kein Titel)
ok danke erstmal. ich hoffe die eine antenne reicht bei mir... werde sie etwa an der heckscheibe befestigen, die geht bis zur mitte und ist sehr flach... ein coupe halt.
ja muß ich mal schauen, obs da so kabel gibt, ansonsten muß ich eben cutten und mir selber ne verlängerung bauen Smile ich glaube zumindest kaum, daß die fernbedienung noch im kofferraum oder sagen wir mal bis zur rücksitzbank (wenn ich den empfänger dahin lege) bedienbar ist...
ach ja, was für ein prozessor hast du ? meist du, die karte geht schon vernünftig mit 750 MHz ? ist ja nicht so schlimm wie bei usb...
mat.her
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich benutze einen AMD 2,6.
Alles andere mußt Du probieren.
[ Zeit: 0.7769s ][ Queries: 47 (0.3840s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
