| Autor |
Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
Servus,
um die Verkabelung bei meinem umgebauten Womo-PC zu optimieren, möchte ich die IDE-Kabel (80-polig) zur primären Festplatte und für den sekundären Kanal zum DVD-laufwerk jeweils kürzen (auf ca. 20 cm).
Geht das problemlos oder ist bei zu kurzem Kabel eine Störung der Signale zu erwarten?
Dank und Gruß
Bertl
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
kannst auch kurze kabel kaufen
beim meinem barebone waren kabel mit 10 und 15cm dabei der IDE bus weis nicht wie lang die leitungen sind der überwacht nur ob sie alle gleichzeitig ankommen (also möglichst gerade schneiden)
kare123
Anmeldung: 01.11.2004
Also soweit ich weiß arbeiten ide kabel mit einer stehenden welle (physikalisch gesagt) und brauchen deshalb eine genaue länge. also lieber kurze kaufen und nicht abschneiden
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
ich bin der meinung das man die einfach abschneiden kann!!! es gibt sogar kabel einzeln zu kaufen und auch die stecker, ist ganz einfach...
ich weiss nur von VGA kabel das man das nicht so leicht ändern kann weil die einzelnen kabel 100.00 % gleich lang sein müssen da sonnst die farbe nicht stimmt...
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
IDE Kabel kannst du kürzen wie du willst.
Bei den 40 Poligen kann man ja auch den Stecker dann wieder ins Kabel drücken nur bei den 80 pol geht das nicht mehr.
Da mußt du dich dann mal nach nem kurzen Kabel umsehen.
Bellum
| wenn das kabel so kurz sein soll, kann man ruhig ein 40 pol nehmen...
Shadowrun
| Na ja der Controller erkennt das aber das es ein 40 Poliges ist und geht auf UDMA33 (66 war galub ich auch schon mitt 80 pol)
Bellum
| pff, natürlich unstützen 40 adrige kabel 66!!! die 80 adrigen sind für 100/133...
Shadowrun
| Bellum hat folgendes geschrieben:
Ich bin mir aber ziemlich sicher... Mein alter 400er Celeron hatte schon
80 poliges Kabel und UDMA 66. ein 40 poliges hatte er nur beim CDRom welches ja auch nur UDMA 33 fährt
Bellum
| das liegt aber am cd rom die haben halt nur 33, ich bin sicher das 40 adrige kabel 66 unterstützen...
Heinz Tomato
Anmeldung: 08.12.2004
Das mit der stehenden Welle gehört glaub ich in den bereich der Märchen. ist ja ein bus und keine Antenne.
kürzen würd ich lassen. Durch eigene löterei machst du bestimmt mehr kaputt (an leistung), als die kürzung bringt.
Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
Was ist den, wenn auf einmal auf einem Bus Frequenzen laufen die so hoch sind wie bei Antennen, ist dann nicht auf die Wellenlängen zu achten???
Ab einer Freuqenz von etwa 500KHz sollte man auf alle Fälle aufpassen, weil wenn da zufällig die Leitung die Länge von Lamda/4 hat, und auch noch dazu im Leerlauf ist könnte nix mehr ankommen.
Gut meine Theorie wird durch Leistungsanpassung wieder auf den Kopf gesetzt, dort sollte dann eigentlich keine Probleme sein, aber was wenn in der Leistungsanpassung die Kabellänge mit einberechnet wurde.
So zu sagen, ich weis nicht genau wie das beim IDE läuft, und wie es aussieht bin ich nicht der Einzige.
Kauf dir also sicherheitshalber passende Kabel und gut iss
Bellum
Och leute... Hatten wir nicht gesagt das kürzen von IDE kabeln ok is?
| Zitat:
Löten??? häää da hat aber einer garkeine ahnung...
die stecker schneiden sich selbst und die isolirung der kabel, und klicken sich dann fest, wie bei RJ45 steckern... also es kann mit gutem gewissen gemacht werden, ist wie bei anderen kabeln (USB, LAN: die kann man auch selbst bauen).
Heinz Tomato
| Das man IDE-Kabel auch crimpen kann, wusste ich in der tat nicht. Allerdings wird dann ein kürzeres Kabel erst recht günstiger sein, als ein neu gecrimptes, oder?
Bellum
| also, stecke ab machen... abschneiden... dran pressen.... = 0 euro extra
Bertl
Danke an alle für die Infos!
Ich habe das 80 polige Kabel für das DVD-LW nach dem ersten Anschlußmit dem scharfen Bastelmesser abgeschnitten und es funktioniert einwandfrei .
Michel
Anmeldung: 05.12.2004
Kann ich ebenfalls bestätigen, hab mein IDE Kabel von DVD Laufwerk aus platzgründen hinter dem mittleren Stecker abgeschnitten und anschließend isoliert.
DVD-LW funktioniert einwandfrei.
kare123
| so hat das jetzt auch schon einer mit ner festplatte ausprobiert und dem abgeschnittenen 80 poligen kabel?
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
| kare123 hat folgendes geschrieben:
jup, hab ich funktioniert einwandfrei.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
entschuldigt wen ich so reinplatze und eine umgekehrte Frage Stelle
Ich möchte mein DVD Laufwerk aus dem Gehäuse wo anderes Platzieren
was ist die Maximal Länge des IDE Kabels ?
Hardware: MSI K9VGM-V + AMD Athlon X2 BE-2300 + 250 GB 2,5" HD Software: Centrafuse
